fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. bonne configuration et pour le rodage pas compliquer Stage6 dise de faire 250km il te faudra juste pas pousser le scoot lor du rodage et pas prendre une perssone avec toi ou même prendre une route avec une forte monter il faut que le scoot ne force pas après pour laxe je suis les copains il on pas tord j'ai vue un mec sur fb peter un vilebrequin artek k2 avec son kit Stage6 racing ce qui et pas top si tu utilise ton scoot au quotidien
  2. tu la serre à fond ta vis de ralentit et tu la desserre a 1 tour 1/2 si la il tient pas trop bien encore et que même en desserant encore ça fait pareil sa veux dire que tu as une prise dair
  3. oui mais même sur rouleaux il le verron vite si il son pas bete les poulet
  4. de rien
  5. si ta moto a ete toucher par un pros il y a peux et que ton souci et survenue après sa tu lui ramene il se doit de te la faire passer en garenti réparation
  6. salut pour ton souci des carénage abîmer il va te faloir poncer mastiquer et re peindre le tout pour ton pot il te faut le démonter voir le poncer bien comme il faut puis le fernir à la fin ou le pindre a la peinture haute température pour faire plus sortir le orage tu peux mettre dautre pièce en orange ou tout simplement peintre ton scoot en noir
  7. il devrais oui mais même qu'il ne le sois pas ne veux pas dire que ton injection et bonne
  8. pas de souci l'ami
  9. vos voir d'occasion il y en a qui en vende
  10. a tu regarder sur mxs scoot fast maxi pièce et dams sport il doive bien avoir sa
  11. une question pourquoi monter un aussi gros carburateur sur un kit fonte et pour ta question vue que tu consomme trop fait plus de 5 plein
  12. sujet déplacer en bonne section quand on monte un pot il y a plusieur chose à faire pour que sa tourne bien a commancer par mettre un gicleur de + 5 a 7 point sinon tu risque le serrage moteur des galet plus leget teste du 4,5 pour voir et mettre des ressorts plus dur en embrayage et pareil en ressort de poussée du full blanc malossi devrais bien le faire
  13. sans savoir quel huile a ete mit on peux pas aider plus sachant que si ton scoot et tout origine ou juste un pot de la bonne semi synthese suffit
  14. salut alors pas trop connaisseur en 50 a boîte du coup pour transmi comme tu dit faudra tu vois avec @Bubulle si tu passe par la mec pour le doppler tu peux le prendre sans souci il est assez solide et bon pour du tous les jours en carburateur du 19 c'est bon aussi et en pot je pense qu'il peux faire laffaire mais a confirmer pas les plus connaisseur de ce pot
  15. salut vue que ton vilebrequin et hs et que tu en profite pour le changer par direct sur du solide et pas un origine ou type origine tu as le doppler endurance de bien le artek k2 aussi de très bon ou si c'est juste pour un 70 fonte tu peux partir sur le vilebrequin top perf vendu avec c'est roulement sinon tu commande sur internet le pack joint spy polini et les roulement vendu avec son top si ton pros te prend pas cher profite sinon tu peux très bien aussi te le monter toi même le vilebrequin il ni a rien de compliquer du tout
  16. a changer de bougie si pas fait et tester
  17. excellente année aussi pour le souci du carburateur qui pise l'essence a démonter la cuve et voir que le floteur et le pointeaux sois bien remit comme il faut a sa place et le souci devrais être régler
  18. salut pour nettoyer un carburateur tu dois enlever ton boiseaux donc ton aiguille tu coince sur quel parti savoir la ou il va ou comment bien la mettre ton aiguille et le clips a pas du bouger si tu ni a pas toucher pour laiguille tu monte ton câble avec ton ressort et tout sur le boisseaux et ensuite tu passe ton auiguille a traver le ressort et la re met dans le troup du boisseaux rien de bien compliquer
  19. salut j'ai jamais fait sa mais une chose et sur ton limiteur ne te servira a rien du tout car une fois enclancher ta moto fera que petarader et roulera vraiment pas bien du tout si c'est par peur de te prendre une amande c'est le risque a prendre quand on équipe non angein c'est un petit conseil que je donne ne pas prendre ça a mal et au passage bienvenue a toi parmi nous
  20. de rien on et la pour aider ua mieux de nos connaissance
  21. quand tu as besoin d'aide tappe @ plus le nom de celui que tu veux indentifier c'est bien plus simple pour le cdi je crois bien que un avant 2004 ne vas pas sur un après tout comme linversse atemps confirmation des copain
  22. alors regarde la liste que nino ta fait
  23. c'est marsuer juste au dessus spy cotes variateur et spy cotes allumage
  24. j'ai vue sur un autre de tes post ou j'ai rep que tu vouler le yas r si tu prend le yas r il te faudra changer tes galet tes ressort embrayage plus pousser et re voir ton réglage carburateur au cas ou donc pour bien faire tu prend une boîte de galet réglable de qui vas de 4 gramme jusqua 5,5 gramme plus ressort full jaune malossi et ça devrais déjà bien le faire avec un yas r
  25. si tu prend le r faudra tu change tes galet tes ressort embrayage et pousser mais tu gagnera pas plus que avec ton pot contit que tu as
