patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha confi 70cc
    wow ça va être dur de trouver .. surtout en fonte .. Et le budget sera beaucoup plus elever ..
  2. patou80
    Salut , voici ce que je te propose a toi de faire ton choix selon ce que tu recherche : Motoforce : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-fonte-mbk-booster-mf26-16847.html Polini : http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-p166-0074.html Malossi : http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html DR : http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html Barikit : http://www.maxiscoot.com/barikit-kit-cylindre-fonte-racing-70cc-d-47mm-bar-eq-703.html top perf : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html Avec sa il te faut un carburateur 17.5 , une boîte à air , une transmi ( pas obligatoire ) , un bon petit variateur ( Stage6 sport pro ou artek k2 evo ) , ressort de poussé + embrayage jaune voir rouge .
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha réglage pour un mbk rocket
    commence par enlever ton cornet et achete une boîte à air , sa changera déjà , ensuite quand tu aura installer la boîte à air origine que tu aura acheter , change ton gicleur -10points . C'est écrit sur le gicleur c'est un combien , exemple c'est un 80 tu mets un 70 et tu test .
  4. patou80
    salut pour moi les galets doivent être trop lourd .. car si il dit qu'il n'a rien changer à part sa ..
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Avis sur achat nitro
    pense a mettre ta ceinture ;)
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha problème de démarrage mbk booster one
    je fais pareil pour mon scoot , j'accélere a peine quand je veux le démarré .
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha Nitro cale urgent
    ah ok , bah tant que le soucie est réglé c'est l'essenciel .
  8. patou80
    bah mets une bougie br8hs sa chauffera moins . c'est bon pour l'été , par contre ne jette pas celle que tu as déjà sur ton scoot , car elle te servira pour l'hiver . et normalement ton soucie est réglé .
  9. patou80
    oui encore heureux :) mais bon je donne juste un exemple a propos des carburateur
  10. patou80
    Ah bon le carburateur n'a rien a voir avec la vitesse ? Bah pourquoi il faut mettre un carburateur de " 12 17.5 19 21 ect .. " selon le kit :siffle: ce n'est pas pour l'arriver d'essence car je sent que tu vas me dire sa :) car pour l'arriver d'essence il suffi de augmenter le gicleur :) . donc pour toi sa sert a quoi un carburateur ? si c'est pas pour la vitesse ? :) car je te rappel qu'un carburateur aspire l'air , et un 12 aspire moins qu'un 17.5 car il est moins gros donc moins d'air .. moins d'air = moins de puissance .. ^^
  11. patou80
    Salut , Qu'elle est ta bougie ? respecte tu le temps de chauffe et le rodage ?
  12. patou80
    bisar , normalement un cdi mort , le scooter ne démarre pas ..
  13. patou80
    scooter mbk - yamaha Carter str8 kick ne fontionne pas
    salut question bete :) as tu monter tout ce qui faut ? rocher de kick , arbre de kick , ressort de retour , circlips du kick , et circlips du rocher ? et dans le bon ordre ? as tu tendu le ressort de retour ? ( d'un tour ) c'est bien ce carter ? http://www.maxiscoot.com/carter-de-variateur-str8-chrome-mbk-nitro-str-502-66-cr.html
  14. patou80
    scooter mbk - yamaha choix variateur
    il marche bien aussi sur de l'origine .
  15. patou80
    hi speed n'est pas top .. Stage6 sport pro est mieux ..
  16. patou80
    scooter mbk - yamaha problème au carburateur
    Salut , c'est peut être juste les ressort :) tu as quoi comme ressort de poussé et embrayage ?
  17. patou80
    oui Stage6 sport pro ou artek k2
  18. patou80
    scooter mbk - yamaha Problème de consommation
    avec ma configuration en signature, je fesais 120borne avec un plein
  19. patou80
    les polini ji connais rien .. Donc attend l'avis des autres ..
  20. patou80
    oui l'aiguille .. Bah la je suis perdu , car si il tient pas non plus ça peut être que le carburateur .. ta lequel de carburateur 17.5 dell orto ? phva ou phbn ?
  21. patou80
    ou sinon dernier truc à faire . Augmente ton boisseaux . monte le un peu
  22. patou80
    la bougie est bonne ( bon indice ) donc c'est parfait .. Donc c'est vraiment un soucie de carburateur ou cornet . ou tout simplement embrayage usé ..
  23. patou80
    donc c'est parfait . essaie toujours 2 points au dessous ou en dessous et refait une pointe .. sinon tu as quoi comme bougie ?
  24. patou80
    oui , mais essaie toujours de augmenter ou baisser legerement . et pour l'humidité tant que c'est que le tour de la bougie est non l'endroit de la calamine ( couleur de bougie ) c'est bon .
  25. patou80
    oui , mais c'est un cornet , et ton carburateur c'est un 17.5 , donc c'est possible que ton gicleur correct soient un 105 qu'elle est la couleur de ta bougie ?
