tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha configuration all days en 70 cc
    OUI sava regarde le jeu de la bielle pense a mettre une cage à aiguilles neuves renforcer xD
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problèmeS RESOLUS
    sa te le fesait avec le carburateur d'origine?
  3. tomMpower
    Slt,nickel ton choix c'est bon cylindre pour tous les jours (hyper résistant) mais il y a pas trop de pointes avec ce kit (je trouve)
  4. tomMpower
    est tu le règle ton carburateur quand tu monte un gigleur?
  5. tu met pot yasuni r gigleur 80 galet 5g ressort d'embrayage et ressort de poussé full blanc malossi voilà XD
  6. tomMpower
    slt,tu as pas asser d'essence si il au tourne au starter monte un 85 je pense que ça peut être bon XD
  7. prend celui qui te plait le plus (le next r est un équivalent au pot bidalot s3r)
  8. Salut,sur un scoot d'origine je partirait sur du yasuni Z (c'est vrai que le R est plus beau).il y a plein d'autre pot les ressort d'embrayage blanc malossi le ressort de poussé blanc malossi les sa devrait tourner autour de 5g gigleur a voir faut regarder ton d'origine combien il fait?
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha spirit qui se lance pas en bas régime
    Salut Tes ressort sont beaucoup trop dur (tes galet trop lourd pour ces ressort),mais plutôt du full blanc.
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha help help
    c'est sur que un carburateur d'origine (c'est pas fameux) c'est bien j'ai dis il faut augmenter le gigleur XD
  11. Moi non plus,je prendrais une malossi qui est différente par rapport a l'origine(les ailette sont un peu plus grande)
  12. tomMpower
    tu gagne de l'air en plus donc tu peux monter en gigleur(plus d'essence =plus de performance) tous bête xD
  13. tomMpower
    tu ouvre ta boîte à air (les 4 vis) dedans il y a la mousse tu l’enlève et derrière il y a un tube (en plastique dur) tu le devisse et tu remet ta mousse et c'est bon XD
  14. tomMpower
    Il ta dis sa parce que on ne sait a qui on à faire,si non qu'est qu'il fait ton scoot il "hurle",il est "mou"?
  15. tomMpower
    scooter mbk - yamaha AIDE configuration
    franchement,je suis déssus de se pot stage6 pro replica (du bruit pour pas grand chose) prend plutôt pot polini team3 pot bidalot s1r pot yasuni z
  16. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quelle kit choisir ?
    slt,tu peux prendre un kit 50 artek k1 fonte (le même que le Doppler s1f) il est solide;marche mieux q'un d'origine tu prend un variateur polini,stage6 sport pro...,des ressort d'embrayage et un ressort de poussée (full blanc malossi) augmente ton gigleur, prend une bougie br9hs avec sa tu aura bonne accélération XD
  17. tomMpower
    Prend plutôt que un pot avec des galet adaptée au pot et a la limite des ressort d'embrayage et un ressort de poussé (full blanc malossi), avec sa tu pourras monter sur a 85 avec une bonne accélération.
  18. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème sur mon mbk next gen
    slt, tu met cylindre piston neuf tu fais un rodage et tu ira a 80 sur XD
  19. tomMpower
    tu peux mettre un pot un carburateur de 17.5 une clavette décaler
  20. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Trou d’accélération a haut régime.
    slt, ton gigleur est tros gros essaie plutôt entre 75 et 85 max surtout si tu as un filtre à air d'origine
  21. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Kit 50 malossi fonte
    oui un peu de couple moi j'ai un doppler 50 s1f fonte avec culasse d'origine est il marche tres bien
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha avis configuration
    ta configuration sera bonne avec un bon réglage XD
  23. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Fond de poignée difficille
    slt,moi je pense quetu devrait tout simplement changer de carburateur par un neuf
  24. tomMpower
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    slt, je suis d'accord ne mais pas de big valve sur ce kit, tu peux mettre un carburateur de 19 couple sera encore plus au rendez-vous xD
  25. tomMpower
    scooter mbk - yamaha hesitation de confi
    prend pas le bidalot a ton pote car le piston coûte 80 environ +la pochette de joint+frai de port. tu as presque un kit neuf pour ce prix
