scooter mbk - yamaha configuration ovetto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de dim78 dans Configuration
oui il faut durcir les 3 petits ressorts d'embrayage pour avoir plus de régime au démarrage. -
autre scooter Honda SFX, engorgement du carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tinouxx76 dans Admission et carburation
les clapets neuf ou pas neuf, il ne faut qu'ils soit entièrement fermé, si ce n'est pas le cas sa ne veux pas dire que c'est cassé! dans certains cas il fuffit de les tourner pour qu'il soit en buté. mais si ils sont neufs, sa devrai être bon -
scooter peugeot Problème changement de pot, tkr furious
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de k3vin35000 dans Échappement
as tu bien débridé ton pot artek? as tu augmenté le gicleur de 5 pts? met des galets 5g et débride ton variateur -
mécaboîte Piston Troué sur Derbi Tubulaire
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Quickoxmen dans Diagnostic de panne
oui il faut nettoyé tout le BM de préférence, tu secoue avec de l'essence, et tu passe bien la soufflette.. tu as un CDI racing? peut être la bougie platine n'était pas adapté à ton type d'allumage, mieux vaut mettre ce qui est préconisé.. ils trouvent toujours un excuse pour ne pas rembourser, mais essaie toujours ! -
scooter peugeot quelle bougie et gicleur pour mon peugeot buxy ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de alex*buxy* dans Admission et carburation
une bougie indice 8 une bougie ne donne pas de perf pour info.. tu augmente de 5pts ton gicleur sur peugeot, si tu as un 72 tu met un 77( juste pour exemple) -
scooter piaggio - gilera pot bidalot s3r pour gilera stalker
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de flodu31270 dans Échappement
oui c'est juste :D2 -
scooter mbk - yamaha Peinture Pot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Lucaas ☮ dans Esthétique
j'ai toujours peint des pots froid, pas eu de surprises.. bien dégraisser surtout -
scooter peugeot quel est ce cylindre Airsal 50 ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de WRomainW dans Moteur et préparation
c'est toi qui parlai d'entretien je peux en apprendre tous les jours ! si tu m'expliquai -
scooter mbk - yamaha projet configuration en 70
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jim-rocket dans Configuration
le correcteur est plus grand par contre, la courroie est plus longue et plus large. le variateur GP est plus large aussi, mais les pentes ne sont pas plus grande, j'ai trouvé sa bizarre aussi quand je l'ai acheté et mesuré la différence (pareil) -
je ne sais pas ce que vous appelez "entretien"... (faire chauffer, bonne huile= ce n'est pas de l'entretient), changer de segment tous les 3000/4000(sur mono-segment) voilà tout, sur tous les kit c'est pareil, que ce soit airsal ou malossi ETC.... donc j'aimerai juste savoir ce que tu appel entretien? tous les kit bien réglé en carburation, tiennent sans fin... et des kit reconnu peuvent sérrer très vite aussi mal réglé.. -
voilà corrigé, rien de spécial :) -
mécaboîte Ma tzr ne passe pas le 40 km/h depuis que j'ai mis mon pot Doppler wr7
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de haker046 dans Diagnostic de panne
si avec le gicleur de 80 sa tournai bien, et si tu n'a changé que le pot, et tu es passé de 80 à 112/120, c'est très bizarre, je crois que je suis très fatigué lol -
scooter mbk - yamaha Avis sur configuration Stage6
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nitro7794 dans Configuration
cet embrayage est le plus simple à régler le trouve, le changement de ressort est symple, plsu besoin de tendre à la main, et tu peux les tirer plus ou moins(avec une vis) pour affiner le réglage sans avoir a changer de ressort, tu met 1 poids dans chaque bras, tu verras bien.. -
tu devrai prendre le mk2 tork control, tu n'enserra pas décus, oui il vas pour toutes les configuration.. pour le pot je prendrai le pro réplica (c'est un pot de haut régime, donc 50 alu mono-segment), il est très bien pour le kit 50 stage6.. même 70 sport.. mais tu devrai mettre un carburateur 19 ou 21 pour avoir le max de perf..(après chacun ses gouts).. -
scooter piaggio - gilera problème stalker pot c16
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de twb22 dans Diagnostic de panne
le c16 est concus pour des kit bien plus pointu, il restera creux aussi sur un 50 sport bi-segment.. mais si tu met des ressorts plus dur sa devrai résoudre tes problèmes (même avec le pot évo 50) sur un kit comme sa je mettrai un yasuni Z, qui donnerai une super accélération et une très bonne pointe. mais si tu as le c16 tu pourras mettre un 70 racing par la suite, c'est pas plus mal -
scooter peugeot Problème à froid
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Johjoh44 dans Diagnostic de panne
si il n'est pas foutu tu ne serra pas avancé :) mais je croyais qu'il fonctionnai bien maintenant? -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur, couleur bougie (photo)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jojo56450 dans Admission et carburation
oui sur peugeot il faut souvent l'augmenter au changement de pot, mais j'ai l'habitude des booster (ancien) sur les nouveaux peut être plus aussi, mais à l'époque yavai pas besoin.. -
même le variateur MHR grande plage à la même taille que les autres, ce n'est pas la taille de la pente qui change.. -
alors, une fois ton moteur chaud, tu vas vite démonter le starter, une fois démonté tu ralumme ton scoot 2 minutes tout en le laissant branché, pour être bien sûr que le starter est en position basse. tu mesure en mm la position du starter ensuite tu le débranche et le laisse refroidir, tu remesure plus tard, le starter devrai être monté, si chaud il est à 10mm, à froid il devrai être à 7 ou 8mm... -
scooter piaggio - gilera Comment bien utiliser la pompe à eau ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Mrnmn06 dans Moteur et préparation
biensûr moteur allumé au ralenti tu ne l'éteint pas. sa ne vient pas de "allumer ou éteindre la pompe", mais d'un mauvais réglage carburateur, qui donne donc des points de chauffe tu sais avec la pompe d'origine donc entrainé par le moteur, quand tu coupe le moteur la pompe s'arrête aussi, et même avec de grosses configuration... -
salut, oui ton variateur iras, tu peux garder 5.5g pour commencer, tu verra bien,* tu met full faune en ressort -
scooter mbk - yamaha carburateur 21 dell'orto gigleur 81, aide pour réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de djcortrax dans Admission et carburation
oui presque 2.5 tours, mais comme dit il n'y a pas de règle, tu la met la ou ta la meilleur réaction... pour le Z, il bride quand même les tours max, tu peux comparer ton kit au stage6 sport pro sur la courbe.. -
scooter peugeot TKR 2010, mise en place Pot Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tkr-Alex-44 dans Échappement
c'est la poire coupé en 2? (entre 5 et 10, sa n'existe pas des demi gicleurs dommage ^^) c'est des conneries d'augmenter le gicleur à la pause d'un pot, on le fais seulement si nécessaire ! d'abord on test, la plupart des cas, pas besoin d'augmenter, et les rares fois c'est + 3 ou 5 -
tu n'a pas répondu :) tu sais au moins quel est ton gicleur actuel? sinon comment tu as pus savoir quel gicleur acheter.. au pif?
