tomMpower
V.I.P.
    102
  1. oui mais c'est quelle ressort sur l'embrayage?
  2. il y a aussi une technique du vieux câble d'accélération tu prend 20 30 cm,tu fais 2 de boucle au chaque extrémité et tu tire sur ton ressort avec.
  3. je suis! ;) c'est good un ancien modèle :cool2: revend le nini est tu garde le spirit :D2
  4. après faut voir vraiment se qui il y à faire je pensent que la qualité est la (vue le prix) ,donc normalement même pas besoins de toucher.
  5. quel genre de bruit? un ronronement? :D2
  6. Les jaune malossi pour embrayage d'origine n'existe pas... ;)
  7. meuh non il vas pas aller cher un préparateur pour quelques coup de papier a poncer , tu prend du 400 a l'eau (pour grosse bavure)petite lime dit "a queue de rat ronde et 800 a l'eau pour adoucir un peu (pour la finition). De toute manière le préparateur feras ça donc bon ^^
  8. :D :lol: :lol:
  9. Pourrais tu poster plus de tof du parmakit (plus en détails) intérieur,transfert,culasse... se serait top! et si tu le vend tu me le dis ^^
  10. salut il est propre je suis :cool2: niveau moteur ta quoi?
  11. il faut un ressort de poussé plus dur soit blanc ou jaune malossi
  12. oe je voit (j'en n'est une de pipe alu doppler chez moi)c'est vrai que avec le manchon elle un peu plus longue.C'est quoi comme cornet? Sinon le mieux c'est d'acheter une pipe d'origine . ;) Tu peux essayer avec une durite de voiture mais sa feras que repousser le problème... (d’ailleurs sur la mienne c'est une durite de bagnole) (h) .
  13. oui je vois dans ce cas soit tu les décolles et faudra les coller avec un peu silicone transparent ou tu laisse comme ça :D2 .
  14. Tu as quel genre de cornet? Sur un 12 bofbof un cornet... mais un 82 sa devrait le faire,sinon je te dis normalement il y a pas de raison que sa craque la pipe.
  15. Ah oui effectivement ! :o :rheuuu: Hmm change! :lol: ou mais un coup de papier a poncer 1200 a l'eau ou a l'huile. Mais sa tiendras plus très longtemps...
  16. salut Moi je te conseil de les enlevé pour éviter d'avoir la surprise d'avoir déborder ;) .Sa serait bête de niq** une belle peinture....
  17. essaie tu verras bien...
  18. Alors déjà tecknix c'est du bon! tu peux prendre sa tiendras peut être pas autant qu'une vrai mbk mais sa feras l'affaire.. gigleur de cb? carburateur? couleur de bougie?
  19. le plus simple serait d'en racheter une neuves ou une d'occase même pas 5 euros... :cool2:
  20. Il a bien morflait? Photo? sinon teste un autre cylindre,tu seras fixé.. ;)
  21. pourquoi pas tous simplement remettre ta pipe d'origine bien plus fiable et endurante que cette doppler.....
  22. Salut Si j'ai bien compris tu veux mettre ton cornet dans la boîte à air,si c'est bien sa ne mais pas ton tee-shirt dans la boîte air car l'air seras déjà filtré par le cornet.Donc aucune utilité de filtré une deuxième fois ! garde ton tee-shirt :lol:
  23. salut vend kit 50 mk alu en bonne état pour booster/stunt/rocket... aucun serrage,aucun filetage de foirer,la culasse il faut mettre votre d'origine (il a étais conçu pour cette culasse)donc aucun problème!.Il donne un peu plus de punch qu'un cylindre d'origine voilà le prix 60 frais de port compris ;)
  24. c'est con que j'ai des frais à faire sur le spirit sinon je te l'aurais prit! ;) Le piston a l'air neuf? :cool2:
