fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. salut il doit y avoir un faux contact regarde la ou se fixe l'ampoule que tout sois bien fixer comme il faut
  2. bouche les deux sortir vue que tu n'a pas de refroidissement liquide ça sera mieux après tu re fait un réglage
  3. salut tien voilà la réponse a ta question
  4. on es pas devint il faut démonter et tout contrôler
  5. très mauvais idées sa il faut toujours un pot pour rouler que un déja ça fait un bordel montre et deux les gaz ne s'évacue pas comme il faut
  6. salut tu démonte tout et tu sera vite ce qui es mort sachant que tu peux aussi démonter coter variateur viré le variateur et tiré le vilebrequin voir si il bouge de trop ou pas
  7. fred82000
    Bapt15
    salut il te faut faire des réglage comme dit sa serais bien que toi tu ne dise si tu as monter que le pot ou si tu as fait des changement en plus que sinon le bon réglage ça sera ressort plus dur galet plus léger et gicleur plus gros de 5 point
  8. salut teste en inversant les durite au niveaux du robinet voir si ces pas une erreur de montage
  9. salut prend la mesure moteur tournant en mettant un peu de gaz voir si sa monte ou pas pour moi ton souci viens clairement du cotes allumage
  10. salut tu as clairement un souci que la vis de richesse doit être a 2 tour max et mini 1 tour 1/2 pas plus passe du déodorant moteur tournant sur tout tes joint si ton moteur change de régime a un moment données alors ces que du déodorant et passer dans le moteur donc joint mort
  11. salut je viens déja de t'aider en déplacent ton sujet qui été mal placer je peux plus rien faire de plus .
  12. salut regarde sur YouTube les deux vidé faite sur les pwk par zinzin préparation tu aura ta réponse au question
  13. ressort embrayage trop dur ton moteur heure pour rien au démarrage
  14. tien nous au courant une fois le test fait
  15. suffit de faire le réglage carburateur et voir si elle chauffe toujours de trop en sachant que un moteur air chauffe toujours beaucoup
  16. si tu monte du malossi en ressort non ces pas cella si je ne me trompe pas il son trop mou les malossi
  17. alors commence par changer de bougie si pareil tu passera a l'antiparasite si pareil la bobine haute tension et si sa ne résous pas le problème ça sera cdi puis stator si toujours pas réparé
  18. ta une étincelle a la bougie ou pas ?
  19. un joint embase mort ces prise d'air assuré donc moteur pas stable du tout en ralentit ou bien en roulant aussi une chauffe anormal aussi parfois si le joint ne ce trouve plus il faudra le faire à partir de feuille spéciale joint il en existe de plusieurs épaisseur a voir celle qu'il te faudrais
  20. oui il y a cela aussi un correcteur voilé ou embrayage tordu pour x raison
  21. salut ton pot te bride change le oui par un yas r ou pot assez similaire change de ressort de poussée pas fait pour ta configuration vue la dureté et tu devras revoir les réglage galet aussi
  22. il semble que non il faudrais démonter et voir si il ni a pas un logo dune marque d'un coter
  23. salut on es pas tout le temps ici on a une vie hors forum et aide comme l'on peux donc faut savoir attendre un peu et tout le monde ne touche pas au Peugeot ici
  24. déja commence par monter un ressort de poussée plus dur du jaune tu verra sa tremblera plus que sa peux venir de la aussi j'ai déja eux le coup d'un ressort mort qui ferais sa comme panne avant sa son ressort de poussée et pas adapter il doit sûrement trembler du a sa ces une panne peux connue mais déja eux le coup
  25. déja commence par changer le carburateur de merde par un vrais Dell'Orto sa évitera des souci après on pourra passer a la réparation du souci
