fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. pas de souci une fois le pot monter et les réglage fait tu pourra nous faire un retour
  2. alors bon courage pour trouver linfo a moins que le pros puisse te le dire
  3. je crois bien que le ressort rouge et pas bon il te faut moins dur enfin a voir avec plus connaisseur que moi sur piapa mais je pene que sois ressort vert ou voir un plus dur encore
  4. pour les omh teste les un par un au pire
  5. bonjour le arteck k2 et un super pot greg a bien répondu après a savoir que il te faudra un gicleur de +5 point que a lorigine
  6. quand il sera conecter et qu'il verra que je les mentionner donc il faut attendre
  7. salut passe en parti tutoriel il y a un membre scootmap qui a fait un post avec un max de pdf de la marque peugeot tu trouvera peut être ton bonheur pour régler niveaux jauge à essence et pour lheure peux pas dire j'ai pas le compteur sous les yeux
  8. tu avais pas placer ta question en bonne section du coup je les déplacer et msb un membre du forul qui et conseiller technique connais bien les réglage sur peugeot il viendra aider
  9. et moi je pense bien que tu en a une
  10. bonjour non aucune pièce ira dessus
  11. bonjour post mal placer je le déplace
  12. bonjour un embrayage tu peux oublier si le tien et bon car tu y gagnera rien en vitesse ou rerprise le variateur tu peux le monter oui tu y gagnera en monter en régime du moteur et un peu de vitesse aussi le kit 50 ces a toi de voir mais si tu veux vraiment gagner avec un kit 50 il te faut un allu pas un fonte
  13. bonjour tu ne nous embete pas avec ton souci bien au contraire ce forum et la pour aider les novice comme toi a trouver les panne et les résoudre ce pendent on veux bien aider mais il y a un minimum à faire donc ce présenter en passant par la bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour ton souci a voir si a chaud il démarre bien ou pas mais je pense que tu as un souci de pipe admission abîmer ou bien peut être un haut moteur fatigué
  14. bonsoir merci de bien vouloir aller te présenter en passant par la bazzar room puis présentation des nouveaux tu as un gros souci car normalement tu devrais être entre un gp de 80 et 90 voir a peine plus teste voir que tu es pas une prise d'air par la qui ferais que tu serais trop pauvre en mélange
  15. bonsoir post mal placer je le déplace,tu as pris le bon pot @Msb si tu sais toi
  16. ces pas faut il peux faire comme sa aussi
  17. bonjour merci de bien vouloir de présenter en passaent par la zone bazzar room puis présentation des nouveaux membres pour le souci ça peut être le correcteur de couple qui sois voiler
  18. bonjour post mal placer sa part en parti elec
  19. salut @jimmy@ ton lien et mort on ne peux pas cliquet dessus pour y aller
  20. bonsoir il manque pas que sa ici jespere que tu vas vite changer sa et tout et dit par bader si sa démarre toujours pas fout de l'essence par le trous de la bougie et teste
  21. bonjour si une fois fait ce qui et dit le souci et toujours la alors il faudra voir du cotes des joint que il ni est pas de prise d'air
  22. bonjour merci de bien vouloir aller en zoone bazzar room puis présentation des nouveaux membre le gicleur a ete changer ou pas après la pose du pot ou dautre pièce on il été toucher ?
  23. alors pour le kit que tu voudra monter si jamais tu voudrais vraiment attiendre les 110kmh il te faudra le changer
  24. quent tu as tester tout ces grammage la tu as pas fait de mélange de galet ?
  25. les galet on les choisi pas suivent ce que lon veux mais suivent comment réagi le scooter quand il roule tu as que un xeul bon poids de galet
