fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. si ça a bien re demaré pas besoin que tu redémonte ta cuve pour voir si tout et vraiment bien bon
  2. si quand tu kik sa coulle aussi voit dans la cuve
  3. tu as fait le test et m'a dit que sa couler bien donc non ça peut être que ton floteur ou pointeaux
  4. si ta cuve se remplis pas bien ou c'est que tu as un problème par la
  5. vois si avec du plus lourd ça va mieux ou sa geule de trop
  6. alors a regarder que sa peux jouer sur les souci que tu as
  7. pour ton kik tu démonter ton carter et au niveaux du gros ressort de kik tu y passe de la wd40 puis après tu fait couler de lhuile moteur et fait travailler le kik sa ira mieux pour ton souci a tu toucher a la vis de ralentit avant sa ou non a tu regarder que le pointeaux sois pas mort
  8. donc ta cuve doit se remplir alors
  9. oui vue que ta cuve et vide
  10. ton robinet de dépression qui et mort peut être oiur le savoir tu démonte ta durite dessence et la fait pendre dans un bocal et aspire par celle de dépression si rien coule ou très peux ton robinet et mort
  11. oui mais lace du flotteur et bien monter et le pointeau et pas abîmer
  12. ton flotteur et pointeau et bien monter
  13. met un peu dessence par le puit de bougie sa aidera a demaré
  14. regarde que tout et bien remonter comme il faut
  15. a voir qu'il sois pas mort
  16. blanc c'est trop salisant le mieux et sois noir ou poli si tu veux ou même tu peux le faire en bleux couleur de ton scoot
  17. tu veux un tutoriel sur quoi ?
  18. salut sujet déplacer tu as un souci de panne tu dois le mettre de se cotes la à faire attention la ou tu poste la prochaine fois tu as toucher a quelque chose avant que ton souci arrive
  19. quand je dit leget c'est du 5g min que je parler la pas plu bas car je comprends bien qu'il faut pas faire geulet un moteur pour que sa tourne très bien d'origine sur les nouveaux boos c'est déjà du 5,5 si je me trompe pas donc je trouver un peu lour rapport a sa mais je sais que je peux aussi me tromper
  20. ton starter et automatique ou manuel
  21. tout a été dit
  22. si tu as un travail et plus de 6 mois de contrat vois avec ta banque pour un crédit si le magasin ou tu la veux ne fait pas de solution de paiment je ne te conseille pas cetelem qui eux son un peu mensonger dans leur pub tu leur tel tout et ok tu as un taux de crédit a 3,5% et 2 ou 3 mois plus tar il te le fon passer a beaucoup plus haut jen parle par connaissence après tu peux très bien aussi demander au vendeur si en lui donnant temps de cheque de tel somme qu'il retire tous les mois a tel date sa peux lui aller
  23. oui tu as aussi les joint spy que tu peux regarder il te faut un arrache allumage pour voir celui du cotes allumage et de lautre cotes variateur tu regarde qu'il suinte pas un peu si oui tu le change
  24. j'ai pas tester mais jen et entendu que du bien et nino me confirme aussi donc tu peux le prendre sans souci
  25. teste voir avec si ça va mieux
