fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut commence par demander un échange ou remboursement. pour moi ces pas montables tel quel du moins j'ai un gros doute. j'avais commander un piston un jours et je le reçois j'ouvre la boîte il été plein de trace bizarre j'ai contacter le site il mon dit sa si monte sans souci mais je comprends votre mécontentement je vous met la somme de la commande en point de fidélité pour nous excuser de la gêne occasionné il faut pas hésité a dire quand il y a un souci
  2. jamais vue sa sur un carburateur ces une panne peux courante sa surtout que leur carburateur a Dell'Orto son super solide et qualitatif
  3. donc un bon réglage à faire
  4. fred82000
    Moteur 125 sur 50cc
    salut oui tu peux le faire si tu as des connaissance minimum en mécanique
  5. fred82000
    Mvt premium
    salut mvt on fait des vidéo de montage de leur allumage il y a pour le tient donc regarde sur YouTube
  6. il faut que tu test du plus léger et tu verra comme je dit il faut tester
  7. quel carburateur a tu si sais du chinois poubelle et prend un Dell'Orto
  8. tu mets le cache cylindre sur le cylindre voir ou sa touche et coupe si il faut couper un peu après ces a toi de voir moi j'ai jamais monter de 70cc sur des lidix
  9. salut je rejoint yasss220 sur ce qu'il dit donc avant de toucher a un réglage du carburateur contrôler les joint spy si un souci ou un doute dit nous mais ces super simple a regarde il faut juste quelque outils spécifiques tel que un bloque piston et un arrache allumage puis les outils de base pour pouvoir démonter et accéder au spy
  10. fred82000
    Nitro
    salutation monte des galet de 4,5 pour tester et voir ce que sa donne et a tu monter ton gicleur de 5 point
  11. salut quand un pot et chaud comme le tien ça fait un bruit de cliquetis ces le pot qui travaille un peu
  12. salut déja commence par changer de pot qui es fait que pour du moteur origine sa te bridera bien moins le cas r ira bien après tu pourra voir par la suite pour une transmission de nitro le pot le bridera toujours le yas z et pour moteur origine ou type origine pas kit 70cc fonte
  13. tes galet ne son pas encore bon il faut qu'il ne reste que 2MM du bord du variateur
  14. le régulateur de tension et la lui pour faire passer ton courant de l'allumage qui et a bien plus que du 12v au 12V pour recharger la batterie les clignotent ect
  15. purée mais monte les 4,5 et teste une bonne fois pour toute que nous on peux pas savoir si ça va gueule de trop ou pas pour te prendre un exemple sur mon nitro en kit 50 alu bidalot avec pot c16 carburateur 21pwk même embrayage que toi variateur malossi multivar mhr correcteur de couple top perf monter depuis peux j'ai ressort de poussée jaune et embrayage jaune je suis en galet de 3,9g et ces pas encore bon demain je reçois et test du 3,5 j'ai pas peur comme toi de me dire ça va gueuler ou pas je teste et vois ce que sa donne et de la je réfléchis a quoi faire donc demain tu monte tes 4,5 tu part rouler et tu vois si mieux ou pas et sache que pour apprendre il faut faire des érreur et tester aussi pas mal de réglage
  16. prend un marqueur tu trace un trait sur ton variateur du centre jusque au bord tu part rouler et après tu re démonte tout puis nous dit combien il te reste du trait tracer sa aidera un peu plus a savoir si il faut plus ou pas mais pour moi tes galet son trop lourd si il gueule et avance pas donc si en 4,5 il gueule pas et avance bien ces que tu es pas loin du bon grammage
  17. si tu parle du jaune en pousser il est fait pour kit 50 et 70cc en 50 je parle du alu pas un type origine comme le top perf les ressort embrayage malossi son vendu avec un livret tu as un tableaux avec indiqué le moment ou il accroche regarde le pour comprendre pourquoi on te dit les blanc que déjà tu as un pot type origine pas un pot de détente
  18. justement heureusement que tu as pas une étincelle en touchant le cadre sinon sa voudrais dire que tes masse ne fonctionne rien et tu prendre le jus même en freinant
  19. plus tu durcira les ressort d'embrayage plus il gueulera avant d'avancer donc reste en blanc joue sur les galet il te faudrais des galet réglable Pavese comme sa tu pourrais tester un max de grammaire different
  20. salutation commencer par être polie merci et après on pourra voir quoi faire
  21. passe en galet plus léger voir ce que ça fait du 4,5
  22. regarde sur internet si tu peux pas avoir la rta en pdf
  23. salut si tu as le moteur du exagon sur le zip tu repéré ou va ton allumage et de la tu sera vite ou vas le reste avec ton point de repère
  24. normal qu'il aille pas il faut des ressorts malossi pour embrayage origine pour le coup j'aurais pris une boîte de galet réglable comme sa tu aurais pu tester plusieurs poids
  25. oui bé la masse démarreur bobine ton câble et pas bon du tout ces pas du fil de ce type la qu'il faut mais du fil souple a brin et avant de toucher au gicleur change de bougie voir ce que ça fait dans un premier temps et si bougie blanche ces prise d'air
