fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter piaggio - gilera Changer des choses de mon zip
    agrandir la fouche sert a rien et tu ne poura pas le faire mettre un garde boue de stunt il te faudra adapter sa et pour la hauteur oui tu place une réhause d'amortisseur
  2. fred82000
    mécaboîte Huile de boîte qui coule
    regarde bien dessous tu dois avoir un trop plein au pire va voir un pros peugeot ou chope la rta sur le net voir ou il se trouve
  3. fred82000
    scooter mbk - yamaha Doppler S3R sur Nitro de 2016
    de rien
  4. javoue je polu tout comme toi avec ton mhr
  5. te reste plus que a prendre une pelle ton courage a deux mains et aller creuser un trou dans ton jardin pour l'enterrais et lui faire c'est adieux
  6. fred82000
    tu roule un peu et vois ta bougie si elle et marron brique c'est bon si noir gicleur trop gros si blanc gicleur trop petit
  7. fred82000
    autre scooter Yamaha neo's 50 ne dépasse pas 30 km/h
    un classique de certain pros il monte mais ne regle pas forcement bien vue que c'est ton pros qui a fait le travail il se doit de te regarder sa et gratuitement
  8. fred82000
    scooter piaggio - gilera stalker qui cale au bout de 10 min de trajet
    tu démonte ton carburateur de la pipe puis ta pipe dadmission et la tu aura ta boîte a clapet ou bac si tu prefere pour savoir si elle et morte ou pas tu la prend dans tes main et regarde que tu vois pas de jour au traver des lamelle si tu en vois elle et morte
  9. fred82000
    scooter mbk - yamaha Nitro fait des ruptures (vidéo)
    a tu toucher a quelque chose avant que ce souci arrive je dirais une carburation mal régler ta bougie et de quelle couleur
  10. fred82000
    scooter piaggio - gilera Bruit bizarre vers le carter
    a démonter ton carter et voir que tout et bon de ce cotes la tu peux aussi demaré ton scoot a lélectrique une fois le carter démonter pour voir si le bruit y et toujours
  11. fred82000
    une technique simple pour voir dous vien ta fuite tu nettoie bien ton carter qu'il sois propre et tu laisse ta xp6 sur béquille fous un carton dessous du cotes boîte le landemain tu reviens voir et suivant ou et placer ta flaque tu vois sur ton carter ou sa coule
  12. fred82000
    scooter mbk - yamaha Changer contacteur MBK Ovetto 2T 2008
    oui tu prend un scie tu fait une entaille pour pouvoir y passer un tournevis plat et tu devise
  13. fred82000
    les jaune son fait plus pour quand tu as un kit après si vraiment tu vois que avec ton pot tu as un souci pour prendre des tour oui le jaune sera a monter met que a ce moment la et pas oublier de mettre un gicleur principal de plus 5 point
  14. pour ton souci rassure toi sa le fit aussi pour certain sur windows 7 et pour une liste de logiciel photo top et gratui tu as the gimp photophiltre phtoscape
  15. fred82000
    scooter mbk - yamaha Passer un Stunt en naked
    si tu veux une potence ronde il va falloir que tu te rabatte sur de l'adaptable comme str8
  16. fred82000
    tu place ton pot avec ressort full blanc malossi galet entre 4,5 et 4,7 pas plus par la suite tu pourra y ajouter un petit carburateur 17,5 pour plus de pèche et tu débride ta boîte à air et un variateur malossi Stage6 ou arteck qui son bien car il on des jeux de galet vendu avec de plusieurs taille avec tout sa tu roulera bien et sans kit
  17. fred82000
    pour la ou tu mets ta clef tu as un cache devant tu le tourne dans le sens inversse des aiguille dune montre et le tire après il viendra tout seul ton premier cache c'est pour le câble du coffre tu le devise a la pince le retire en regardent bien son montage pour le mettre sur lautre et le segont cache et celui ou tu as tout tes branchement qui vienne pour le démarrage du scoot et son arrêt aussi il est tout simple a enlever
  18. qu'il tente si il veut ça sera la surprise pour lui
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha Boulons qui ont sauté sur Tecnigas trek
    je fais sa car ça met arrive plus dune fois et mar de payer des boulon et surtou les bleue qui te regarde passer
  20. fred82000
    mécaboîte Quel cylindre monter ?
    pour avoir vue le 75 top rose tourner je te le conseille niveaux perf tu en sera pas decu et niveaux robustesse non plus
  21. fred82000
    non sa ne passera pas mais tu as des mousse Stage6 ou autre marque qui son bien aussi
  22. fred82000
    un petit conseil que moi je fais et sa tien super bien tu mets deux boulon en haut et deux en bas pour tenir ta cartouche et sa bouchera pas et un et fait pour bloquer lautre
  23. fred82000
    scooter mbk - yamaha vilebrequin renforcé pas cher pour Booster
    il te parle du top perf ou il y a le jeux de roulement et spy vendu avec un très bon vilebrequin je lavais sur mon nitro en kit 50cc bidalot allu sinon après tu as aussi des plus cher comme dopler endurance ou arteck sa dépent si plus tard ton 70 sera fonte ou alu
  24. alors pour tes clapet c'est toujours bon de les verifier on sais jamais ton câble d'accélérateur je ne peux pas dire moi je le change quand sa casse et pour ton vilebrequin si il a du jeux vertical sa veux dire qu'il et mort donc oui tu peux avoir des souci mais je ne sais pas si ça sera des vibration et pour ton piston je te conseille vivement de le changer moi quand je fais un entretien a un scooteur c'est 10000 que je fais le piston et a 20000 le complet c'est a dire piston segment cylindre comme sa le scoot repart sur une pièce neuve et tu as pas de risque de serrage du a une usure normal
