				scooter mbk - yamaha Rondelle variateur malossi mutlivar
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Rocket441 ( seb441 ) dans Variation et transmission
non sa n'engendrerai aucune usure, c'est juste un prolongement du canon, tu sait la poulie ventilée ne tourne pas contre le canon !! -
				scooter mbk - yamaha Conseil pour achat de limitateur de tours
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mekdoo dans Electricité
je l'avais mis (sur rocket) juste en dessous de la selle coté avant car sa rentre un peu à cet endroit sur rocket. pas de bug avec interrupteur. pour un rodage oui mais bof, mieux tu gère avec la poignée. -
				scooter peugeot configuration de mon scoot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de motardu27 dans Configuration
sur les ludix le ressort de poussé origine est aussi dur qu'un rouge malossi. (ayant été mécano chez eux) et que le patron faisait de la compétition et utilisai défois celui d'origine vue sa dureté -
				comparatif Courbes de 2 kit 70 avec yasuni Z et R
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
on dirais que tu n'as même pas regardé les courbes, qui sont avec le r et le z sur du 70 fonte, quasiment identiques. sur le site ils le disent bien, et même le 70 polini avec un carburateur 21, le z est encore à la hauteur, puisqu'il est capable d'être à la hauteur de bien plus(au vue des perf avec le 70 stag6 alu), donc c'est pas une configuration origine avec un carburateur 17.5 et un pot qui vas lui faire peur. comme on a pus le lire, le handmade S et le ZX sont bien plus bas et sont donc eux, vite dépassé par le Z. sur une congig origine avec pot, carburateur etc.. je te parie que avec le Z bien réglé tu arrive à la même pointe qu'avec le R, et plus de couple en bas. même sur un 50 bidalot alu, le R a été trop creux là ou le bidalot s2 donnai de la patate et la même pointe qu'avec le R. et vue qu'il est plus creux, il a fallu mettre des ressorts bien plus dure pour arriver à +/-la même pêche. -
tu as mis ton gicleur de 85 alors? -
a oui autant pour moi j'ai modifié a 7900. le résumé et les commentaires ne viennent pas de moi, mais des mec de scooter attack qui ont fait le test. j'ai traduit le plus intéressant. -
on est bien d'accord. on est bien d'accord. une configuration origine ne dépasse pas les 10000 tours(donc vitesse max et non puissance on est d'accord) ou rarement donc pas d'intérêt à mettre un R puisque le Z ne bride qu'à partir de 11200 tours. on est d'accord, mais si la puissance max d'une configuration origine se situe entre 7/8000 tours, le Z les accepte très bien, puisqu'il accepte la même puissance au même régime (a peut de choses prêt) que le R sur un 70 sport. -
				scooter mbk - yamaha Configuration kit 50 polini evo, besoin d'avis
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Enzoarcani dans Configuration
je te conseil le pot metrakit SP, sinon C16, MHR racing, etc.. du haut de gamme! le pot polini évo 50 est le plus adapté mais le trouve plus pour AC.. c'est un kit 50 high end, le carburateur 19 c'est le minimum, le mieux est un 21. un bon embrayage, variateur et allumage à rotor interne serait un plus. -
				scooter mbk - yamaha besoin d'aide pour une configuration spitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de lolo33114 dans Configuration
tu peux mettre un yasuni R, un c16, un MHR racing, un stage6 sport pro, un top perf nardo, etc...etc... y a le choix.. -
JSP SCOOTER (tom67) a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Salut à tous, En espérant que ces petites courbes que je vous ai procuré et décrites vous aidera dans vos choix. car on entends pas mal de bêtises = bonne lecture ! -
				scooter peugeot problème de démarrage peugeot trekker
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de manouch31500 dans Diagnostic de panne
l'étincelle n'a rien à voir, il y en a toujours quand on serre... il faut vérifier la taille de gicleur du nouveau carburateur, ne fais pas confiance à "je pense que c'est le même" avec l'ancien carburateur, il démarai mais avec bug, avec le nouveau carburateur il ne démarre plus du tout, donc gicleur à vérifier. -
				scooter mbk - yamaha Aide pour ma configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Bryaan dans Configuration
ou le s2r avec une autre cartouche vue qu'il est si vieux.. mais tu ne marchera pas mieux avec aucun autre pot, c'est pas parce que c'est le s2 c'est parce que passer d'un bon pot à un autre. sa reste du remplacement. -
