pattes de fixation pour pot sito piaggo zip
fred82000 a répondu à un(e) question de johan_ dans Échappement
salut tu risque pas de la trouver car si je me trompe pas la pate de fixation du pot et déjà souder au pot au pire si tu peux me faire une photo de ton pot tu la poste la me cite et je te dirais quoi faire -
salut le yasuni c16 et bien oui tu peux le monter si tu le souhaite ou garder ton r même si pour moi le c16 serais plus adapter a ta configuration
scooter peugeot besoin d un conseil
fred82000 a répondu à un(e) question de mathieutkr dans Configuration
salut comme il a ete dit plus haut par @ninodu10150 qui dailleur peux bien te conseiller vue qu'il en a eux un tu monte du vert polini en ressort d'embrayage et en pousser tu re monte celui origine et en galet tu monte du 7g -
scooter mbk - yamaha info montage embrayage Stage6 sport pro(assiette)
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission
de rien j'ai le même embrayage donc un petit conseil verifie souvent les vis que parfois elle se devise un peu -
oui que sa sert a mintenir le ressort bien stable dans l'embrayage sans sa il pourré bouger un peu -
scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNT
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation
oui mais de temps en temps il faudra bien que tu fasse une revision -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket - Arrêt d'un coup
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FarSpirit dans Diagnostic de panne
tu as un bon tutoriel en parti tutoriel et guide pratique passe y faire un tour sa aidera pour le régler ces pas compliquer à faire même toi tu pourrais y arriver -
ce que tu peux faire ces déjà regarder quel tourne bien celle d'origine et de temps en temps la controler si tu as un doute -
salut ces bien sa oui tu la monte sur le ressort puis l'embrayage par dessus -
sa ces sur après il pourra pas dire non plus que je les pas prévenu -
celle d'origine et très robuste comme je le dit plus haut la changer sert a rien si pas morte -
tecknix sa vos rien pour moi en marque du coup faut pas quel te lâche et laisse comme sa ou au pire monte la verte -
estimation Réglage sur banc (recherche )
fred82000 a répondu à un(e) sujet de antho2003 dans Services
bon courage pour trouver sa au pire fait une recherche sur les groupe facebook ou sur internet tu trouvera bien ton bonheur -
salut il faut voir avev ladmin @Eroan peux tu réglé se souci ou voir la bonne solution qu'il y aurais pour lui
scooter piaggio - gilera Décharge de batterie 500mp3
fred82000 a répondu à un(e) question de Thomas974 dans Electricité
salut une bonne écriture et de mise sur le forum merci et le souci de batterie rien de bien méchant elle doit être morte -
avant quel lâche tu aura le temps au contraire ces plus a la tnt que j'ai pas confiance moi -
scooter mbk - yamaha Mbk rocket
fred82000 a répondu à un(e) question de Alan rocket dans Variation et transmission
si ta courroie et bonne et fait pas moins de 16mm elle na rien a voir dans ton souci teste comme je dit plus haut voir si il y a du mieux -
de rien l'ami ça a du bon de trainer sur le net et faire des recherche ou demander a des mec qui fon des kit déco
tes galet son trop lourd la du 6,9 ces bien plus lourd que ce que tu monte en origine sur un rocket et du 5,5 pareil trop lourd monte du 4,7 -
tu change ton poids des galet sois par plus lour si sa gueule trop le moteur sois par plus leget si ton moteur a tu mal a monter en vitesse -
salut oui tu pourra faire un kit deco pour ce kit carénage la vas sur pks si je me trompe pas du site il font les kit en fonction des carénage que tu as
scooter piaggio - gilera Problème phare avant et arrière piaggio fly 50 2T
fred82000 a répondu à un(e) question de Aleexx2501 dans Electricité
salut a tu controler les ampoule -
salut si tu as perdu 10km ces qu'il faut re régler la variation -
scooter mbk - yamaha Mon scooter démarre plus help please
fred82000 a répondu à un(e) sujet de iVadeers_ dans Diagnostic de panne
salu tu en met juste un peu de quoi que sa puisse démaré -
scooter mbk - yamaha Aiguille et gicleur
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Admission et carburation
de rien greg 95 oui ces bien pour sa après les cp je les connais pas trop mais ça doit être comme sur les pwk il faut changer le gs a coups sur
