bonjour tu ne recevras rien car le scoot et pas a ton nom pour les amande je parle mais tu risque de recevoir un courrier de l'avocat ou un appel de la police pour une convocation si lancien proprietaire porte pleinte contre toi vue qu'il sera en droit de le faire conseil fait ta carte grise avant la vente et pas besoin de permis je crois bien que tu peux la faire même sans sa
alors il va te faloir pot yasuni c16 ou un équivalent variateur sport au minimum Stage6 malossi ou polini carburateur de 24 si tu veux bien exploité tout le potentiel du kit cylindre galet ressort de poussée et embrayage plus une boîte de gicleur pour régler le tout avec sa tu pourra y rajouter une clavette decalé en plus mais bon déjà rien que pot et kit tu dépasse les 300e
scooter peugeot Moteur Vivacity sur Piaggio
fred82000 a répondu à un(e) question de Chrisseller dans Moteur et préparation
ils disent 100cc pour vendre rien de plus simple -
mécaboîte Quel kit choisir ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Antoine67 dans Moteur et préparation
de rien et dada a pas tord pour le pot -
tu as bien le pot yasuni z vue que a la cartouche tu as pas de ressort qui part pour aller jusque au corps du pot pour la tenir dit moi ton budget max pour les pièce et ne pas serrais ça sera si tu monte bien tout comme il faut et que tu respecte bien le rodage et y tire pas tout le temps dedans
scooter piaggio - gilera Joue fixe dure à remettre
fred82000 a répondu à un(e) question de Avuoyten dans Variation et transmission
salut pas normal sa si avant sa rentré bien plus profond le rocher de kik et plus la il doit y avoir un mauvais re montage de fait ou bien même le variateur a peut être avancer un peu vers l'avant au moment ou tout bouger il te faut verifier tout cela -
salut le z et fait pour moteur origine et encore même en origine il est dauber ce pot vue la bride énorme qu'il a dans le corps de pot un yasuni r déjà irais pas trop mal et comme dit greg le c16 qui lui sera même bien mieux que un r
non il n'a pas le droit de monter de pot non homologué mais bon sa il le font mais les kit peux de garagiste le font
scooter mbk - yamaha Problème de ralenti sur scooter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kevin-rockett dans Diagnostic de panne
ça coûte un prix certe comparé a du carburateur de wish ou autre cite mais au moins tu as une super qualité et bien moins de souci -
ces pas forcement un yasuni r peut tu faire une photo de ton pot que lon vois lequel tu as pour le garagiste oublie il a pas le droit de monter de kit 70cc à part si tu as une licence de run
non pas forcement donc peut tu faire une photo on te dira lequel tu as
bonjour déja monter un bon carburateur Dell'Orto et pas juste une réplique chinoise de cochonerie de merde ferais que tu aurais moins de souci puis a voir si il ni a pas une prise d'air par la -
scooter mbk - yamaha La différences entre ces deux échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
bonjour le pot wild lion et bien mais il y a bien mieux comme le pot sito mais bon le malossi et quand même bien ces une très bonne marque -
oui poste une photo de ton pot et on te dira lequel tu as
scooter mbk - yamaha Mon scooter ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sk8 dans Diagnostic de panne
alors il doit y avoir une prise d'air par la donc un joint moteur de mort -
oui ces un très bon cylindre mais a voir si tu as le pot yasuni r ça passe même si un c16 irais mieux si par contre ces un yasuni z que tu as il sera bon a changer
avec juste ton pot tu monte que a 75 voir 80 max pas plus 90km ces avec un kit 50 alu
mécaboîte Piston 40.2 ou 40.3
fred82000 a répondu à un(e) question de skaiy dans Moteur et préparation
salut ton piston fait 40,25 ok mais il ni a pas que ça a prendre en compte il te faut aussi mesure ton cylindre et de la voir le jeux piston cylindre que tu as pour savoir lequel ira le mieux entre un 40,2 ou un 40,3 -
mécaboîte Choisir type de kit 50cc et vilebrequin pour moteur debi euro 3
fred82000 a répondu à un(e) question de Jambafly dans Moteur et préparation
bonjour un cylindre top perf fonte ira très bien en vilebrequin tu as du arteck a pas cher de bien -
bonjour non il te faudra sûrement modifier pour que le balancier passe donc sois souder ou autre a voir sur le moment il te faut démonter et regarder cela -
alors déjà tu as pas un moteur am6 mais minarelli et pas un de 50 a boîte mais de scoot de deux un 50 suffit si tu veux pas y mettre gros budget si après tu as un gros budget et veux un scoot qui monte a plus de 100km oui le 70 athéna et bien
problème accélération MBK spirit
fred82000 a répondu à un(e) sujet de markassdecestas dans Diagnostic de panne
bonjour bougie blanche augmente un peu le gp mais a voir aussi que tu es pas une prise d'air au moteur et un test simple à faire le matin a froid démonte ta boîte à air bouche un peu ton arriver d'air sur le carburateur si sa démarre et tien bien le ralentit alors starter mort si ces un starter auto bien sur -
bonjour a commencer par changer de bougie nettoyer le filtre à air et le carburateur au complet avec de l'essence propre si toujours pareil il faudra voir cotes cylindre que sa ne sois pas un serrage moteur -
peux tu re lire mon précédent message tu as tout de marquer manque juste et que je rajouterais ces acheter des lamelle de clapet en carbonne de 0,30
si tu as déjà un pot il te faudra monter un kit cylindre un alu te fera mieux gagner style airsal athéna avec sa un carburateur de 17,5 boîte de gicleur pour le régler et galet plus ressort embrayage et de pousser pour régler le tout en variation
