Bruit de boulon après accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tomj dans Diagnostic de panne
bonjour impossible que sa sois un cailloux comme tu dit car tu aurais serrais si seter sa démonte ton pot et secous le voir ce que ça fait si toujours un bruit retourne le et secou le si une pièce tombe ou autre fait nous une photo on te dira si ces du pot ou pas -
scooter piaggio - gilera Piaggio Fly100
fred82000 a répondu à un(e) sujet de christophec4 dans Diagnostic de panne
bonjour il faudrais démonter le haut moteur pour voir son état il se pourrais bien que la segmentation sois hs -
bonjour souci électrique je déplace le post a tu regarder que les masse son brancher et que aucun fil n'est coupé
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
enfin je me suis mit à faire le fibrage et je ne suis pas vraiment bon pour sa mais je pense que ça devrais le faire -
scooter peugeot Cherche référence peinture "gris mat" Peugeot (Finition RS 2019)
fred82000 a répondu à un(e) question de CityStar37 dans Esthétique
bonjour oui passer voir le concess peugeot pour commencer et si il ne le sais pas le code couleur aller voir un carrossier qui pourra lui le trouver sûrement -
je vais voir pour le moment il est dans sa boîte ranger si pas trop dargent je monterais le mvt sinon je prendré le bidalot -
scooter mbk - yamaha Remontage ressort roue libre
fred82000 a répondu à un(e) question de ZuRroKMT dans Variation et transmission
bonjour déjà il te manque le cache qui va devant ce qu'il te faut faire ces re monter le cache dans les troup tu y passera le ressort plus lautre pience en suite et de la tu y mettra un pater de graisse sur le troup que sa bloque la pièce en place tu fait sa au 3 androis de la roue libre et la re monte sur le scoot et ça sera bon -
mécaboîte Quel kit choisir ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Antoine67 dans Moteur et préparation
ces le mieux comme à faire -
avec mon mvt j'ai eux des misere il ce décaler souvent et pourtant bien monter et puis j'ai aussi envie de tester autre chose que tu mvt -
salut seule solution a ton souci tu vas voir le garagiste et tu lui fous sur la geule ces radical sa mais tu le fait quand il est seul comme sa pas vue pas pris sinon plus serieusement tu ne peux rien faire la sans une facture comme il est dit plus haut et pour le contrôle technique je suis contre je veux encore pouvoir garder le peux de liberté que j'ai même si je me bat en manif pour en avoir plus
avec un mvt dd qui recharger pas ma batterie juste une pompe a eaux de r21 ça m'a duré max 1h pas plus j'ai un mvt dd mais je veux passer a plus gros donc un pvl j'ai été voir un pros qui fait tout ce qui et batterie et pile il m'a dit lithium ces bien oui mais faut un chargeur expres puis si elle se perce ces fini bon moi je vouler opter pour le plus simple au départ mais je pense dans le futur passer au lithium -
mécaboîte Goujons 110mm sur 80 top perf?
fred82000 a répondu à un(e) question de sdsfazfzfzgzgz dans Moteur et préparation
tout et dit par bader -
bonjour si on monte un goujon au frein filet ces fait expres pour qu'il ne ce démonte pas doonc sa sert a rien de le dévisser un peu -
scooter peugeot Débridage pot yasuni.
fred82000 a répondu à un(e) question de Artz10 dans Échappement
il est brider a lentré du pot cotes fixation au cylindre et a lentré de la cartouche aussi il faut faire sauté les deux bride -
scooter mbk - yamaha Nitro démarre mais n'avance pas il s'étouffe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Toto62 dans Diagnostic de panne
merci de souligner cela si je lui et dit sa ces pour pas trop poluer les post des autre -
tutorial La dureté des ressorts d'embrayage et de poussée
fred82000 a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Tutoriels et guides pratiques
bonjour fait carement un post en bonne section et on viendra te dire si tout et bon ou pas ça sera bien mieux que la -
scooter mbk - yamaha spirit 1
fred82000 a répondu à un(e) question de spirit kit 70 dans Moteur et préparation
salut pour le fait qu'il broute baisse de 2 point en gp voir ce que ça fait et sache que de nos jour la couleur de la bougie parfois sa sert a rien car tu peux être marron brique et faire comme si tu ete trop pauvre ou bien même linversse pour les galet je ne peux pas te dire car tu as oublier de dire quel ressort de poussée et embrayage son monter -
scooter mbk - yamaha Carter minarelli horizontal défectueux?
fred82000 a répondu à un(e) question de josh92 dans Moteur et préparation
non sinon il aurais fait automatiquement ce troup de graissage mais bon toi avec une perceuse et meche de 4 tu peux le faire si tu le souhaite -
salut pourquoi ne pas te crées un post pour ton souci et on viendrais aider sans souci et tu aurais sûrement déjà régler le problème -
du tout ça sera plus un scoot pour rouler l'été et qui envois pas mal en perf de quoi a bien s'amuser -
alors une seule batterie suffira largement pour un allumage bidalot tu as juste de quoi pour faire tourner le moteur rien de plus pas comme sur un mvt ou tu peux allimenter une pompe a eaux ou autre systeme -
Quel ressort de poussée zip ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Paul2608 dans Variation et transmission
bonjour si avec le ressort origine il roule super bien il ni a pas besoin de le changer sinon il faudra monter un blanc malossi -
bonjour il ni es pas mais tu remarque bien que tu as la possibilité de le faire toi même car il y a l'emplacement pour donc ces pas un défaut juste que sur certain carter il le fesais pas -
vue que je vais monter un allumage bidalot et donc sa recharge pas la batterie jen et acheter une battiere qui a plus de ah que a lorigine pour duré bien plus longtemps et du coup qui dit plus de ah dit batterie plus grosse donc ne passe plus dans le logement d'origine -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
je viens de regarder tu en a des pas mal de support je pense que biento un viendra chez moi pour le scoot
