scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
on vois que ton père sais y faire il a des mains en or tout comme toi il y a des chose que même moi je serais pas faire ou pas si bien jadore ton scoot et tout ce que tu y a fait dessus -
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
pour des jante qui vons bouffer la terre sa ira la peinture que tu as fait -
mécaboîte Problème embrayage derbi euro 2
fred82000 a répondu à un(e) question de Kevingdfr dans Variation et transmission
désoler mais la je connais pas plus que sa sur 50 a boîte mais regarde bien que ton selecteur sois bon aussi et oui la tige que lon te parle aussi -
scooter piaggio - gilera Problème démarrage XEVO 125
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Chas945 dans Diagnostic de panne
oui tout et possible donc autemps la changer et voir ce que ça fait -
achète Cherche quelqu'un pouvant nettoyer mon carburateur dans le finistère
fred82000 a répondu à un(e) sujet de nathy29590 dans Services
bonjour bon courage pour trouver un mécano pres de chez vous au pire pourquoi l'ami mécano voiture ne le ferais pas sais bien plus simple à faire que réparé une voiture -
bonjour merci de bien vouloir aller en parti bazzar room puis présentation des nouveaux membre et ce présenter pour le souci tester de mettre un peu d'essence dans le puis de bougie voir si sa démarre ces que l'essence arrive pas au cylindre et la il faudra voir pourquoi -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
un peu gros comme god sa mais bon si tu offre le lubrifiant mdr -
scooter peugeot Amélioration performance kisbee 4t
fred82000 a répondu à un(e) question de reminho73 dans Configuration
de rien la prochaine fois tu sera sanctionner si tu recommence la je suis cool car pas envie non plus de sanctionner a tout vas -
bonjour tu pourrais aussi ne pas détéré de vieux sujet et ouvrir ton propre post pour demander conseil ou aide merci -
scooter peugeot Réparer Kisbee Streetzone 2T
fred82000 a répondu à un(e) question de RiderSky dans Electricité
bonjour ce souci et électrique je le déplace en bonne section a tu tenter de débrancher lantit parasite puis de dénudé le câble et le mettre sur la culasse ou autre et voir si une étincelle ce fait que ça peut être allumage cdi bobine haute tensions aussi -
un colis qui devais arriver que mercredit reçu ce matin super contant du délais de livraison ces un super site ne me dite pas un poumon de reprise sa sert a rien que je les pris car je vais pas l'utiliser comme tel a vous de trouver son autre utilisation bonne chance -
tu me tue de rire la mdr -
Booster Spirit 2006 - Problème coupure moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fred Loulou dans Diagnostic de panne
la je peux pas trop aider plus en électricité je suis une bille parfois -
scooter peugeot Elystar Dell orto
fred82000 a répondu à un(e) question de Fbaron dans Admission et carburation
bonjour post mal placer sa part en carburation tourne juste le carburateur et ça sera bon -
scooter mbk - yamaha Conseil réglages carburation/variation booster
fred82000 a répondu à un(e) question de CriticalKusH20 dans Moteur et préparation
bonjour en cylindre 50 fonte tu as le top perf de super bien et pas cher bon certe avec tu ne gagne pas de perf si ton but et de gagner de la perf alors oublie la fonte pour tes réglage il te faudra galet de reglable une boîte qui va de 4g a 5,5g et tu teste voir ce qui ira le mieux en ressort du jaune malossi max pas plus dur pour le ressort de poussée et blanc malossi en embrayage et pour ton gicleur teste du 85 pour commencer -
pour tester un cdi pas de magie faut le changer -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
tu peux le faire re souder mais bon comme ces pour le freinage je dirais non change de carter et puis pour avoir un moteur en polini evo tu dois déja avoir pas mal de connaissance en méca que plus le moteur et modifier plus tu aura a mettre les mains dedans pour l'entretien et le réparé quand il y a des souci -
merci pour ce pdf je le garde de cotes au cas ou et a tu regarder sur ebay si il en vende pas
airsal tu en a pour ton argent a toi de faire des miracle après -
scooter peugeot Fourche HS stock introuvable
fred82000 a répondu à un(e) question de Skyline dans Partie cycle
vieux et con mdr -
le tep 2010 sais quoi au juste peux comme une valise sur voiture mais fait pour régler linjection du scoot ou un boîtier de débridage ?
la tu as tout compris -
je vois que tu chaume pas la tu as fait du bon boulot sur le cylindre qui lui ete pas top -
vas il y a des bon et des mauvais mais on fait avec -
Position du corps dans les ronds point?
fred82000 a répondu à un(e) question de Bob l'escroc dans Autres questions pratiques
salut le mieux et de suivre le scoot ce qu'il fait conseil si jamais tu sent qu'il dérape ou glisse ne te crispe pas reste détendu et tu verra que tu ratrappera le coup facilement et tombera pas je te parle par expérience
