fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. non tu as pas suivi celui qui poste le sujet son pseudo et ktm 125 et il vouler des avis du kit 50 athéna du coup j'ai voulu te cites toi qui la pour que tu lui donne tes retour du kit
  2. merci mais c'est plus pour 125 ktm qu'il vois un peu t qu'il et des avis
  3. tu prend un bon top perf pi i vraiment tu veux dautre avis @dada65 toi qui a eux le athéna en 50 si je me trompe pas ton ressentit serais pas mal
  4. il va y poser un 28 pwk donc une baa passera plus
  5. je ne connais pas cette poulie @thierryt si tu passe par la peux tu dire quel joux fixe a tu monter abec ton grande plage
  6. embrayage Stage6 sport pros monter avec ressort rouge sa tourne au top
    2. bigbore_47
    3. dada65
      dada65
      du doit alourdis des galet si je me trompe pas vu que sa arroche directe ça doit un peu geulé dans le vide ces cas la il faut alourdir les galet
    4. fred82000
      fred82000
      je suis en 5g et je pense alourdir un poil oui
  7. sans savoir la couleur de la bougie actuellement on peux pas savoir si tu es tropo riche en réglage ou trop pauvre
  8. dada a tout dit
  9. non car tu as un 28 pas un 21
  10. pour moi ça me parais bon un c21 et 5 plein ça me parais bien peux vue le carburateur que tu y monte
  11. oui tu prend en axe de 12 ça sera le mieux et pour le rodage met en 3% ton mélange et après rodage tu pourra passer en 2,5% pour le rodage vue que tout sera neuf fait 250km du kit plus minimum 100km du vilebrequin moi je dirais tu fait 400km ça sera bon sur mon kit st6 sport en 70cc j'ai fait que 380km de rodage et aucun souci le vilebrequin encaise encore très bien les tour minute après plus de 2000km
  12. bonne configuration et pour le rodage pas compliquer Stage6 dise de faire 250km il te faudra juste pas pousser le scoot lor du rodage et pas prendre une perssone avec toi ou même prendre une route avec une forte monter il faut que le scoot ne force pas après pour laxe je suis les copains il on pas tord j'ai vue un mec sur fb peter un vilebrequin artek k2 avec son kit Stage6 racing ce qui et pas top si tu utilise ton scoot au quotidien
  13. tu la serre à fond ta vis de ralentit et tu la desserre a 1 tour 1/2 si la il tient pas trop bien encore et que même en desserant encore ça fait pareil sa veux dire que tu as une prise dair
  14. oui mais même sur rouleaux il le verron vite si il son pas bete les poulet
  15. de rien
  16. si ta moto a ete toucher par un pros il y a peux et que ton souci et survenue après sa tu lui ramene il se doit de te la faire passer en garenti réparation
  17. salut pour ton souci des carénage abîmer il va te faloir poncer mastiquer et re peindre le tout pour ton pot il te faut le démonter voir le poncer bien comme il faut puis le fernir à la fin ou le pindre a la peinture haute température pour faire plus sortir le orage tu peux mettre dautre pièce en orange ou tout simplement peintre ton scoot en noir
  18. il devrais oui mais même qu'il ne le sois pas ne veux pas dire que ton injection et bonne
  19. pas de souci l'ami
  20. vos voir d'occasion il y en a qui en vende
  21. a tu regarder sur mxs scoot fast maxi pièce et dams sport il doive bien avoir sa
  22. une question pourquoi monter un aussi gros carburateur sur un kit fonte et pour ta question vue que tu consomme trop fait plus de 5 plein
  23. sujet déplacer en bonne section quand on monte un pot il y a plusieur chose à faire pour que sa tourne bien a commancer par mettre un gicleur de + 5 a 7 point sinon tu risque le serrage moteur des galet plus leget teste du 4,5 pour voir et mettre des ressorts plus dur en embrayage et pareil en ressort de poussée du full blanc malossi devrais bien le faire
  24. sans savoir quel huile a ete mit on peux pas aider plus sachant que si ton scoot et tout origine ou juste un pot de la bonne semi synthese suffit
  25. salut alors pas trop connaisseur en 50 a boîte du coup pour transmi comme tu dit faudra tu vois avec @Bubulle si tu passe par la mec pour le doppler tu peux le prendre sans souci il est assez solide et bon pour du tous les jours en carburateur du 19 c'est bon aussi et en pot je pense qu'il peux faire laffaire mais a confirmer pas les plus connaisseur de ce pot
