scooter mbk - yamaha Bruits échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Échappement
ces pas de vrais en plus si je me trompe pas -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
on peux pas dire comme sa vraiment si sa ira a toi de tester et voir comment ce comporte ton scoot -
scooter mbk - yamaha NITRO roulement de roue arrière HS ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de KXOFF dans Diagnostic de panne
ralentit trop haut rien de méchant tu joue sur la vis et tu verra que la roue bougera plus -
scooter mbk - yamaha Passage starter Manuel a automatique
fred82000 a répondu à un(e) question de Ldanet dans Admission et carburation
salut reste en starter manuel que le starter auto ces e la grosse daube a pas en finir avec les souci de démarrage l'hiver si il tombe en panne -
j'ai vue sa oui et j'ai vue aussi le prix d'une cartouche rouge ces abuser -
scooter mbk - yamaha Configuration kit 70 fonte sur aerox
fred82000 a répondu à un(e) question de Bengibengi dans Moteur et préparation
carburateur ces pas un type origine qu'il faut mais un Dell'Orto bien plus fiable que de la copie de merde et si il a pas un gros budget il laisse tel quel le scoot -
salut ton pot et bon a changer si tu monte un kit 70 fonte du yasuni r c16 ou bien giannelly reckord son très bien pour du kit fonte en cylindre tu as le top perf de tre bien avec sa tu monte carbue de 17,5 Dell'Orto ces la seule marque que lon conseille ici il son fiable et ce regle très bien a ne pas prendre de copie avec sa un varioateur sport l'amelle de boîte a clapet carbonne 0,30 ressort de poussée et embrayage a voir suivent le pot monter mais ça sera sûrement du jaune une boîte de galet reglable pour faire les réglage variation avant de monter le bon poids definitif boîte de gicler tu prend de 80 a 110 max que tu es assez de marge pour le mélange pas besoin tu peux rester avec ta pompe a huile elle son super robuste sur les mbk et yamaha scooteur -
scooter mbk - yamaha pompe à eau électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de Yamen2525 dans Electricité
salut j'ai une pompe a eaux bosch et j'ai relier le tout a une batterie par interupteur pas comme toi tu veux faire mais ton idées et la meilleur sinon si besoin je pourrais te filet mon schema si tu le voudrais que par interupteur -
oui yasuni je peux en avoir en neuf ou bien occassion jen vois partous -
scooter mbk - yamaha problème haut régime
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
salut quand tu monte une pipe admission ou tout autre pièce a la pate a joint tu en met que un filet pas besoin de mettre un gros pater sinon tu risque sois que sa te bloque ton arriver desssens comme tu as eux la ou bien si ces entre tes demain carter sa peux saracher quand le vilebrequin tournera -
autre scooter Débridage
fred82000 a répondu à un(e) question de Fred neco dans Moteur et préparation
salut au varoateur tu dois avoir une grosse rondelle a retiré donc pour sa il te faut de quoi a démonter le carter de kik un bloque piston pour démonter lécrous qui bloque le variateur pour le carburateur a voir si cotes entré d'air il ni a pas une bride dair si oui la retiré et il faudra sûrement augmenter le gicleur et au pot ces juste a lentré du cotes ou tu fixe le pot au cylindre il y a une bride souder il faut la faire sauter a la dremel -
je l ais sa j'ai mon pot yasuni c 16 cartouche flinguer sa hurle a mort en plus avec un cornet je te dit pas le barouf que ça fait faut que je change la cartouche -
salut une cartouche si tu la change ces juste le bruit qui changera pas les perf mais content que ta mofif fasse que sa crie moins -
salut au roulement de roue tu as toujours un leget jeux qui et normal les autres roulement on pas de jeux si tu en a ces anormal pour viré le clips qui bloque le roulement de roue tu vas dans un brico dépot tu as une pince a clips et tous les embout pour moins de 20e je te conseille cela si tu utilise une pince a clips que peux pas comme moi qui a du facom vue que jen fait souvent des clips a viré -
autre scooter Échappement kisbee rs 2t injection
fred82000 a répondu à un(e) question de Paulochon dans Échappement
salut vue que tu es a injection tu ne peux monter aucun pot vue que tu ne pourra pas régler ton injection pour plus d'essence du coup tu ne peux que rester débrider -
scooter mbk - yamaha Bougie qui crame !!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alex dse dans Diagnostic de panne
teste de tiré une masse du moins de ta batterie jusque au cadre bien sur il faut qu'il ni es pas de peinture la ou tu vas fixer ta masse -
salut ta sois un souci de masse sois du liquie de refroidissement qui va sur ta bougie ce qui serais peux probable ou bien réglage carburateur mal fait trop riche mais vue que en origine sa te le fesais aussi alors vois pour une masse morte -
démarrage de scooter avec antivol
fred82000 a répondu à un(e) question de Dry56000 dans Moteur et préparation
il demande un prix sans savoir ce qui a casser etsi on pux le répare ou pas alors moi quiu suis pas devain sans photo je lui fait comprendre avec le prix au pif donner que lon peux faire comme lui -
dossier Documentation MBK-YAMAHA scooters
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ScootMap dans Tutoriels et guides pratiques
salut lequel salut le mbk ces moi qui les mit dans un post il a récup et je lui et envoyer le reste deux que javais en plus pour peugoet si tu serais aller voir dans cette même section il en a fait un pareil que le mbk tu trouvera tout -
vends [Vends] pieces nitro/ovetto destockage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chagre dans Pièces esthétiques et cycle
@Warrick en, train jen et pas pour long juste deux heure max de train et pour des pièce je peux bien faire cela -
scooter chinois Câle thermique
fred82000 a répondu à un(e) question de Alexalex dans Admission et carburation
sa aurais pas ete bon tu aurais sûrement eux un fuite cotes carburateur -
joint papier du cotes ou tu as pas de joint et tu mets le joint torique cotes carburateur -
scooter chinois Feu de route s'éteint au bout de 1s
fred82000 a répondu à un(e) question de sirlinium dans Electricité
@Alain tu en touche plus que nous de kymco pour sa que je tes mentioner sur le coup -
salut démonte la face avant pour voir si il y a fautx contacte ou quoi que sa sois comme souci que tu pourrais voir si tu veux savoir si il on des maladie de ce cotes la je pense que le mieux placer pour y répondre et @Alain qui et pros et conner bien ces scoot la -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chagre dans Pièces moteur
salut niquel
