fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
ce week end je fini la mono coque niveaux mastic cet aprem j'ai monté l'étrier voir ce que ça fait avec la durite -
salut un pros te le fera a 10e max si tu les prend ici tu les aura a bien plus cher
scooter mbk - yamaha Booster débride variateur et pot sito plus 60kmh max
fred82000 a répondu à un(e) question de Enesdu67 dans Variation et transmission
non ces sois tu monte 3d5g et 3 de 4,5g sois touts en 5g ou 4,5g mais pas comme toi tu veux faire sa ira pas si pas le choix monte celui origine -
monte tous les galet au même grammage ou 3 de chaque pas plus -
oui tu peux y gagner un peu si tes galet son trop lourd déjà vois du combien tu as que en origine ces du 5,5g don teste du 5 voir pour commencer -
scooter mbk - yamaha Consommation énorme sur booster kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Admission et carburation
regle bien ta variation aussi et tu verra que tu fera bien plus de km avec un scoot nitro équiper en 70 alu et carburateur de 28 plus tout ce qui suiver je fesais du 55km aller retour et il me rester encore assez de plein -
de plus en plus de mec monte du polini cp donc je pense bien que il doive bien fonctionner jp prépa ça me dit quelque chose -
scooter piaggio - gilera gilera stalker 50 2t special editon année 2007
fred82000 a répondu à un(e) question de mickael71 dans Moteur et préparation
salut pour débrider ton scoot il va te falloir des outil sa ces sur pour tout ce qui et clef tournevis pince et autre passe voir au brico dépôt prêt de chez toi il y a du magnusson garantie a vie pour une parti de leur outil et super solide pour débrider le scoot il faut démonter la bougie mettre un bloque piston puis démonter le carter de kik le variateur et viré la grosse rondelle de bride et ces tout -
scooter mbk - yamaha Booster one 2013
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Leo1 dans Diagnostic de panne
bonjour post mal placer je le déplace et pour le souci galet trop leget il faut minimum du 4g et encore ça sera leget de trop du 4,5 voir 5g max suivent le pot monter -
bonjour en transmi une de nitro origine va très bien pour booster et tu y gagne en pointe compare a celle de booster qui et un peu courte pour la consommation réglage carburateur a re voir plus nettoyage filtre à air sa y fera pas de mal @sesam dans un de tes message tu lui conseille de changer de carburateur de passer d'un polini a un dell orto sa ne reglera pas son souci de consommation et puis les polini cp son bien aussi je dit sa juste par conseil -
scooter mbk - yamaha Pas d'électricité sur Yamaha Aerox/MBK Nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ElMedito dans Diagnostic de panne
bonjour a tu une photo du boituer que tu parle celui que tu dit avoir sur un scoot et pas lautre pour les masse tu en a une qui se fixe sur une des vis du démarreur si elle y et pas prend un bout de câble et fait en une qui par du moteur au cadre en poncent le codre la ou tu la fixe si il y a de la peinture monte une batterie neuve au cas ou que certain scoot démarre pas sans sa -
De l'essence à été mis dans un bidon de lave glace
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Brasseur dans Diagnostic de panne
salut prend un bidon propre et transparent puis fait la vidange de ton réservoir tu laisse ton bidon 24h fermer au garage sans y toucher après tout ce temps passer reviens et met le bidon a la lumiere si tu vois qul y a un trait la ou sarette le mélange et plus bas un autre trait alors cela veux dire que tu as du lave galce du coup tu es bon pour changer de bougie nettoyer et rincer ton réservoir et ton carburateur -
scooter mbk - yamaha pompe à huile qui fuit ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de YamahaForLife dans Diagnostic de panne
alors on te batise pour tout ces déterage -
oui je sais bien va ces pas le premier que tu ferra mais faut bien te batiser pour le premier deterrage -
alors je passerais voir ton post
tu es très fort -
scooter mbk - yamaha Problème aerox
fred82000 a répondu à un(e) sujet de LULUVROUMETTE dans Diagnostic de panne
je suis bien d'accord avec toi chacun a sa façon de faire le travail du moment que le résultat et la bonne journer a toi aussi -
salut oui mais pour tester si ces une masse ou quoi qui fait defaut le meilleur ces de faire une masse moteur au cadre que si la batterie a un souci elle aussi tu ne sera jamais bon puis si en fesant cela sa fonctionne tu peux très bien le laisser en le fesant bien propre la ce son des conseil que je donne juste -
salut pour la masse il faut pas partir du moins de la batterie mais partir du moteur et aller sur le cadre avec le câble si la batterie gonfle ces pas normal le fusile et pas bon si tu avais un de 7,5 de monter il te faut en re mettre un de 7,5 pas plus gros au rid=sque uil ne protege rien et que tout crame teste déjà cela puis cite moi pour me dire ce que ça fait si jamais tu ne me vois pas revenir aider -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lucas7754081 dans Diagnostic de panne
alors vois sur la becannerie si il on pas ce qu'il te faut -
regarde sur le site Dell'Orto il font les carburateur plus toute leur pièce détacher pour leur carburateur moi je me sert que la quand j'ai besoin de re mettre a neuf un carburateur -
fait un post en parti moteur et configuration on te dira quoi faire
tu peux le foutre a la poubelle directement pour moi sa vos rien -
ah oui que en occasion les mec souvent te vende sa avec nimporte quel aiguille -
oui sa ces sur il faut bien un début a tout généralement sur du Dell'Orto sa reste la même aiguille
