fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. les ressort tu les change pas après pour lhuile 10w sais comme a lorigine 15w sais medium 20w sais dur donc la 20 tu oubli direct moi sur mon nitro quand je l'avais re fait javais mit du 15 s'etais déjà un peu trop dur
  2. je sais bien que tu as rien dit et que tu as écouter mes conseil comme ceux des autre,un expert sert a rien pour moi quand je vois comment il travaille parfois sais des idiot pas fini pour certain pas tous bien sur
  3. salut le radiateur de nitro tu le vendrais sans le vase expansion si oui quel prix avec envois et puije avoir dautre photo prise de plus pres si cela te gene pas ?
  4. pas de souci et je tes aider comme je les pue
  5. mail reçu de ali colis en france sa sais top et test du jours pour voir le rendu
  6. oui ne tembe pas dedans sais a dire tu prend une rondelle assez grosse pas une petite de merde et si ils disent que un expert passe sais qu'il y aura indemnisation normalement tu me dira si mes conseil on pu aider a ce que tu sois rembourser dune parti de tes pièce au moins
  7. pour faire simple tu trouve une rondelle qui passe dans ton pot mais ne tombe pas dedans et au pire tu re travaille un peu le troup de la rondelle pour agrandir que tu puisse au moins le démarre si besoin et que sa te bride quand même
  8. pour brider le pot tu sais comment faire ou tu as besoin que je t'explique en bref comment le re brider et a ton pros tu lui demande une facture d'achat si sais a lui que tu tout acheter bien sur une ou il y a tout de marquer et detailler donc si sais de l'origine ou adaptable qu'il le marque que tout sois bin clair pour l'assurance
  9. bien pour cela que il préconise temps d'avance max pour tel ou tel allumage après sais a toi de trouver le bon compromis
  10. tu fous une bride dans ton pot que tu as et ça passe aussi si besoin tu lui dit mon pot et brider vous vouler voir sa prend que 1 minute a démonter
  11. bonjour le carter et a changer on ne joue pas avec la sécurité et comme la sais cotes freinage alors on change que si une merde rentre et abîme tout et que tu as plus de freinage tu fera comment la et la question pour ton allumage dur de dire tu as quoi en configuration complette
  12. fred82000
    Problème
    bonjour oui et tu as un gros souci pour que sa démarre pas donc tu dois regarder que tu as bien une étincelle a la bougie que l'essence arrive bien au moteur après cela changer de bougie si sa démmare pas
  13. fred82000
    Derbi Euro 3, 4 ?
    bonjour sujet mal placer ce que tu voudrais sais une configuration donc sa part en parti configuration et déjà une chose a savoir si tu la prend neuve ne compte même pas y toucher pour que ta garantite ne saute pas après si vraiment tu tien à faire du 100km max il te faudra un pot kit carburateur changer de pignon changer aussi les lamelle de clapet mais une chose on peux pas te dire quel pièce exactement monter sans savoit ton budget max que tu as et le yasuni r3 sera trop gros pour un moteur origine
  14. fred82000
    ludix
    tu fait une petite erreur le régulateur ne joue en rien sur l'eteincelle il est juste la pour réguler la tentions pour tout ce qui et parti électrique comme les phare ou autre systeme elec alimenter par l'allumage
  15. @Warrick il me semble que tu as sa toi peux tu lui envoyer un mp avec photo de ce que tu as
  16. je pense que il ne fera rien ou demandera a voir les enciene pièce et la facture des nouvelle ou contacte ton assurance et vois avec eux
  17. je prefere te le dire que tu le sache après un 24 passe mais tu exploite pas tout le potentiel du kit
  18. pour du polini evo un 28 et bien mieux en carburation
  19. @noux merci l'ami bon bé le mec me re contacte lundit donc si sais bon je lui prend
  20. si tu as déclare a l'assurance que tu as eux un accident normalement un expert doit passer le voir et ça peut être sois chez toi sois chez ton pros et il fera un devis de ce qui et toucher puis l'assurance te dira ce qui prenne en compte ou pas sachant que si les réparation dépasse pas la franchise il te le ferons pas passer mais la au vue du prix d'une fourche déjà ça passe
  21. pour ceux qui save un carter de kik origine bon état a 40e port compris sa vaux le coup ou pas pour vour sachant que sais pour après le polir
  22. ah oui pas bête va mon vieux sera bien m'aider à faire un système il ete électricien bâtiment
  23. salut à faire ce que dit msb mais suivent le nombre de km sa serais peut être utile dit faire une grosse revision moteur
