scooter peugeot Limitateur de régime
fred82000 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Electricité
si c'est pour brider ton moteur ça sera pas top du tout -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
pas mal se moteur de mob pour ton souci amene le a un garage avec la péteuse il te le devissera -
scooter piaggio - gilera Avis cylindre D.R
fred82000 a répondu à un(e) question de Cylindrefonte dans Moteur et préparation
il ne sera pas plus lent que le top perf -
scooter mbk - yamaha Réglage embrayage
fred82000 a répondu à un(e) question de Magixnitro dans Variation et transmission
moi sa c'est deviser sans souci -
scooter mbk - yamaha configuration yamaha aerox
fred82000 a répondu à un(e) question de pinpinsou@gmail.com dans Configuration
a pour tourner plus fort les allu sa c'est sur et oui normal que lusure sois un peu plus tôt mais si tu en prend bien sois tu mets de la bonne huile et tout ce qui faut tu lusera pas trop vite non plus -
salut si tu veux partir sur le top perf vas y le dr et bien aussi il est robuste aussi les deux ce vale mais on pas le même prix -
pas faut mais si tu roule pas a tiré tout le temps dedans tu changera moins vite tes segment -
la differance du fonte au allu et lentretien tu change moins vites tes segment ou ton piston sur un fonte que un allu -
scooter mbk - yamaha Booster démarre mal à froid et à chaud nickel
fred82000 a répondu à un(e) question de Clem dans Admission et carburation
pas de souci tu nous dira si il y a du mieux ou pas -
c'est ce que moi je nomme alésoir en mécanique mais c'est ce nom la aussi -
c'est avec un alésoir que tu as fait -
scooter mbk - yamaha Kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Nini70st6 dans Moteur et préparation
le top rose et super comme kit de très bonne perf tu en sera pas decu -
j'ai le même tu démonte tes 3 vis allen retire la plaque puis sort tes ressort et les change par ceux que tu veux monter -
scooter mbk - yamaha étrier avant Stunt
fred82000 a répondu à un(e) question de Douwi76 dans Partie cycle
de rien mec au pire tu peux aussi passer une anonce en rebrique concerné sur le fofo -
scooter peugeot Problème démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Autdaruta dans Diagnostic de panne
bonjour il faudrais changer de bougie peut être quel et plus bonne pour se faire il faut comme outil une clef a bougie et une bougie neuve pour la démonter il faut démonter lanti parasite puis deviser la bougie elle se trouve tout en haut de la culasse ou du moteur si plus simple a expliquer il y a un antit parasite qui et clipser dessus il faut le declipser pour la trouver la bougie et lanti parasite il suffit juste de trouver le gros câble qui va du ahut du moteur jusqua une bobine ou des câble son brancher et de lautre la ou il y a la bougie -
fonte ou allu c'est pareil c'est aussi robuste lun que lautre du moment que tu fait un bon rodage bien régler la carburation et que tu fait bien chauffer ton scoot avant de partir -
oubli dessuite l'étrier tnt sa vos pas le coup du tout autemps que tu reparte sur un breimbo même si c'est pas donner -
scooter peugeot débridage pot d'origine
fred82000 a répondu à un(e) question de Akrayz dans Échappement
salut tu gagnera rien a débrider ton pot origine autemps que tu le monte juste comme sa en dépanage si tu veux puis après tu te rachette un pot sito plus -
salut pour 1000e tu as un bon budget la ce qui veux dire que tu peux sois partir sur un kit 50cc ou même un 70cc après la configuration bien que je peux te conseiller c'est kit 50cc athéna ou Stage6 même bidalot si tu voudrais te faire un bon petit plaisir vue ton budget avec sa tu prend carburateur 17,5 Dell'Orto variateur st6 malossi courroie malossi ou st6 pot yasuni r artek k2 Giannelli reckotd a toi de faire ton choix plus il te faudra des galet pour le réglage variation avec des ressorts blanc max jaune malossi une boîte de gicleur pour régler la carburation pour du 70cc tu as le top perf fonte qui et bien ou après tu peux partir aussi sur un kit allu a toi déjà de voir ce que tu voudrais en cylindré en sachant que aucun pros ne te montera de kit 70cc mais vois avec @Gueko si tu passe par la il est de lyon comme toi si jamais il a besoin d'aide -
scooter chinois transmission suite à prépa moteur
fred82000 a répondu à un(e) question de LayNary dans Moteur et préparation
salut moi j'aimerais avoir un peu de politesse envers nous un bonjour ou salut sa ne tue pas et avant de changer de transmission fait des regalge variation -
prend un gicleur de 74 si pareil c'est pas un souci de carburation -
oui mais pas de trop -
si pas bon tu passe a 1/5 tour -
met 1 tour 1/2 voir ce que ça fait -
scooter mbk - yamaha courroie en miettes sur booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Richou dans Variation et transmission
il te faut démonter toute ta variation et voir si c'est ton variateur ta joue fixe ou ton correcteur de couple qui serais abîmer et au quel cas le changer
