fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. si ton cylindre a rien et que avec un nouveaux piston segment le jeux et bon tu fait une économie j'ai déja vue des cylindre de scooter tenir plus de 40000km avec un bon entretien du piston segment et carburation toujours bien régler
  2. tu as que le piston segment cage à aiguilles et joint a changer ton cylindre a pas l'air mort ou d'avoir de trace suspecte
  3. si ton mécano a rien fait et que tu lui ramène pour qu'il le re fasse alors que tu as démonter tu aurais du rien ramener et finir de le faire toi même sa aurais étais moins cher en prix et fait comme il faut
  4. si ton scoot démarre bien et cale juste le starter ni fait rien la ces autre souci
  5. si au niveaux culasse tu as une fuite alors il faut le réparé avant tout réglage carburateur
  6. si il n'a pas tourné depuis un long moment il va falloir contrôler les joint spy celui coté variateur et celui coté allumage voir qu'il ne fuit pas controlé aussi si pas de prise d'air au joint embase niveaux cylindre et si rien fait en entretien un changement de piston segment avec réglage carburateur ne ferais pas de mal un nettoyage carburateur aussi serais pas de trop
  7. un retour de flamme ces peut être un souci d'allumage petit test à faire démonter la bougie mettre de l'essence dans le puis de bougie et voir si sa démarre si il démarre et cale alors le souci et pas de bougie ou allumage.
  8. les 5,5 iron pas sa ces sur ça sera 5g max a pas dépasser
  9. salutation il faut un gicleur de plus 5 a 10 point max ressort de poussée blanc et embrayage blanc malossi galet de 4,7
  10. fred82000
    Problème cdi
    Donc a tester un réglage pour le coup ou ce le faire échanger si il a un défaut vue que tu lui a conseiller et qu'il es bien prévu pour son scooter.
  11. fred82000
    Problème cdi
    salut et tu sur qu'il sois adapter a ton moteur que sans sa le souci peux venir de la
  12. salutation tu as sûrement une prise d'air ou bien un souci d'arriver d'essence regarde déja que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur et que les durite soi aussi bien brancher si tout bon coté carburateur alors ça sera une prise d'air il faudra contrôler tous les joint moteur
  13. merci pour ce retour top du coup
  14. fred82000
    Montage pot échappement
    la pate désoler mon correcteur de merde qui a mit sa
  15. il te livreront demain et tu nous fera un retour chez moi il livre rarement en retard juste fin 2025 du au manif agricole que j'ai reçu mon colis bien tardivement
  16. j'ai connue quelqu'un qui ma sortie pas besoin de régler mon carburateur il est déja régler par le fabricant a l'achat résulta quelque jours plus tar casse moteur et il tenais plus le même discourt donc la a voir si avec allumage ça change quelque chose ou pas
  17. ok une fois ton allumage monter fait un tour vite fait mais bon tu devra quand même régler le carburateur sa ces sur et certain que un carburateur neuf et jamais régler comme il faut pour le moteur.
  18. fred82000
    salutation il faut monter la page sur le pot sans la serais au max que tu es du jeux si besoin de la décaler un peu et de la tu monte le pot sur le scooter
  19. ok donc bon a changer mais tu as aussi le carburateur a régler
  20. il te suffit de cherche dans la section je n'ai pas de lien
  21. il y a un bon tutoriel ici en section guide pratique et tutoriel passe le lire sa aidera bien
  22. salut quand on monte un carburateur neuf il faut le régler donc commence par changer de gicleur regarde aussi la couleur de ta bougie qui sera un bon indice pour le réglage
  23. bougie noire tu es mal régler en carburation baisse de 5 point le gicleur
  24. quand on monte un carburateur neuf le gicleur doit être changer il faut fait un réglage carburation
  25. fred82000
    Amortisseur
    donc si il est pas bloquer tout est bon
