tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    mécaboîte Carburateur 30 ysn sur Top 86
    essaie sans filtre se genre de carburateur souvent les filtre prenne pas assez d'air...
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Démarrage après plusieurs années sans rouler
    Salut c'est sympa quelqu'un qui détail tout sa évite de perdre du temps , a posé des questions pour rien.... Bref, déjà commence par démonter pour voir l'état! Voir si les clapets sont mort (casser),vérifie le jeu horizontale du vilebrequin,il faudrait au moins remplacé et contrôler -cage à aiguilles -cylindre,piston a voir (mais des photo si tu n'est pas sur de l'état) -Bougie neuves br9hs -Nettoie et contrôle (quel gicleur etc?) l'état du carburateur ,regarde la pipe si pas craqué,les lamelle de clapet et le filtre à air je te conseil vivement d'enlever ceux filtre qui va te faire galérer niveau réglage! Cherche d'occasion une boîte à air d'origine le réglage seras plus facile... -De l'essence fraiche sp98 (surtout pas de 95e10) -De la bonne huile de qualités castrol top 2 temps,ipone city voilà . voilà monte tout correctement et ça devrait démarrer....
  3. Ah on dirait un finition essaie de voir si il y a besoins vraiment besoin si sava avec ce mastic sa ira (faudra chargé en apprêt). Enfin faut que tu voit toi même les default .
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Cylindre krd 70
    Je suis pas sur mais regarde l'ombre on dirait que c'est "percé" .Sinon oui époxy
  5. tomMpower
    Ta essayer un autre bougie?
  6. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Cartouche de silencieux et performances ?
    Quand tu augmente la compression dans le pot ,le couple ,l'accélération seras privilégié...Donc faire au plus court n'est pas forcément une bonne idée au risque de perdre le couple .Finalement c'est important quand même mais faut pas psychoter c'est pas sa qui va faire gagner 5km/h...(le silencieux)
  7. tomMpower
    Tu passe un écrou derrière .
  8. La c'est du mastic finition tu utilise? Sinon t'inquiète vue les forme de carénage c'est normal que le posage de mastic paresse un peu degeux....je viens de pensé que tu pourrais peut être utilisé une cale caoutchouc ou en plastique souple,sinon c'est pas mal atténue encore les default en reposant en bon mastic (pas trop épais un bon lissage ponçage maximum au 120) .Après tu atténue les marque de ponçage 240 320 400 et hop tu apprête .
  9. Dans les petite villes c'est pas tellement grave surtout dans les grande villes...
  10. tomMpower
    Salut belle bécane! Tu a quoi en filtre? essaie de lui mettre 5 point en plus...
  11. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Kit engrenage sur Nitro
    Une 13/44 en primaire a presser la le gain seras la mais de toute maniére ,il faut pas forcément mettre une transmission hyper long faut adapté a ta configuration ....et la 15/39 secondaire ou la 13/44 en primaire.
  12. tomMpower
    Justement si bien réglé non . (enfin pas vraiment)
  13. tomMpower
    Si bien réglé 10 km/h de plus environ.
  14. tomMpower
    Bah pour que soit facile a monter prend une secondaire 15/39 doppler , pas besoins de presse comme pour les primaire ....
  15. tomMpower
    Sur quel configuration?
  16. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Impossible de retirer la joue du variateur
    Tu essayé de chauffer avec un décapeur.
  17. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Nitro withe and black all days 70cc
    C'est ce que je lui disait par message il y a plein de cloche "origine" suffit qu'il en n'a une que ça passe pas il est marron lol
  18. tomMpower
    Avis sur Ride Thorn 50cc
    Prend toi un vrais moteur am6 ! La c'est une copie mais très mal faite....Je te conseil de prendre un Yamaha Dt,Mbk xlimit(c'est les même moto juste la marque qui change et c'est le vrai am6),Derbi senda...
  19. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Bruit bizarre nitro
    Il est vrai que avec le froid qui arrive le carburateur peut se déréglé. Normalement l'été on n'appauvrit en mélange (on baisse le gicleur) l'hiver on n'enrichie Le problème c'est que toi il broute déjà ...peut être le starter qui fau des sienne.....
  20. tomMpower
    scooter mbk - yamaha variateur Stage6 sport
    Oui il est adapté!
  21. tomMpower
    Très bonne affaire ! Un bon nettoyage des jante , un coup de peinture haute température sur le pot hop nickel!
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha choix vilebrequin sur configuration en 70 Stage6
    Très bon vilebrequin .
  23. Attention a ne pas lui faire démonter la culasse ! C'est simple il faut soit changer d'huile (j'ai créé un petit topic tu aura quelque huiles que on conseil d'utiliser).Ou revoir mes réglage carburateur! Sinon se n'est pas forcément mauvais si le moteur tourne bien pense juste a changé d'huile si elle n'est pas de qualités....
  24. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Transmission nitro : dilemme
    J'ai un pote qui a exactement le même kit,pot c16,carburateur de 21,pack overange (l'ancien),embrayage k2 artek,allumage artek k1 . Et cette transmission secondaire 15/39 doppler il a tire très bien .
