scooter mbk - yamaha Quel pot pour nitro ?
fred82000 a répondu à un(e) question de jacKuzzi_ dans Échappement
salut nino ta cites de bon pot hor mi le yasuni z qui et bof bof e galet tu tournera autour des 4,5 voir 4,7 si tu prend un pot détente pour un pot touring sois sa restera le même grammage que origine soisun poil moins lour suivent le pot monter si jamais tu monte un variateur les galet pourrais changer en poids en ressort teste ceux origine pour commancer et max du blac malossi -
mécaboîte Problème compteur hm 50
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Hm_MON_POTE dans Diagnostic de panne
tu en et vraiment sur pour ton régulateur que parfois on dit non ces encore bon et au final ces mort -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip qui broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Piaggiozip31 dans Diagnostic de panne
salut a tu regarder l'état de tes lamelle de clapet ça peut être aussi elle en cause qui serais caser a un bout et laisse passer trop dessence quant tu monte juste un pot détente sur un scooteur qui et tout origine débrider tu augmente le gicleur de +5 point galet plus leget et ressort pousser et embrayage plus dur suivent le scoot que tu as et le pot que tu monte -
scooter mbk - yamaha Pot artek k2 silencieux
fred82000 a répondu à un(e) question de Brxtor dans Configuration
lair c... je sais mais bon si il comprend pas comment fonctionne un forum pas ma faute si il répond je lui répondrais autre chose qu'il comprenne peut être mieux -
merci de pas modifier le sujet la on vas plus rien comprendre de pourquoi je tes donner une configuration alors que tu parle d'un pot et que au début setais une question pour une configuration -
scooter piaggio - gilera remise en état et +
fred82000 a répondu à un(e) sujet de did29 dans Projets Tuning
ces vrais qu'il on pas mal de choix en pièce -
scooter piaggio - gilera Montage carburateur 19mm sur typhoon
fred82000 a répondu à un(e) question de enzo77 dans Admission et carburation
pas besoin de manchon celui fourni va bien -
de rien esite pas si d'autre question
salut tu dois avoir 2 masse pas 4 ou 5 ces pas possible sa tu as quoi en allumage que sa pourrais venir de lui qui envois trop ou bien ton régulateur de mort -
de rien par contre je crois que eux rajoute un frais lié a la confection de ton colis de rien par contre je crois que eux rajoute un frais lié a la confection de ton colis -
super site scooter center ji et commander dessus il livre vite et tout été bien emballer -
on peux pas vraiment dire vue que sa depent du vilebrequin que tu prend plus le carburateur et tout ce qu'il faut pour le réglage si tu prend de bonne pièce de qualiter tu en a pour 300 minimum je dirais
salut tu peux monter un cylindre arteck avec un vilebrequin arteck avec sa tu monte un pot yasuni r ou bien gianelly reckord au choix carburateur de 17,5 lamelle de clapet en carbone un variateur sport st6 oupolini ou malossi prendr une boîte de galet pavese en 16x13 pour les réglage variation plus boîte de gicleur en 6mm de 80 a 100 pour le carburateur et suivent le pot ressort de poussée et embrayage jaune malossi avec tout sa tu aura un scooter vif et qui fera peux de bruit pour du 80km max -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
ces tout a fait sa pour bricoler ça passe bien bon j'ai fini mon offre pour les vis rien de compliquer tige fileter avec loctite et contre écrous dessous au niveaux du cadre et voilà comment sa rend bien -
ah oui les coque dur de trouver ou il faut en trouver même un peu abîmer et re fibré la ou ces casser pour en avoir de secour -
scooter mbk - yamaha Restauration complète MBK booster Rocket!!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de benou06 dans Projets Tuning
oui tu dois re couper un peu vue que ces de l'adaptation que tu fait au vue de la grosseur de la pipe -
super propre tout sa et de nos jour ces pas donner des bonne pièce -
scooter mbk - yamaha Taille gicleur et galets
fred82000 a répondu à un(e) question de Pejic187 dans Moteur et préparation
salut de rien on fait de notre mieux -
scooter mbk - yamaha Baisse de vitesse
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexis Brunier dans Diagnostic de panne
salut regle ton clips d'aiguille et ça devrais aller mieux sinon tu as quoi un cornet ou une boîte à air avec la bride d'air viré -
merci et oui ça a ete un taf un peu compliquer mais j'ai réussi parkside ces pas cher et top pour bricoler -
début daprem fibrage complet plus que a attendre le sechage pour voir le résulta final mais ces déjà bien comme sa -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lucas7754081 dans Diagnostic de panne
tu nous dira si ces sa ou pas -
scooter mbk - yamaha Té de fourche nitro 2004 sur cadre avant 2003
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitroglycérine dans Partie cycle
tu dois pouvoir trouver sa sur google -
Coffre ouvert sans clé !
fred82000 a répondu à un(e) question de ohh_doriian dans Autres questions pratiques
bonjjours on ne dira rien vue que lon ne sais même pas si ces vrais ou pas que tu as fermé le coffre et a plus les clef donc a toi e trouver une solution que si après on ten donne une et puis un vol se fait et il apprenne que ces ici que ça a ete dit il risque di avoir des sanction -
alors contrôle tes galet qu'il sois pas user tes ressort uil sois pas devenue trop moue avec le temps
