tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Configuration mbk booster
    Oui et non le 17,5 suffit largement pour un 70 fonte.... C'est assez équilibré oublie pas une courroie neuves aussi .... Sa fontionneras nickel ! Mais je comprends ton moteur fatigue après 3000km se n'est pas normal!
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
    Il se branche comment se compteur par une grosse cosse bleu sur le faisceaux ?
  3. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème avec mes galets
    Déjà c'est quel kit exactement ? Parce que le seul 80cc chez malossi c'est le 77 bigbore en alu ! Je pense que tu à le 70 fonte simple ! Donc déjà je conseil de bien caler la courroie avec la bonne rondelle épaisseurs... Mettre 6 galet du même poids , il faut arrêter les mélange! En plus tu as grand écart de poids bref c'est pas bon du tout ..... Fait déjà sa en mettant du 5,5 ça devrait être pas mal peut être affiner avec les ressort d'embrayage ...
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Choix variateur mbk stunt
    Alors il il y a un' variateur fort intéressant ! Le artek k1 avec 3 jeu de galets livré et il est en plus adapté à des configuration sport! . contrôle l'État de la courroie voir je te conseille de prendre une neuves! (Mieux avec un variateur neuf permet de pas abîmer avec peut être une courroie en mauvaise état etc...). Bien' régler la courroie avec rondelle de calage pour quel soit au plus bas et pas trop pincer, sinon perte de perf énorme!
  5. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Mach-g en kit 50 top perf
    Bien' sur encore faut t'il savoir faire tout sa dans les règle de l'art... A voir des finition irréprochable !
  6. tomMpower
    Beau travail le carter ! il y a pas à dire !
  7. Ah c'est sur je ve bien te croire au niveau du bruit la mdr
  8. tomMpower
    Sa c'est la peinture !
  9. tomMpower
    Mdrr bien jouer j'avoue que ça doit pas être évident à découper ....
  10. Sa patine tu veux dire ? Vérifie la courroie ! ça peut faire mouliner ton moteur et donc faire du bruit parce que le moteur et tout le a haut régime.....
  11. Slt beaucoup de bruit? Le problème n'est pas dans les réglage dans se cas .... Revois l'etancheité de l'échappement et remet surtout une baa .
  12. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Réglages carburateur, galet, configuration
    Tu pourrait faire une vidéo pour mieux identifier le problème et aller plus vite dans tes réglage !
  13. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Piston serré : quelle cause ?
    Ces pas de la chance juste de la bonne huile c'est tout.... Après y a des gens y son eu une fois un problème avec une pompe a huile .... Bah il vont critiquer ! Je trouve que pour une configuration all days c'est déjà bien plus pratique et très fiable pour ma part.....
  14. tomMpower
    scooter mbk - yamaha configuration nitro 70
    Quel allumage déjà ? Parce que avec l'allumage il fournissent un cdi ....
  15. tomMpower
    C'est un manque de graissage on dirais et cette huile et loin d'êtres la meilleur .... Avec ou sans pompe a huile sa reste de l'huile de merde ! Il est calaminer a mort sans avoir être graisser ! Moi en 300km mon piston n'est pas comme sa niveau calamine.... J'ai sa en 7000km avec de l'huile ipone r2000rs et ipone scoot city à la fin en pompe a huile !!! Il a même plus que 7000km !
  16. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Réglage transmission MBK Nitro
    ça a pas l'air si parfait justement
  17. tomMpower
    D'accord c'est OK ne joue pas trop les apprentis sorciers avec la prépa règle bien ton moteur permet déjà d'atteindre les 90.....
  18. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    Propre mister douille hihi
  19. tomMpower
    Slt ! Alors as tu la rondelle devant le canon ? Elle est très importante! Assure toi que tu n'est pas trop riche aussi, ce qui ferais brouter ton moteur et donc le faire moins avancer ! Pour vérifier tu fait un teste sans boîte à air si il part mieux c'est qu'il est trop riche !
  20. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance, on commence par où ?
    Slt ! Alors arrête de te baser sur la couleur de bougie ..... Si ton moteur n'a aucun trou de carburation pour l'instant c'est bon ne touche plus ! Ensuite mais une rondelle plus épaisse devant le canon de variateur ! tu as mis une courroie neuves il faut donc re régler l'écartement ....
  21. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Piston fatigué, une idée de la cause ?
    Pourquoi ne pas mettre un piston Conti neuf ! Et une pochette de joint .... Il n'est pas HS ton piston ces juste les segment qui ne sont plus étanche .....
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha quel kit choisir ?
    à mon avis il n'a pas l'air de s'y connaitre de trop donc pour identifier un pot comme sa..... Fait nous une photo du pot!
  23. Vas sur Amazon pour 25eu tu as jusque au 7000 (1 pack de papier de 240 il me semble a 2000 et un autre de 3000 a 7000 a 9euro chacun ).
  24. ll m'arrive la même chose avec le kit de polissage ! ça me fait des trace dans le polissage que j'aime pas du tout ! Du coup tout a la main ! Je te conseil de te procurer du 600,800,1200 etc.... Le résultat seras que meilleure .
  25. tomMpower
    Le vilebrequin barikit et bien sa c'est sur mais il y a pour moi moins chère et aussi bon ! Toujours sur le site scootercenter le vilebrequin CM performance a 70 eu avec insert en teflon orange,bielle polis..... tu peux y aller les yeux fermer ! Les ressort je mettrais du full rouge malossi c'est pas un spirit ! Ou a la limite jaune en embrayage et rouge en pousser ! Alors soit tu mets un allumage ou un cdi pas les 2.... Un cdi top perf donneras déjà bien plus fort !
