fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. la je ne peux aider plus
  2. non vue que Alain avais dit quoi faire enfin bon passons
  3. salut tu aurais du faire sa d'ensuite au lieux de jeter ton argent par la fenêtre pour rien
  4. regarde du cotes allumage que le courant viens de la ou sinon une de tes masse mais j'ai un doute la
  5. il faut pas essayer mais le faire d'en monter un neuf
  6. monte une neuve pas une prise d'un autre scooter si sais comme sa que tu as fait
  7. tu aime payer cher toi la Stage6 viens de chez bosch et la bosch tu la trouve bien moins chère que la st6
  8. oui tu peux il te suffi de passer après le régulateur pour pas tout faire cramer
  9. salut une fois le nouveaux cylindre monter a tu fait le réglage carburateur si pas fait ton souci viens de la.
  10. salut une fois caletai au pmh ton mvt a tu due toucher au stator pour qu'il sois bien caler sans retour de kik ?
  11. après seul ton chois sera de savoir le prix que tu veux y mettre entre le alu et l'autre qui son pas au même prix
  12. le yas r et creux en bas régime et puis quand tu monte un pot tu as obligatoirement des réglage à faire le conseil que je donne pour ce pot la ces galet léger et ressort plus dur du blanc malossi
  13. le meilleur ces les pompe a eaux de r21 tu peux les placer plus facilement avec une patte de fixation
  14. salut tout le monde connaît la réputation et la qualité de malossi qui es bien meilleure que Stage6 comme dit Alain donc prend du malossi
  15. sois tu te fabrique une pate maison si tu es bricoleur sois tu la fait tenir juste par les durite ce qui es pas le top si tes durite son souple et pas comme moi en tressée intox
  16. salut il faut bien que tu coupe ta pompe a eaux quand le scooter tourne pas voilà pourquoi on dit de mettre un interrupteur ou comme sur mon nitro tu le relie au contacteur a clef comme sa quand tu allume pour démarré ta pompe a eaux s'enclenche
  17. salut centrale clignotante morte change la par du neuf ça sera mieux
  18. ça vient du réglage carburateur et ta boîte à air si elle et d'origine elle y vas faut arrêter de dire des bêtise la donc tu peux re monter ton carburateur de 17,5 et aller en partie tutoriel et guide pratique lire le tutoriel sur le réglage carburateur tu verra après tu y arrivera
  19. déja poubelle le cornet sa sert a rien à part à avoir des enmerde monte ton 17,5 avec gicleur de 90 boîte à air sans la bride d'air puis une fois le test fait tu peaufine le réglage si besoin
  20. salut prend une bombe de déodorant et moteur chaud tu en asperge tout tes joint si a un moment donner la ou tu passe tu vois que la moto se coupe ou change seule de régime ces quel a aspiré du déodorant donc joint mort
  21. pourquoi vouloir changer de pot ? que la tu vas gaspiller de l'argent pour rien
  22. salut déjà un 17,5 aurais été mieux et en Dell'Orto comme sa pas de souci de niveaux de cuve que tu as la sur ceux il te faut régler sa et sa ira bien mieux
  23. salut le pot et creux en bas régime donc galet plus léger du 4,5 et ressort plus dur donc du blanc malossi mais un carburateur plus gros serais plus conseiller
  24. salut quand un scooter ne démarre plus en première on regarde la bougie et si létincelle et bien la si on vois que de l'essence arrive bien donc prochain coup tu sera que même une bougie salle peux ne pas faire démarré le scooter ou bien même une surconsommation
  25. tu teste avec le gp actuel ou tu le monte juste de 5 point pour tester pas plus mais bon pour ce que tu as fait la tu ne vas pas gagner beaucoup je pense
