fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut tu as quoi comme pièce sur ton scoot combien de kilomètre on elle ça peut être un roulement qui commence a fatigué mais bon ça fait plus un claquement ou grognement généralement
  2. ces que le début la
  3. sa oui je pense bien
  4. a ce moment la je savais pas faire un montage vilebrequin javoue tu ma démasquer mdr
  5. salut tu aurais pu faire ton propre post au lieux de deterais mon sujet et pour répondre tout et dans mon poste ces un claquement que javais bon sur ceux je verrouille le post si besoin il te suffira de crées le tien et poser la question
  6. tu imagine même pas avec une jante polis plus foureaux poli a moitier et rouge de lautre
  7. salut tien un tableaux comme sa tu sera si tu es bon ou pas et un conseil roule plus ou monte une bougie déjà utiliser ça se colore plus vite
  8. bonjour déja avant de changer de nieman il aurais fallu voir si tu as pas le guidon de tordu ou laxe de direction ou autre de casser la tu as monter tout vite sans rien contrôle pour le souci il faut regarder que tu es aucun câble de couper plus bas
  9. ce week end je fini la mono coque niveaux mastic cet aprem j'ai monté l'étrier voir ce que ça fait avec la durite
  10. fred82000
    galets 16x13 6.8gr
    salut un pros te le fera a 10e max si tu les prend ici tu les aura a bien plus cher
  11. non ces sois tu monte 3d5g et 3 de 4,5g sois touts en 5g ou 4,5g mais pas comme toi tu veux faire sa ira pas si pas le choix monte celui origine
  12. monte tous les galet au même grammage ou 3 de chaque pas plus
  13. oui tu peux y gagner un peu si tes galet son trop lourd déjà vois du combien tu as que en origine ces du 5,5g don teste du 5 voir pour commencer
  14. regle bien ta variation aussi et tu verra que tu fera bien plus de km avec un scoot nitro équiper en 70 alu et carburateur de 28 plus tout ce qui suiver je fesais du 55km aller retour et il me rester encore assez de plein
  15. de plus en plus de mec monte du polini cp donc je pense bien que il doive bien fonctionner jp prépa ça me dit quelque chose
  16. salut pour débrider ton scoot il va te falloir des outil sa ces sur pour tout ce qui et clef tournevis pince et autre passe voir au brico dépôt prêt de chez toi il y a du magnusson garantie a vie pour une parti de leur outil et super solide pour débrider le scoot il faut démonter la bougie mettre un bloque piston puis démonter le carter de kik le variateur et viré la grosse rondelle de bride et ces tout
  17. bonjour post mal placer je le déplace et pour le souci galet trop leget il faut minimum du 4g et encore ça sera leget de trop du 4,5 voir 5g max suivent le pot monter
  18. bonjour en transmi une de nitro origine va très bien pour booster et tu y gagne en pointe compare a celle de booster qui et un peu courte pour la consommation réglage carburateur a re voir plus nettoyage filtre à air sa y fera pas de mal @sesam dans un de tes message tu lui conseille de changer de carburateur de passer d'un polini a un dell orto sa ne reglera pas son souci de consommation et puis les polini cp son bien aussi je dit sa juste par conseil
  19. bonjour a tu une photo du boituer que tu parle celui que tu dit avoir sur un scoot et pas lautre pour les masse tu en a une qui se fixe sur une des vis du démarreur si elle y et pas prend un bout de câble et fait en une qui par du moteur au cadre en poncent le codre la ou tu la fixe si il y a de la peinture monte une batterie neuve au cas ou que certain scoot démarre pas sans sa
  20. salut prend un bidon propre et transparent puis fait la vidange de ton réservoir tu laisse ton bidon 24h fermer au garage sans y toucher après tout ce temps passer reviens et met le bidon a la lumiere si tu vois qul y a un trait la ou sarette le mélange et plus bas un autre trait alors cela veux dire que tu as du lave galce du coup tu es bon pour changer de bougie nettoyer et rincer ton réservoir et ton carburateur
  21. alors on te batise pour tout ces déterage
  22. oui je sais bien va ces pas le premier que tu ferra mais faut bien te batiser pour le premier deterrage
  23. fred82000
    gilera stalker ou keeway ry6
    alors je passerais voir ton post
  24. tu es très fort
  25. je suis bien d'accord avec toi chacun a sa façon de faire le travail du moment que le résultat et la bonne journer a toi aussi