moi j'avais celui là, http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/limitateur-de-tours-par-interrupteur.html à 20 euros, avec un intérupteur que tu peux actionner des que tu vois les .... ^^ et te limiter en régime, il faut simplement le régler, c'est assez sensible. et très facile à brancher, en suivant la notice, ta un câble que tu ajoute sur un des câble qui vas au CDI et un autre sur la masse il me semble. -
				scooter mbk - yamaha Changement segments
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LMichou13 dans Moteur et préparation
tu es dans la mauvaise section ! ici c'est variation et transmission.. il faut déjà qu'on sache quel est ton cylindre. oui c'est 50 km de rodage oui il faut changer les joints (embase et culasse). -
				scooter piaggio - gilera Rodage du runner sp 50
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de RunnerSP94 dans Moteur et préparation
pour un cylindre neuf en fonte, oui le rodage est de 500 km. après avec 300 sa peux tenir aussi mais sa c'est au feeling et risque de chacun. tu as un compte tours?? il est 100% origine bridé? -
				scooter mbk - yamaha Réglage + avis configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de H3RoiiKz' dans Configuration
tu n'a pas besoin de changer de gicleur si tu change de variateur ou quoi que ce soit dans le carter de transmission. galets 15x12, Stage6 font une boîte de galets réglables avec 4 poids différents à 16 euros, ( et des capuchons de rechange que tu peux acheter à part) alors que 1 seul lot de 6 galets coûte 8 euros. et si le poids n'est pas satisfaisant tu serra obligé d'en racheter.. -
				scooter peugeot Problème accélération tkr furious
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ELYSTAR dans Diagnostic de panne
visse un peu ta vis de richesse. -
				scooter peugeot Tkr qui ne démarre plus depuis 1 mois
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de tkr13005 dans Diagnostic de panne
tu dit que piston cylindre en bon état parce que tu l'a changé l'an dernier? ou parce que tu as vérifié...? je ne vois plus que sa si tout le reste est ok. -
				scooter mbk - yamaha mbk nitro, ça ne tourne pas comme il faut
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de NaThAn x67 dans Diagnostic de panne
sa peux être un morceau dans l'allumage qui bouge, sa m'est déjà arrivé sur le scoot a quelqu'un.. mais il s'allumait une fois sur deux.. sinon c'est vraiment louche ton histoire lol... et sinon il roule parfaitement bien?? pas de bruit suspect en roulant? -
je prendrai le Stage6 pro replica. (look et performance) mais je sais que le yasuniZ serait bien aussi. voici la différence entre le bidalot S2R le yasuni R et le Z le S2R c'est le corps du R avec le coude du Z. je sais aussi (testé) que le R est plus creux sur un kit 50 alu, que le S2R, qui lui donne une meilleur pêche et la même pointe. -
				scooter mbk - yamaha Conseil configuration pour Polini Corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Durtmoon dans Configuration
ta la BAC Stage6 pour 70 euros ou sinon motoforce et malossi en font des type origine perso j'avais la malossi, j'ai comparé et c'est la même que l'origine. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/scooter-50cc/mbk/booster-50cc-ac-après-04/admission.html pour que le lien fonctionne il faut enlever l'accent grave sur le E de après. -
on vas dire que la différence entre le 19 et le 21 n'est plus aussi énorme.. -
le gicleur est dans la cuve c'est une grosse vis doré au millieu avec un trou et il y est gravé un nombre, (il y en a d'autres plus petit mais on ne s'occupe que du gros) tu le met dans ton nouveau carburateur, et tu n'oubli pas de regarder sa taille(gravé dessus) pour le comparé à celui du nouveau carburateur. -
non il est très bien ce pot, il est bénéfique à tous les régimes, il voulais dire qu'il est fait pour des kit alu de haut régime, mais il est très polivalent sur 70. perso les lamelles carbonne suffisent, le gain qu'apporte une BAC est minime, ayant déjà testé je trouve que la différence est très légère, par contre passé d'un carburateur 17.5 à un 21 la différence se fais très bien ressentir sur 70 même sport fonte. -
j'avais cette configuration, et oui poussé jaune avec galets entre 5 et 7g selon le comportement, il ne faut pas le faire trop geuler sinon tu verras que tu perd du couple.. tu verras pour le gicleur (entre 90 et 100 avec le filtre)
