chagre
    11
Tout ce qui a été posté par chagre
  1. chagre
    [vend] Sym Orbit 4T
    Salut a tous, je vends mon Orbit que j'ai bichonné mais plus l'utilitée! coté moteur : - Kit Naraku 75cc - carburateur phbg 19mm - vilebrequin Naraku renforcé - variateur Naraku sport - correcteur de couple sport GY6 - boîte à air Doppler L'ensemble moteur a moins de 2000km, ca marche très bien sans être une foudre de guerre, ca reste du 4T, mais le couple est sympa (Vmax compteur scoot 95, donc un 70/75 reel je suppose ^^) Le scoot a été entièrement rénové (carénage + peinture et vernis) et quasiment pas utilisé depuis donc il est très propre. la selle décousue en photo sera remplacé par une en très bon etat que j'ai en stock. pneu avant neuf (pas présent sur la photo), les photos datent un peu je peux en refaire si besoin. CG a mon nom, scooter en règle sauf CT car il dépasse les 45km/h, sinon celui ci est vierge, après il reste très silencieux (pot origine et BAA doppler). Prix LBC 800€, pour un menbre du forum -> 650€ edit : localisation, Bordeaux, Talence ou Podensac (je peux l'y emmener)
  2. Hello a tous, en prévoyance d'un déménagement, je vends tout ce qu'il me reste en pièces de scoot (le sym orbit et d'ailleurs à vendre également) - Carburateur : *un Keihin boisseau plat 28mm etat neuf, avec boîte de gicleurs de ralenti *un phbl dell orto 24mm a remettre en état ou pour banque de pieces. - Radiateur Nitro avec vase d'expansion et bouchon, pas de fuite. - Vilebrequin malossi mhr nitro (léger jeu axial), trace a rouille légère, encore utilisable sur petite configuration. - 2 variateurs nakaru sport, un complet, l'autre manque les guide. - 2 boîtes de galets réglable 19x15.5mm complète - pipe Stage6 orientable nitro 28mm, neuve. - nombreux lot de galets de variateur 16x13mm - Pot technigas triopps (pas sur photo), bon etat mais rouillé, a refaire (sym jet 2T) - et plein d'accessoire, type ressort embrayage, pipe Barikit am6 etc etc.
  3. joli déterrage, avec l'orthographe qui pique les yeux ... toutes les pièces sont déjà parti depuis bien longtemps.
  4. Salut! pour ajouter ma petite expérience, j'ai acheté ce correcteur pour sym orbit 4T car avec ma configuration j'ai eu des soucis de correcteur, l'origine avait la joue mobile déformée (chute par l'ancien proprio?) donc me bouffait les courroies et un adaptable par la suite qui a carrément explosé (canon et guide)! depuis le montage de ce correcteur plus aucun problème de fiabilité, et niveau performance j'ai senti une petite amélioration! - démarrage identique - accélération plus franche (on sent que le régime moteur est plus linéaire) - reprise plus reactive donc même si les gains ne sont pas non plus incroyable (on reste sur du 4T ), je l'ai trouvé bien mieux que l'origine! je n'avait pas remarqué qu'il y avait plusieurs courbes de guides différentes et je l'ai monté tel quel avec le ressort fournie dans le kit (ou un origine neuf que j'avais, j'ai un doute ) pour rappel, sym orbit 1 4T Cylindre naraku 65cc carburateur 19mm dell'orto gicleur de 100 + BAA doppler type kart (il est un poil trop riche mais je préfère ca que l'inverse ) Variateur naraku V2 Correcteur racing vilebrequin naraku CDI racing et le reste d'origine donc carter, embrayage, pot, allumage, culasse. donc pour conclure, un poil cher par rapport au gain de perf mais si votre correcteur est a changer n'hesitez pas car petit gain de perf au rendez vous
  5. Ce Goodie devrait plaire a certains :ouf:
    1. chagre
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Parfait je vais me le faire tatouer sur le membre mais je mettrai pour l'impuissance
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      C'est ma femme qui va être contente de savoir pourquoi
  6. Salut! Alors déjà pour aider a régler un problème, il ne faut pas expliquer "vite fait" car cela ne rime a rien, comment veux tu qu'on t'aide si tu es totalement vague dans tes propos. De plus un peu de ponctuation aidera à avoir des réponse, car tous les mots gerbés tout a la suite, ca donne un pavé illisible, perso j'ai même pas eu le courage de lire les 4 lignes (et je n'essayerais pas de lire tant que c'est écrit comme ca). pas d'étincelle alors que tout est bon? ben non.... si y a pas d'étincelle, il y a quelques chose HS quelque part...
