JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. le pointeau du flotteur n'est plus étanche sa te fait une fuite à l'arrêt, et te noie le moteur en roulant.
  2. fait voir l'outil que tu met sur le dremel ? ou ce que tu utilise
  3. salut, il te fait sa depuis que tu as mis le pot et le gicleur?
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Problème kit 70
    salut, baisse un peu le gicleur (95) et règle la vis de richesse ton clips d'aiguille est au 2 eme crant à partir du haut? tu as mis le support du ressort de boisseau (plastique blanc) par dessus l'aiguille ou tu as mis l'aiguille par dessus le plastique blanc par le trou? le rodage entre 300 et 500 km tu devrais mettre une transmission secondaire 15/41 si tu veux avancer avec ton 70. (cette pièce devrais être livré avec le kit mdr)
  5. sa c'est de l'allignement ^^ à la commande num facile hein :cool2:
  6. sa bricole dur là ^^ au moins ta femme sait ou tu es hein :siffle:
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Booster problème accélération kit 70
    salut, ça a tapé le pot sito a quel niveau? ça a peut être mis un coup au cylindre sinon vérifie le flotteur du carburateur, tu n'as pas de fuite au niveau du carburateur?
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Quel variateur choisir ?
    mdr t'aurais due lui dire sa au début du sujet lol
  9. Hello :) Pour ceux qui ne sont pas trop loin de l'alsace, l'inscription au Big Rasso (officiel) se passe ici = https://www.facebook.com/events/632610850160192/?notif_t=plan_user_invited
  10. oui au lieu de la mettre derrière le variateur tu la met devant le canon, elle fait 1mm d'épaisseur et a le même diam que le canon.
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha aide configuration renseignement
    oui bien sûr, même avec un 19 ou 21 on peut laisser la BAA
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha réglage variation ?
    c'est le poids des galets qui est important après, il faut régler les galets au Gr près il ne faut pas juste changer le ressort et hop , non il faut ensuite trouver le poids idéal en galets pour avoir l'accélération à un bon régime et linéaire
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    rodage entre 300 et 500 km pour la vitesse sa dépends de ta transmission, avec la 15/41 tu peux rouler à 70/80 à mi gas, mi régime, avec la transmi d'origine à 60 km/h.
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    si il n'as pas de bleu polini tu prends jaune malossi ou autre marque dureté médium à dur
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    non il te faut les ressorts d'embrayage bleu polini (pus dur que les vert) fournis avec l'embrayage et un ressort de poussé jaune malossi, ensuite tu met les galets adéquate, (plus légers)
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    oui le Z n'empêchera en aucun cas d'atteindre les 10500/11000 trs en pointe. donc les 105 km/h avec la transmission 15/41 et t'aurra un meilleur couple avec le Z qu'avec un pot de haut régime. justement pour les 70 fonte(diagrammes bas) c'est bien d'avoir un pot de mi régime.
  17. tu parles du variateur MHR GP du pack overrange? avec les galets 19x15.5 ? ou du multivar?
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Booster - augmenter la vitesse sans débrider ?
    le tecnigas trek est largement mieux que le Z, je l'ai actuellement sur un 70 racing et il marche super bien à tous les régimes.. le trek c'est le bidalot s2r c'est tecnigas qui fabrique les ports bidalot si tu ne savais pas.. tous les pots bidalot tu les retrouve en tecnigas (logique) en parlant grossièrement, il a l'accélération du Z et la pointe du R, que du bon :) et j'ai testé une bonne dizaines de pots sur booster avant de m'affirmer ...
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Avis aide choix de transmission
    il n'y a pas non plus de 14/41 en primaire. en secondaire oui.
  20. accélération et pointe, mais revenons à ton souci, refais une vidéo quand le réglage te parait pas mal (quand il monte bien dans les tours)
  21. oui très usée ^^ j'en ai aussi des comme sa qui font plus que 14mm mdr
  22. oui celle du pack overrange fait 17.5 mais comme tu dit, le variateur et correcteur sont prévue pour, et plus longue aussi 780 je crois
