patou80
    7
  1. bah à part faire un réglage carburateur complet .. Je voie pas
  2. tu devrai remettre ta boîte à air , je suis sur que le soucie s'en ira ;) car pour moi un cornet en origine à part faire un max de bruit et usé beaucoup d'essence il ne sert pas vraiment . Les cornets sont plutot pour les kits 70 sport / racing . ta essayé avec un gicleur plus gros que 90 ?
  3. cornet . qu'elle est ta configuration exact ?
  4. ou alors tu as une prise d'air . ( joints de pot , comme joints d'embase ou culasse ) ou juste la mousse de la boîte à air qui est encrassé
  5. salut , c'est 1.8 a l'avant et 2 a l'arrière si ma mémoire est bonne .
  6. salut , un mauvais gicleur peut être la cause .
  7. oui c'est le gicleur qui est trop gros donc il tire beaucoup en essence .
  8. 75 - 80 , prend la boîte de gicleur de 70 à 85 http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-pour-Dell'Orto-6mm-de-50-a-72-mf16-50510.html
  9. il a sûrement regarder dans ma signature et mis pareil en configuration .. mais c'est vrai que 88 pour un kit 50 ça fait gros ..
  10. change de transmission sa sera parfait , tu aura les 90km/h sur
  11. 60 km/h ou 60 km ? un rodage se fini jamais aussi vite , ques qui te fait dire que le rodage et fini ?
  12. oui , mais après manque les réglages . Les ressort de poussé + embrayage , galets , gicleur . et la sa sera bon :)
  13. Salut , Nettoyage carburateur qui s'impose , nettoie bien le boisseaux , et l'endroit ou le boisseaux ce trouve :)
  14. oui mais ta bougie peut être parfaite , mais avoir 5 points en dessous ou au dessus . Comme je t'ai expliquez plus haut .
  15. j'en suis sur a 200%
  16. ta une boîte à air ou cornet ? car si tu as un cornet ça va , mais si tu as une boîte à air c'est vraiment gros . essaie un 90
  17. avec un gicleur on peut avoir jusqu'a 5 points de moins ou en plus , mais que la couleur de bougie ne change pas .. faut tester d'autre gicleur ..
  18. sinon démarre ton scoot ( sil démarre encore ) et mets toi a genou ( accroupi ) au niveau du kick , enleve la boîte a kick , et écoute d'ou sa viens , accélère legerement grace au câble qui sont sur le carburateur . aumoins tu pourra être plus préci sur l'endroit d'ou sa viens . mais bon sachant que le kit se situe juste au dessus on peut pas être certain .. vérifie quand même si tout est bien fixé , et attrape le variateur ( ou il y a les galets ) et tir le vers toi , et pousse le vers le vilebrequin pour voir s'il a du jeux . car la rondelle peut être la cause . Souvent on remplace cette rondelle par une autre rondelle , mais plus fine . sinon enleve la rondelle , et remonte le tout , et vérifie si ça fait toujours le bruit
  19. ah d'accord :) bah parfait alors :) oui ça peut être sa :) y'a pas d'autre solus
  20. ça peut être un début de sérrage alors .. ( présérrage )
  21. salut , Possible que les galets on pris un coup . Ou sinon peut être que l'écrou était mal visé . ta vérifié si tu n'avais pas de jeu ? ta courroi n'est pas usé ? à part sa dans la variation je voie pas ce que sa pourrai être . sinon peut être les segments qui on cassé .. Ta compression est bonne ?
  22. Salut , Mets une transmission secondaire , ( +10km/h ) un variateur grand plage ( artek k2 ) et un bon pot , t'aura tout ce que tu demande . bien sur faut un embrayage qui suis . sinon tu mets variateur et correcteur de couple grand plage .
  23. je ne pense pas que sa sois la cause .. Enfin on véra bien avec le temps . Bonne route
  24. ok , normalement il devrai tourné parfaitement . si c'est pas sufissant mets toi en blanc malossi .
  25. Salut , non tu n'a pas besoin . Si ta jamais eu de soucie avec ton réservoir d'huile sa ne sert a rien . Par contre y'a un petit soucie " huile qui coule pas assez ou autre " la oui tu peux mettre dans l'essence . mais bon c'est de la merde les réservoir huile , souvent la cause d'un sérrage .. Je préfere l'enlever et fait un mélange direct dans le réservoir d'essence .
