scooter mbk - yamaha Stunt Red Bull Replica Skintro - Petite New's!
tomMpower a répondu à un(e) sujet de xXPtiBenXx dans Projets Tuning
Oui mais c'est de la pure daube lol -
mécaboîte Configuration après rodage
tomMpower a répondu à un(e) question de Power-Smt dans Configuration
Oui nickel !Pour moi il y en assez -
scooter mbk - yamaha risque de rajouter une rondelle derrière la poulie fixe ?
tomMpower a répondu à un(e) question de benlucif dans Variation et transmission
je comprends pas la? -
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro 70cc Stage6
tomMpower a répondu à un(e) sujet de ifrit772002 dans Projets Tuning
tu peux augmenter elle ma l'air un poil claire ! teste 5 en plus -
Oui sans problème pour le carburateur mais perso je garderais la pompe a huile avec une bonne huile semi ou 100% synthése (ipone r2000rs,motul 710 ou 800,sikoléne,most,doppler 100% synthése racing...).Sa tiendra sans soucis ! il suffit de la bonne huile de qualité ! et c'est bon ! en plus sa te coûteras bien moins chère en huile ,le mélange tu vas consommer plus d'huile... A la limite si tu a peur de serrer tu peux je pense tendre un poil plus la pompe huile (augmenter le débit),mais avec les huile que je tes proposer haut dessus sa te fait tourner un moteur avec 1% D'huile (bien sur vaut mieux être a 2%). Sa reste mon avis ! Comme tu veux! -
scooter chinois Consommation Keeway fast
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Brabra dans Diagnostic de panne
En même temps 4 euros tu as quoi 3litre d'essence au max ,donc non sa consomme pas du tout! 3L au 100km c'est rare avec c'est scoot...Et pour ta fuite débranche ton tuyau d'essence et regarde si il coule tout le temps (prend une bouteille pour éviter de perdre tout l'essence si sa s'arrette pas de coulé c'est que la pompe a essence et HS. -
scooter mbk - yamaha Pièces pompe à huile
tomMpower a répondu à un(e) question de xXPtiBenXx dans Moteur et préparation
Si tu veux j'ai lol après si tu roule sans pompe a huile tu n'est pas obliger de le remettre .(ni les clips et petit pions qui sert a entraîner cette entraîneur). -
chepa trop mais vue l'état du pot et la catégorie essaie de le mettre a 130 et tu voit si sa part .
Cale lui sans problème le 21 pipe origine clapet malossi si tu les a ou des lamelle carbone et tu mets la baa réglé sa seras tiptop! -
scooter chinois ressort embrayage
tomMpower a répondu à un(e) question de weezy dans Variation et transmission
Salut déjà rouge en poussé beaucoup trop dur change pour un jaune malossi et les ressor d'embrayage pareil jaune malossi ou des vert polini ou encore les medium stage6 orange pour embrayage d'origine. -
achète ou échange diverses pieces nitro et cpi
tomMpower a répondu à un(e) sujet de chagre dans Pièces esthétiques et cycle
Faut voir combien sa pèse je te dit sa demain et oui avoir niveau du T si c'est pareil . -
oe c'est bien un yasuni avec cartouche carbone et c'est un R3 .
Montre la cartouche je pourrais te dire peut être.
Je pense plus un r3 car le r2 est homologué et la non "use for compétition" lol sa veut tout dire? Le problème c'est qu'il te manque la cartouche aussi donc le prix va être très faible!
achète ou échange Transmission secondaire et jantes de nitro
tomMpower a répondu à un(e) sujet de xXPtiBenXx dans Pièces moteur
Alors frais de port compris 32,25 euros pour le reste bien pv . -
Cache cylindre j'ai aussi -
Dit moi ce que tu recherche je te dit si j'ai ok je te met le systeme de démarreur de coté et les prise d'air de coté? (temps que tu réfléchis) -
scooter mbk - yamaha Trou d’accélération à 70km/h Booster
tomMpower a répondu à un(e) sujet de S.E.M78 dans Diagnostic de panne
Oui br9hs ressort de poussée jaune malossi,galets commence a 5.5g et voit ! cage à aiguilles malossi ou polini en 10*14*13mm il me semble.La big valve bofbof enfin garde la si tu veux mais bon a la limite revend la et tu achète un autre cylindre lol. -
scooter mbk - yamaha Première installation kit 50cc
tomMpower a répondu à un(e) question de Holox dans Moteur et préparation
Un artek k1 tourneras pareil ! en bien moins cher Moi l'autre coup je me suis fait plaisir ,me suit pris un top perf 50cc mais le artek k1 fait très bien l'affaire (a tout niveaux). -
Oui je réfléchis j'ai un bas de caisse pour stunt des prise d'air pour stunt! pas mal de truc C'est neuf même pas était monté juste peint . -
Salut je vient te proposer mes bâton ou ma fourche nitro (le té à mon avis c'est pas nitro booster je croit),bref je te le dit direct elle s'écrase/se tasse un peu d'un coup (sur 1 ou 2cm )et après elle est dure faudrait peut être la révisée changer l'huile . Je te met les photo de suite! -
scooter mbk - yamaha + de puissance, sans augmenter le bruit = montage fait kit 70 + carburateur 19 etc
tomMpower a répondu à un(e) question de Chaton dans Configuration
Se pot a partient a un potes (je lui est refait un moteur complet) et au démarrage il était sur le cul! en entendant le bruit!Au bout d'un moment il ma demandais si le moteur avez caler (on n'avez le casque! )lol -
Tu montra un peu plus a ton compteur pas forcément plus en gros avec un pot tu monte 80 réel au gps....La tu pousseras avec le 50cc ou le 70cc 90km/h réel au gps (si tes bien réglée).Comme tu veux pour le kit! -
Il y en n'as pour l'envois pour 6.45 euros (j'ai estimer sur internet) ,je te le fait 15 euros plus les frais de port ce qui fait 21.45euros sa te va? Si tu cherche une autre pièces profite lol -
Oui pareil niveau installation ,dis nous combien a de km ton moteur (vilebrequin,roulement).Sinon oui un 70cc top perf black trophy,dr 70cc,polini 70cc sport,motoforce 70cc fonte,parmakit 70c fonte sport .Bref pas mal de cylindre peuvent aller mais tous dépend du nombre de km a ton vilebrequin et sil a déjà subit des serrage.Beaucoup de gens croient que les 50cc fonte sa marche pas ou pareil qu'un origine et bien je dit le contraire et sa tient du 70cc fontes de base sans transmission rallongé (bien sur il faut que sa soit réglé au top!). Tiens pour te donner une idée comment ça peut rouler un 50 fonte polini (sachant que en vidéo ta l'impression que tout sa avance moins mais sa crache pas mal! ) https://www.youtube.com/watch?v=HwyUAX-oGhk
