scooter mbk - yamaha Booster Fuite Cylindre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de syu3x dans Diagnostic de panne
pour le pot a voir suivent son état et débrider un pot ces super simple quand on sais y faire le vilebrequin peux tenir si il a pas de jeux du tout -
scooter peugeot Scooter qui ne monte pas au dessus de 60 km/h
fred82000 a répondu à un(e) question de Fox_~ dans Variation et transmission
salut tu sera directement bon pour changer de ressort de poussée et sa jen suis certain il te faut sois un Stage6 hard ou celui origine en pousser en galet teste du 6,5 @Greg95 tu la induit en erreur pour le réglage variation tu as conseiller un réglage pour moteur minarelli sur peugeot ces différant il faut ressort pousser origine qui passe bien quan tu as que un pot -
scooter piaggio - gilera Piaggio Zip 2
fred82000 a répondu à un(e) question de Zip70athena dans Configuration
salut monte un pot détente si pas fait vue que tu ne la pas mentioner dans ton post tu peux aussi monter un carburateur plus gros pour vraiment bien l'exploité il te faut un 24 minimum -
salut je rejoint les copain joint de pot,mais faire un bon nettoyage et changement de joint et autre pièce fera pas de mal si vraiment tu veux tout re faire a neuf alors il va y avoir pas mal de travail bon courage et bonne mécanique -
autre scooter Ma rieju mrt 50 ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Elise345 dans Diagnostic de panne
bonjour a démonter la bougie voir si elle et humide ou pas si pas humide l'essence arrive pas du coup il faudra en trouver la cause si en démonten la bougie elle et humide alors il faudra la coler pres de la culasse avec lanti parasite monter dessus mettre le contac et donner des coup de kik si ça fait de belle étincelle bleu alors le souci et ps de la non plus déjà tester sa puis revenir vers nous pour dire ce que sa donne les test et on dira quoi faire de plus si besoin -
tutorial câble gaz booster mal régler
fred82000 a répondu à un(e) question de ilhandu78 dans Admission et carburation
salut a tu changer le carburateur ou pas que parfois en changent de carburateur le câble et trop court ou trop long si ces pas le cas alors regarde a la poignée de gaz il y a un systeme pour régler la tention du câble si de la ça fait rien tu en a un aussi sur le carburateur au niveaux du coude du câble de gaz -
scooter piaggio - gilera "Résolut"problème mécanique typhon année 2016
fred82000 a répondu à un(e) sujet de reapertyphoon2016 dans Diagnostic de panne
salut merci a toi de ton retour fait suite au souci régler -
scooter mbk - yamaha poncer piston/cylindre alu amorcé?
fred82000 a répondu à un(e) question de addino dans Moteur et préparation
0,08mm après a voir si sur la notice de montage il on du le marquer -
scooter peugeot Scooter qui broute quand il y a trop de vibration
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fox_~ dans Diagnostic de panne
bonjour tu as quoi en carburateur comme marque ? en pipe admi tu as quoi de monter une souple ou une rigide ? -
scooter mbk - yamaha Coupe à haut régime
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Doud dans Diagnostic de panne
salut sa serais bien de savoir si avant la panne tu as toucher a quelque chose mais bon je suis comme bader après a voir si ces bien cela ou pas -
vidéo pointe en Ludix blaster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tinken27240 dans Photos et vidéos
sa sert a rien de dire de mettre la vidéo en tel qualité pour voir le compteur de la voiture car on sais très bien que il est faut a tant de km près donc 10 max donc tu cherche a prouver que tu monte a plus de 110 ou autre alors fait une chose installe une applis gps sur ton smartphone puis tu filme en roulent et nous montre a combien tu et réel avec lapplis il risque di avoir de belle surprise -
salut passe un coup de rodoir au cylindre et vois après si le jeux cylindre piston et toujours bon ou pas -
scooter mbk - yamaha Consommation énorme sur booster kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Admission et carburation
bonne mécanique a toi -
scooter mbk - yamaha kit 70 Stage6 Street race
fred82000 a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
teste un 85 dabord -
bonsoir ces quoi comme pot et révision de quoi a tu fait faire sur le scoot ? et je déplace ton post en parti échappement vue que tu as un souci de pot et non de variation
si bougie hyper noire il te faut changer de gp et en mettre un plus petit -
salut oui tu vas avoir plus de perf mais sa du au pot que le cylindre et juste un peu amélioré par rapport a du origine mais pas de trop non plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
ji et penser a prendre ds rondelle plastique que la par vis ma plaque bouge car pas bien fixer j'ai fait le test pour voir ce que sa donne et ce qu'il faut changer ou pas -
bonjour pot bien trop gros pour le cylindre que tu as un yasuni c16 ou équivalent ira bien
scooter piaggio - gilera Léger couinement liberty 2T
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Doc92 dans Diagnostic de panne
salut la suspension ne bouge pas que parfoi sa peux venir de la aussi -
scooter piaggio - gilera Zip 1998 pète et cale
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Rimkus dans Diagnostic de panne
tu nous dira si il y a du mieux ou pas -
salut passe en gp de 100 et si pas bon tu desent de 2 par 2 jusqua avoir le bon gp -
scooter piaggio - gilera Problème zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nathan26 dans Diagnostic de panne
ne prend pas de gicleur pour le moment commence par voir exactement pout le claquement puis ton souci qu'il broute et pas forcement du a un gp -
oui mais avec la plaque en plus ça va pas me faux des vis tete bomber que les trou pour des rivet son trop gros enfin a voir si je trouve des rivet plus gros au pire -
salut a tu nettoyer ta mousse de la boîte à air que parfois une mousse trop sale ça aide pas pour le fonctionement du scoot pour le claquement je rejoint les ami ces sûrement une des cause dite par eux
