JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Trou d'accélération
    quel genre de trou?
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha nitro démarrage lent et part d'un coup
    salut, tu as la rondelle devant le canon du variateur ?
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha mbk booster track
    c'est un cadre le next génération / rocket
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Huile de boîte dans scooter ?
    non le moteur 2T tourne avec de l'huile 2T pour la lubrification piston/cylindre.. mais tu peux la mettre dans la transmission (boîte du scoot si on veut) engrenage de la roue
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot pompe a huile trekker
    la masse moteur
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    les masses sont ok?
  7. Bonjour ! Mon fils Joé est née aujourd'hui à 18h :)
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Booster 70 à fond! bizarre..
    en levant la roue arr et gaz à fond tu vois si elle PEUT monter plus haut pas besoin de changer de galets pour sa, par contre poussé jaune sur béquille centrale avec le carter enlevé, tu regarde le correcteur qui s'ouvre, quand il est ouvert à fond il est a 3 mm de la cloche, après tu regarde la hauteur au variateur, pas besoin de le monter au régime max pour sa.
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    ok donc le stator est fonctionnel. après reste le cdi et le system de neiman
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha kit fonte
    top perf trophy transmission cherche sur le forum
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Goujon block moteur foiré
    oui le même
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    tu as regardé jusqu'ou monte la courroie dans le variateur ?
  13. pour la rondelle regarde dans mon tutoriel variateur en signature, et met des ressorts d'embrayage plus dur
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    leve la roue arr et gaz tu verra si il monte dans les tours.. perso j'ai jamais vue de booster bridé au cdi.. quel que soit l'annee sauf 2014 je sais pas
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    salut, vérifie a quelle hauteur monte ta courroie dans le variateur (trace), car ton correcteur peut rester bloqué au milieu de son ouverture et empêche le courroie de monter.. mais dans tous les cas il faut que tu mette un ressort de poussé moins dur. le rouge fournis est pour une configuration racing, sa hurle beaucoup trop pour un 50 fonte.
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Bruit bisarre -bas-moteur
    tu ne peux pas savoir si il tourne librement si tu as déjà mis un joint spy, sa il faut le faire avant de mettre un spy.. tu met un écrou sur le filetage côté variateur, et tu met un ou deux petit coup sec il devrai se décaler et mieux tourner. ralàlà pas si facile quand on n'as pas l'habitude ^^ pour le spy côté variateur tu peux tapoter de part et d'autre sur tout le tour progressivement avec quelque chose de plat au bout (rallonge du petit cliquet par exemple) mais il ne faut pas l'enfoncer entièrement, il y a un rebord à passer et c'est tout, sinon il risque de toucher le roulement.
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    Tu n a pas assez chauffé et il suffit de le mettre un peu en biais et il se coince. il faut réchauffer le carter autour du roulement pour le ressortir en tapotant très légèrement
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha nitro aide réglage configuration
    oui il y a aussi cette tulipe avec le black perso je préfère aussi les black, plus costaud (rien en plastique, meilleure étanchéité dans le temps), plus pratique et mieux fini, il se nettoie mieux aussi grace à sa peinture..et pas besoin d'enlever la cuve pour changer le gicleur ^^
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter chinois conseil sur ma configuration
    tu as vérifié le squish ? (distance entre le piston et la culasse) il doit être à 0.75.. allumage MVT digital direct ou premium, ou sinon artek ou doppler (les même que le mvt premium) transmission secondaire 15/41 ou primaire 14/42
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    non mais normalement tu reçois la tulipe avec (c'est la noir qui est vissé devant dessus sur la photo du lien) http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html et sur cette tulipe tu peux mettre le manchon de la baa d'origine dessus mais il faut chauffer un peu au sèche cheveux le manchon de la baa pour qu'il soit plus mou et s'emboîte mieux dessus. après si la baa est un peu décalé pour les vis de fixations, tu met des rondelles en dessous pour qu'elle soit aligner.
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    salut, t'as pas une vidéo? qu'es ce qui ne vas pas? ta transmission est aussi courte que celle d'un booster pour info.. pourquoi avoir mis une réhausse cylindre? ton squish est à combien?
  22. tu as roulé sans le cache carter un moment?
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Pot polini evo II
    tu le vends ton pot évo pour booster? j'ai ptete un acheteur ^^