  7. chagre
    Mbk
    salut! il y a pas mal de CPI monté avec des copie minaH, les moteurs de nitro passent sans modif. il y a le CPI pop corn (la base du corn tro) le CPI ride Race et certainement d'autre mais sur ces deux la j'en suis sur car j'ai fait des swap sur les deux
  8. J'avais lu ca au court de mes recherches sur un forum spécialisé Mercedes, donc même s'il y a un fusible, ca doit fuiter quand même, en ce moment avec les temps pluvieux, pas trop motivé!
  9. déjà débranché, ca fait un ptit moment que je roule en Mercedes et elles ont toutes les mêmes defaults je pense au redresseur d'alternateur qui quand il grille, recharge toujours la batterie mais vehicule eteind ne bloque plus l'electricité venant de la batterie donc elle se vide via l'alternateur!
  10. je ne connais absolument pas ce scooter... c'est comme si je te demandais d'aiguiller mes recherches car ma CLK me vident des batteries aléatoirement (enfin si t'a la solution je prend ). après le mieux que je peux te dire, c'est qu'il faut regarder les carénages facilement démontable, les carénages arrière contiennent souvent des connectiques qui font la liaison entre tous les systèmes (en général tu as quelques vis et éventuellement des clips en plus), si tu travail méthodiquement, tu y arrivera sans problème, il n'y a rien de compliqué dans la mecanique, juste de la patience et de la minutie (bien reperer au démontage) essaie de localiser la batterie, s'il y a problème de connectique c'est certainement entre celle ci et le capteur (arbre a came donc il doit être sur la partie supérieur de la culasse. ) après faut voir comment on fait les ingenieurs du burgman, si c'est des enfoirés il faut tomber le moteur pour acceder a la culasse, normalement juste enlever la selle/coffre et le carénages dessous et tu as acces a tout! jette un coup d'oeil sur le net, il doit y avoir des gens qui explique comment démonter les carénages et/ou comment reperer les capteurs!
  11. Re! effectivement il faut d'abord verifier le cablage, surtout si ca marche de temps a temps, ca peu faire penser a un faux contact; KF-F2 special contact est top pour clean (sur les capteur PMH des voitures ca fait pareil, et suffit de nettoyer le capteur et ca repars comme en 40 ) remonte visuellement le circuit pour voir s'il y a des connecteurs qui pourrait creer le problème, ca t'evitera de tout démonter! ce capteur coute entre 10 et 40€ (le dernier pour la pièce officiel de la marque donc je sais pas ou il vont chercher 200€, c'est un capteur, les plus cher que j'ai connu était a 100€ et c'était de la pièce mercedes pour une CLK donc on est pas sur la même gamme de vehicule), donc je sais pas qui sont tes mecanos mais tu peux les abandonner ce sont des ecrocs !!
  12. Salut! 4 seconde recherche sur google et hop capteur de position d'arbre a came. ce qui effectivement peu empêcher de démarrer s'il se met en erreur, commence par changer ce capteur et on verra par la suite. "l'entraide oui, l'assistanat non! quand on a un problème il y a toujours des sujets qui les traite (il y a tellement de sujets qui traite des codes d'erreur et capteurs, un peu de recherche ne fait jamais de mal " source des documents : https://b-king.frenchboard.com/t9116-tutoriel-connaitre-le-code-erreur-si-le-voyant-fi-s-allume
  13. Plus jamais les bombes de peinture MOTIP!
    1- je prépare mes carénages (ponçage, mastic, fibre) => OK
    2- 2 couches d'apprêt => OK
    3- 2 couches de peinture => OK
    4- Première couche de vernis, tout se met a éclater.
    résultat, j'ai deux bombe de vernis qui ne sont pas adapté a la peinture alors que même marque et même gamme de peinture!!
    déjà que j'ai perdu une bombe de noire car la peinture est très réactive et a tendance a cloquer très facilement (j'ai testé avec d'autres marques de bombe sans aucun problème, genre la Action qui coute 2€)
    avez vous une solution? ou je décide de ne pas vernir, moi qui avait pensé fini le ponçage ben merci MOTIP!!
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. chagre
      chagre
      quel enfer de poncer jusqu'au plastique!
      plus d'une heure passé dessus au grain 240 et j'ai du faire 50% de la totalité :sleep: (en même temps, peinture de base + appret + peinture + vernis, ca en fait de la couche a eliminer!!
      l'impresssion que ma peau a perdu quelques couche egalement :blink:
      vous aurez une belle vidéo de pyromane si le resultat n'est toujours pas au rendez vous :laugh: ou alors comment réagi un garde boue qui se fait rouler dessus par une CLK!
