fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. je vais me faire deux moteur un en 50 et lautre en plus gros kit et la bidalot irais bien je pense a mois que une st6 suffise comme tu me le conseille ou sinon je penser a re prendre une polini 360
  2. super que tu es trouver le souci juste faire comme dit bader pour aider les autres aussi
  3. pas normal que sa y aille pas tu es sur de bien tout avoir monter
  4. alors en transmi je mi connais pas de trop mais noux a bien raison car moi en 15/41 sur 70 st6 sport je la tiré pas javais beaux faire nimporte quel réglage je prener que 105 max pas plus ou alors je devais avoir un souci ce qui serais bizarre et le mieux sais de prendre une transmi déjà presser au moins tu n'a pas a devoir le faire faire tu la prend tu la monte direct
  5. de rien de voir la couleur de la bougie aide bien même si la je pense bien que sais une prise d'air
  6. bonjour pour savoir si tu as une prise d'air tu peux regarder la couleur de ta bougie si elle et couleur grise cela veux dire que oui tu as une prise d'air sais un bon indice car parfois on a des symptome qui fon croire a une prise d'air et au final sais autre chose
  7. alors je prendrais la bidalot mais il me faudra faire usiner un peu les carter du coup
  8. merci de tes proprosition javais en tete la bidalot mais le prix et aussi le fait que plus en stock mais a tu tester ou eux des retour de celle si que sinon je prend une polini et je me demerde a calet le carburateur
  9. yonet et un mec qui se prend pas au serieux et qui en plus sais reconaitre si il fait une faute
  10. je vois sa que pour une fois tu es pas contre et en pipe admi tu me conseille quoi polini mais faudra je cale le carburateur du malossi ou autre
  11. merci de vos retour les ami alors je pense me le prendre quand je pourrais seule chose quel pipe la meilleure polini malossi pas de st6 jen veux pas
  12. sais pas chaud du tout moi au debut je le fesais avec une douille ou un tube et après j'ai pris un pose joint spy tournoir racing en vend a pas cher sur son site
  13. bonjour ne pas brancher en direct ton ampoule sinon tu vas la faire griller vue que ça passe pas par le régulateur de tentions
  14. bonjour tout a ete dit juste une chose à faire gaffe sais de pas trop enfoncer le joint spy cotes variateur sinon il va toucher le roulement et suser très vite
  15. quelqun peux me dire si il vos le coup en terme de qualité que certain dise pas robuste trop que sais solide https://www.motorkit.com/fr/nitro/1785-balancier-stage-6-nitro-aerox.html
  16. pas un joint de mort rien si tout et bon alors bizarre tu as quoi comme allumage
  17. de rien sais top que tu et réussi a le re monter propre
  18. alors a regarder et si sais le bon voir qu'il et bien monter
  19. quand tu et mal régler en carburation oui et le piston il faut que sa sois celui du kit que si pas le bon ou du moins pas pareil sa peux faire des souci aussi
  20. peut être réglage carburateur trop riche
  21. bonjour quand on laisse marine sa pue trop après et sais pas trop bon
  22. comme dit noux la varia y joue et puis sa depent aussi de quel transmi du monte en primaire suivent ce que tu as en secondaire donc pas mal de parametre a prendre en compte
  23. tu fait un mélange a combien que bon la ça me parais pas top même si tu me dit marron foncer en réel
  24. merci de me lavoir dit je vais fermer ce post
  25. bonjour pour commencer re monter la boîte à air avec la brie d'air enlever ça sera bien mieux que de rouler en dami libre ou la tu as un risque de faire rentré de la merde dans le carburateur pour ton souci ton gicleur et pas bon du tout je dirais même tout le réglage carburateur en lui même il te faut revoir sa
