fred82000
Conseillers techniques
    432
  1. fred82000
    103 fox
    salut vue la couleur de la bougie décrite alors tes bien trop riche en réglage carburateur la il te faut tout revoir au complet le réglage et son montage et aussi la marque de ce dit carburateur voir que sa sois pas une merde chinoise
  2. sa veux rien dire que tu sois en variateur origine et embrayage origine si tu règle bien avec la courroie Peugeot tu pourra les faire les 80
  3. salut commencer par démonter et nettoyer tout le carburateur et le filtre à air voir si il y a du mieux ou pas et aussi regarder la couleur de la bougie
  4. fred82000
    103 fox
    salut le carburateur ne doit pas être régler démonte ta bougie et fait nous une photo que lon vois la couleur du cotes électrode merci
  5. salut si tu arrive pas a régler le carburateur sais que tu as une prise d'air par la sur le moteur passe du déodorant moteur tournant voir ou elle se situe puis change le ou les joint mort
  6. salut il a viré tout le système de démarrage électrique du coup il a mit cette rondelle pour calé comme il faut le variateur que la courroie puisse être bien aligner avec le correcteur de couple donc laisse la si elle tien bien sinon il te faudra en trouver une autre qui y va et tien bien en place
  7. salut si sa vibre sais que sa tourne pas forcément trop droit donc regarde déja coter vilebrequin
  8. salut jen et vue moi aussi de ces réparation ou montage de merde mais il a fait fort pour le coup des ressorts
  9. de rien et merci a toi de ce retour effectué au moins on sais que lon ne se tromper pas et sa pourra aider de future personne qui aurais une souci similaire
  10. non du tout un Dell'Orto et un carburateur sa oui mais pas les daube chinoise mal fini
  11. les spy vue qu'il y en a deux
  12. salut le evo 3 a été amélioré niveaux perf comparé au 2 mais bon tu aura pas non plus une vitesse de fou avec ce pot juste plus axé couple je trouve
  13. non la boîte à air tu la laisse tranquille tu regarde les joint spy joint cylindre joint inter carter aussi
  14. donc ton souci et bien une prise d'air que dell orto et de super qualité
  15. de tester un ressort différent pour voir donc moins dur et sinon des galet réglage et du 4,5 pour commencer et voir si il faut plus ou moins
  16. quel carburateur et monter marque et modèle la boîte à air na rien a voir la sais sois une prise d'air sois le carburateur qui es pas de qualité si tu la changer et acheter neuf
  17. salut tu as quoi comme autre pièce et non si sa vibre il y a un souci donc a voir que aucune pièce ne bouge
  18. carburateur neuf il faut le régler alors
  19. les clapet vont bien il son fait pour des grosse configuration il non rien tes clapet la ça doit être un souci de réglage ressort de poussée trop dur ou galet pas bon
  20. si j'ai bien comprises le cylindre a été démonter si oui joint neuf re mit ou pas
  21. quel coude a été monter sur le carburateur le boisseaux et il bien en place comme il faut le câble coulisse bien ?
  22. oui mais un moteur noyer sais pas sans raison il y a une cause a cela et il faut la trouver et sa sais du au carburateur pour moi ou d'avoir insister a démarré et que ça a pas voulue
  23. salutation merci d'avoir suivis mon conseil en mp et crées un post pour le souci j'aurais juste démonter le boisseaux voir que le coude ne sois pas trop long ou longue de calme pas bonne au lieux de changer un carburateur pour rien un carburateur acheter neuf doit être régler voilà pourquoi sa ne veux pas démarré sûrement due a cela un réglage à faire
  24. salut regarde si les joint spy son bon que un spy qui fuit cotes allumage peux faire des pétarade et le souci que le moteur prenne mal ces tour
  25. salut je suis l'avis des copain regarde ton stator il doit y avoir un souci de ce coter la
