fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. sais pas donné certe mais la qualité coute un prix
  2. salut sa serais bien que tu dise ce que tu as comme vilebrequin et les km qu'il a pour savoir quoi te conseiller et j'ai modifier ton encar que tu avais mit mobylette alors que tu as une mécaboîte
  3. systeme comme tu as sur les alarme de scoot je vois bien ce que tu veux dire moi javais une autre idées mais bon je vais y reflechir avant de la faire ou pas que il faut toujours voir le bon et le mauvais cotes d'un systemem comme sa que si tu tombe en panne car sa décone bien la merde
  4. pas top sa mais bon vos mieux que sa sois ton scoot qui et pris cher que toi dans l'histoire du coup tu as bien fait de tout re commander que de vouloir faire du bidoullage
  5. bonsoir on change toujours la secondaire pour y gagner pour te dire quoi mettre je ne sais même pas du combien sais sur ton scoot en origine donc peut pas trop aider
  6. bien la merde sa
  7. oui mais il faut qu'il et de la force ou sois a plusieur que tu mets un bon gros cadra avec une chaîne et il aura du mal
  8. plus tôt autre chose la que je pense que bon les coup connu non merci je veux pas que on me le vole après
  9. salut sais bien que tu re monte ton post pour faire un retour sur expérience de ce que ça fait en roulent a haute altitude
  10. oui normal car si tu fait un squish trop bas la bougie tape sur le piston ou fait une étincelle trop pres de la calote du piston
  11. pas avec l'idées que j'ai si je le fait le mec pourra toujours alumer le bouton mais il sera comme un con devant le scoot
  12. si il y a du mieux mais que sais pas encore sa alors tu pux viré le carburateur tu aurais pris un 17,5 Dell'Orto tu aurais pas eux ce souci
  13. merci a toi @Msb ji et même pas penser que sur ces carburateur la il fon au pif les réglage
  14. ah ok je penser à faire un systememe de démarrage pat interupteur mais bon a voir si sa vos le coup ou pas
  15. dit voir une chose la si je comprends bien ton scoot il démarre plus par clef mais l'interupteur si oui ta un shcéma que je voudrais faire pareil et propre le pot moi jen et deux a re faire
  16. tu et alors mal régler en variation car même une courroie moins large sa bride pas tu y perd en vitesse avec une courroie plus courte de une ou deux dent ou plus la oui et un piston vos mieux le changer sais plus sur tu aurais monter un de nitro type origine sa aurais ete bien mieux sais mon point de vue
  17. @Tangron et en oocasion y a tu penser
  18. tu as que un kit fonte donc un 22 sais bien trop gros a la limite un 21 mais pas plus
  19. bonjour combien a de km le vilebrequin et sais celui origine ou un autre ton pot devrais y aller en carburateur pas plus gros que 21 phbg donc le 19 ira bien avec sa des lamelle en carbone pour la boîte a clapet et tu aura déjà ue moto qui roule bien
  20. oui tu as trouver la solution enlever cette merde de carburateur et prend un Dell'Orto en 17,5 et tu le regle tu verra tu aura plus de souci que un 22 ça sera bien trop gros pour le cylindre que tu as et motoforce son pas top en carburateur enfin certain on des défaut
  21. je vois mieux et je pense que la solution et déjà toute trouver et dite plus haut ça sera bien plus simple a adapter sur le cadre
  22. les risque de détonation sais liés au taux plus tu as un taux haut plus tu as des risque de détonation sais pas du a un allumage donc tu n'a pas de risque de ce cotes la un piston percé sais sois une bougie trop chaude ou qui tape dans le piston ou bien réglage carburateur pu y jouer aussi
  23. salut tout et fesable du moment que tu sais bricoler un peu et vois pou tout adapter aurais tu une ou plusieur photo que lon vois peut être que on pourrai aider un peu plus pour te dire quel type de moteur monter
  24. un allumage tu le monte si vraiment tu prend un bon gros kit 70cc style polini evo ou autre pour un kit top perf un allumage origine avec clavette décaler suffit
  25. bonjour carburateur trop petit pour la configuration il faudrais un 24 au mini sa aiderais bien au refroidissement du moteur vue que sa apporte un plus gros air frais dans le mélange et oui un refroidisseur sa marche si tu veux confirmation @noux en a un sur son scoot il peux ten parler