    3. fred82000
      fred82000
      prend une ponceuse pneumatique orbitale en moins de 10 minute tu as tout poncer
    4. chagre
      chagre
      si j'avais ca j'aurais pas hésité ^^
      malheureusement j'ai qu'un ponceuse vibratoire :ouf: donc pas très conseillé pour le plastique, c'est très efficace sur bois/placo etc etc,  enfin c'est pour les travaux de bâtiments.
      il me reste qu'une petite partie à faire, j'ai passé la moitié de la journée dessus, j'ai arreté car trop mal au doigt et faut manger de temps en temps :sweating:
  14. salut, juste pour completer il y a eu aussi les vieux aprilia (peut être les premier SR) qui etaient en base nitro (c'est ce que j'avais sur le corn-tro, avec mon carter de kick aprlia )
  15. salut! a première vue ca l'air d'aller, faut mesurer l'épaisseur et vérifier avec la cote a respecter. mis à part ca, s'ils sont pas voilés, un bonne paire de plaquette sport, limite un MC de moto (c'est ce que j'avais fait sur mon Corn-tro), ca freinai fort!
  16. Salut à tous!
    le projet pipe d'admission imprimé à été mis a jour avec l'arrivée d'un nouveau plastique assez similaire au caoutchouc qui est utilisé pour nos pipes, la nouvelle version imprimée est un montage souple sans manchon, le carburateur PHBG s'emboîte directement dedans avec un p'tit collier pour assurer l'étanchéité!
    du coup, je n'ai pas encore testé sur mon scoot (car en démontage pour nouvelle peinture) mais des qu'il est remis sur patte je tente et si c'est fonctionnel, je cherche quelques beta testeur de la pipe type Gy6 pour y monter un phbg (les premiers test seront exclusivement sur ce model car je ne vais pas en développer d'autre si ca ne tient pas dans le temps)
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Yasss220
      Yasss220
      +1 pour les silentbloc de BAA, sur les boîtes de nitro c’est atroce ça tient pas
    3. chagre
      chagre
      c'est plutôt un bon point pour moi si ceux qui se vendent ne tiennent pas!
      il faut juste me donner les dimension et zou je vous fait quelques prototype a tester ;)
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      je te dit je t'enverrai la pièce originale
  17. Salut, a première vue, trop pauvre, augmente vite de gicleur
  18. Salut! au cas ou la fourche traine toujours dans mon cellier juste les frais de port pour celui qui la veut !
  19. Salut, pour un petit retour d'expérience même si ce n'est pas exactement le même moteur, sur un sym orbit 1 4T, kit 70 nakaru, variateur de la même marque v2, carburateur de 19 phbg, BAA Doppler, ressort un peu plus dur que l'origine, correcteur racing de chez boosty.com et cdi débridé du même revendeur, le reste en origine (pot, culasse etc etc) je plafonne a 85km/h compteur sym, donc un tout petit 70/75, mais a cette vitesse j'ai l'impression que le moteur se démonte tout seul , certainement la transmission qui arrive a saturation, du coup je roule en vitesse max 70/75 compteur donc guère plus que 60/65km/h réel. le démarrage et l'accélération reste correct (bien mieux que l'origine), donc le scooter est agréable a conduire, bonne reprise etc etc mais ca ne sera jamais une foudre de guerre en vitesse max
  20. Salut, le filament que j'utilise pour les pièces mécanique a l'avantage de résister aux hydrocarbures, PETG (c'est pour ca que la pipe d'admission que je voulais faire était prévu dans ce matériau). donc cela devrait être facilement gérable de créer cette pièce! n'hésite pas a me faire un petit schéma avec les dimensions et les particularités (système d'accrochage etc etc)
  21. Salut a tous! Premier test pour un roulement, version proto donc moyen d'affiner mais il est déjà fonctionnel! Reste plus qu'à adapter au diamètre de Peugeot vertical pour @Bader
  22. Salut a tous! alors aujourd'hui je part pour l'essai, avant de démarrer je tchek la pipe et je vois une belle trace blanche dessus, cette conne a fissuré pendant la nuit, deux facteurs incriminés (la poste je vous jure ), le collier du manchon que j'avais trop serré (on voit que le depart de fissure est cette base) et en montant la BAA ca tirait sur la gueule du manchon donc je pense que l'un dans l'autre, effort vers le haut, serrage trop fort du manchon et même de la pipe et tirage vers le haut par la BAA ca à cassé! du coup je vais refaire un essai plus costaud, plus court, et parfaitement aligné a la BAA et avec le joint torique! et on ira faire un tour!
