patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha carburateur 17,5
    Salut , Reste en 17.5 c'est parfait ! Un carburateur de 19 ou 21 ou autre , pour du full origine ne sert a rien , tu vas perdre beaucoup ! dit toi que même les gens kitté en 70 son en moyennes sur des carburateur 17.5 :) donc garde ton carburateur c'est parfait ! avec les autres 19-21 tu vas avoir que des trou , pas de reprise ect ..
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha énorme trou en accélération
    il y a les réglages carburateur a refaire ! Si tu as mis le kit et rouler comme sa revoie tes réglages carburateur , et gicleur surtout ! Ou sinon ce qui m'est arriver , c'est que la bougie n'est pas la bonne indice . Tu as quoi comme bougie ? NGK brhs bhs ? Qu'elle chiffre ?
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha problème carburateur et boîte à air
    ou peut être c'est juste un soucie avec les réglages .. ton moteur et peut être réglé trop riche ou trop pauvre ..
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha rodage foutu ?
    Salut , tout dépend combien de km il a tiré dans le kit .. S'il a fait moins de 10km max ça passe encore , tu peux rattrapé sans tiré dedans ..
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha J'en ai ras les fesses ...
    même moi kité , avec pot yaz r ect .. Je suis en gicleur de 88 ... Grosse faute de la part du pro .. c'était pas un stagiére ? :P ta essayé en gicleur 90 pour voir ce que sa donne ?
  6. patou80
    salut , Essaie un gicleur de 65-70 , plus un réglage carburateur , ensuite regarde bien si ton antiparasite n'a pas sauté tout seul ça arrive souvent ..
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha rocket qui broute
    non c'est pas l'embrayage , je pense plutôt au gicleur , il dois être trop gros ou trop petit tout dépend , sinon sa dois être les ressort mais sa m'étonnerai , ou les réglages carburateur ou joints
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha kit70 malossi sport fonte
    je ne sais pas j'ai pas compter
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha Pas de vitesse de pointe
    non c'est pas super lourd , regarde ma signature, je suis en 7gr avec un kit 70 malossi sport fonte
  10. patou80
    ah parce que toi quand tu as un scooter qui n'a pas tournée depuis très longtemps , tu nettoie juste un réservoir et hop ça roule ? :o Bah j'imagine pas l'état .. Le scooter ne démarre pas , le scooter a fait l'hiver sans démarré , donc les joints on du prendre un coup avec le froids , la batterie est vide , la crasse rentre partout , donc carburateur a nettoié , filtre à air avec , --' un scooter c'est pas je nettoie un réservoir est ça roule , fait le test tu véra que sa marchera pas , laisse ton scooter plus de 2 ans sans rouler , nettoie juste ton réservoir et on véra si ça roule . ( sauf si ton scoot est bien au chaud chez toi ou dans un garage )
  11. patou80
    même si la bougie a l'air bonne , ça se voie pas vraiment .. Même une neuf peux lâcher en 10min sans que tu le voie .. Le mien sa serai que tu en achete une chez ton pro ( 5 euros ) mais fait bien attention a l'indice de la bougie . C'est qu'elle indice ta bougie ? il te faut une b7hs si ma mémoire est bonne
  12. patou80
    mon scoot est en réparation ( goujon cassé ) donc je peux pas plus démarré pour le moments ( grosse prise d'air ) Ma configuration est dans ma signature
  13. patou80
    oui il faut l'alourdir , essaie toujours avec le jaune ..
  14. patou80
    d'accord
  15. patou80
    Ah bon :o ma clavette si je l'enleve je perd de la nerveusité et de la puissance chez moi .. :o Pourquoi 15-39 ?
  16. patou80
    scooter mbk - yamaha Réglage Yasuni R
    d'accord , bah c'est parfait sa :)
  17. patou80
    Salut , Moi j'ai le même kit que toi , et ma courroi monte bien , pour savoir si ta courroi monte bien , mets la béquille centrale ( ou un truc pour que la roue arrière touche pas le sol ) et accélere à fond , et tu véra si elle monte entierement , au passage vérifie son cm elle dois faire 1.6cm . Si c'est pas le cas ta courroi ne montera pas jusqu'en haut , et tu perd de la vitesse ! Mets toi en full jaune malossi , et prend un autre pot .. car si tu as une très bonne configuration mieux vaux prendre un pot de détente . Et pense a mettre une transmission si tu veux gagné 5à10 km/h , plus une petite clavette décalé qui te fera gagné 5km/h si ma mémoire est bonne . Normalement tu devrai atteindre 105km/h avec ce kit voir 110km/h mais vraiment bien réglé !
  18. patou80
    Je confirme , le gicleur est trop gros pour de l'origine ( carburateur de 12 ) mets un gicleur de 65-70 , la mousse de la boîte à air dois être entierement crade , donc sois tu la change , sois tu la nettoye , en même temps que tu change le gicleur , nettoie tout le carburateur , ensuite ta as prix qu'elle poids les galets ? change de bougie prend une neuve , vérifie si les durite relié au carburateur en sont pas crade / boucher , vérifie si ta compression est bonne ( possible que le pot sois legerement boucher et quand tu accelére trop , l'air ne passe pas comme il faut donc il fait un trou ) .
  19. patou80
    Oui , tu peux te mettre en full jaune malossi , le gicleur va varié entre 75 et 85 .. donc essaie déjà avec celui que tu as déjà , si tu as trop de trou , ou pas de reprise du tout , prend plus petit ! tu baisse de 2 points par 2 points , si en baissant de 2 points sais pire , bah augmente le un peu donc tu passera de 85 à 87
  20. patou80
    si tu es en kit 70cc alu , tu peux garder ton ressort de poussé rouge malossi , c'est parfait , avec le jaune sa sera bof . En galets il faut que tu mets plus lourd , essaie pour commencer 5.5gr voir si en pointe tu prend mieux ( par contre le démarrage sera moins fort )
  21. patou80
    Salut , Le carburateur tu peux le garder , gicleur je peux pas te dire .. En galets je mettrai du 4gr voir 5.5gr max . J'espere que tu n'a pas mis de cornet ou autre connerie de ce genre et que tu as garder ta boîte à air . Tu aura un réglage carburateur à faire ( richesse , gicleur , ect .. ) mais normalement sa bouge pas beaucoup a peine d'un quart s'il était bien réglé . Pense a débridé ton yas R s'il est neuf ou qu'il n'a jamais était débrider . :cool2:
  22. patou80
    Salut , Tu as un kit ou tu es d'origine ? Je trouve que ton ressort de poussé rouge malossi est un peu trop dur .. Je mettrai plutôt du Doppler blanc ou top perf violet .. ou tout simplement TNT rouge . Ta essayé avec des ressort de poussé jaune malossi ? ( en gardant tes 3 petit rouge d'embrayage ) Ta courroi n'est pas usé ? ( 1.6cm ) , Ton yas R est débridé ?
  23. Yop , Bah de mon côté sa répare :/ goujon de cylindre on lâcher la patte du bas moteur est moteur et mort il faut je le reface ;/ Je vais bientôt organisé un rassemblement , j'attend juste les vacances pour que tout le monde soient disponible :) ( pas c'est vacances la )
  24. Pas de chance .. Mon scooter a était réparé , vue qu'il broutté , j'ai démonter ma culasse , le goujon a peter .. la fixation du bas moteur hs ..
