fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. ça se trouve un joint comme sa pas facile mais tu peux le trouver si tu le met pas il y aura des souci @Jacques1974 si tu passe par la pouré tu lui conseiller moi je suis pas un pros tkr mdr
  2. salut sa c'est ta cage à aiguilles qui et morte si pas changer au remontage
  3. rodage du Stage6 70cc mk2 sport fini cet aprem réglage carburateur fait il envois se kit pourtemps je suis encore en carburateur 17,5 et pots yar r sen transmi
    semaine pros ou celle dapré commande de pice pour que sa tourne encore mieux
    2. fred82000
      fred82000
      non la j'ai kit 70cc mk2 port variateur Stage6 sport courroie mallosi user embrayage fly cluth ressort malossi full jaune carburateur 17,5
      je compte mettre pouser rouge carburateur 19 pot c16 transmi plus longue
    3. tomMpower
      tomMpower
      Oui  sava watter ^^
    4. fred82000
      fred82000
      ah sa oui déjà comme sa il pouse un colegue et haluciner qu'il pouse autemps pour du sport
  4. j'ai fait passer le sujet en résolut merci de nous lavoir dit et oui parfois juse une vis deviser fait merder ou fait que sa écrase pas bien un joint dou prise dair quand tu remonte quoi que se sois sur le scoot verifie ton serrage des vis
  5. tu auré du demander au vendeur du coup il vas falloir que tu le fasse toi voir si tu as pas de pièce user ou morte tu peux commancer par démonter ta bougie qui se trouve sur le cylindre voir son etat si noir et sale tu la change ou tu peux même la changer sdessuiste ça coûte pas cher après si tu peux avoir un bloque piston chez un pros tu en a pour 5 euro max sa te servira pour démonter ton variateur pour voir létat des galet si care et pas rond a changer messuré la courroie quel fasse bien 16 mm démonter le carburateur et le nettoyer avec de l'essence propre et la boîte à air la changer si tu as toujours celle d'origine après tout sa on poura voir ton souci si besoin de question sur le démontage ou même letat dune pièce esite pas
  6. salut et bienvenue a toi alors pour ton souci gicleur un poil gros peut être si il broute et de la voir si ça va mieux mais il a combien de km ton scoot entretien fait ou pas ?
  7. sois ta bobine ht ou put être aussi ton boîtier cdi
  8. salut pour bien commencer bienvenue a toi et ton sujet et mal place je vais le mettre en section électrique et pour ton souci regarde que tu es pas un câble qui touche le cadre et regarde que ton fusible et pas griller
  9. ton carburateur merde peut être un peu la le floteur et tout le reste et bien monter et bon le pointeaux et pas mort ?
  10. si tu as une clef démonte embrayage et un bloque piston plus des clef a tube ou cliquet tu peux te le faire toi même le changement de courroie
  11. salut sujet mal placer je vais le déplacer cotes électrique et ton souci doit venir d'un câble qui fait masse
  12. a ce prix la ce kit ne vos rien du tout il est bon a mettre a la poubelle avant même de le monter
  13. tu vois a la main ou au kik je ne sais comment et monter ta pompe à eau sur ta rieju mais si a la main ou au kik sa tourne pas tu peux dire que elle et morte
  14. pour moi tu peux le prendre sen souci il tiendra le coup ce vilebrequin si ton dr et en fonte
  15. si tu as un trou a voir que ton gicleur sois pas trop petit de quelque point
  16. avec les beaux jour plus de serrage je remarque
  17. bon la clairement tu as un réglage à faire ton pros et peut être connue mais se qu'il dit et faut du coup pas top le pros
  18. salut je suis eroan sen savoir le poids des galet et ton gicleur on pourra pas trop aider
  19. débranche ta durite dessence du carburateur et fait pendre le bout dans un bocal puis aspire par celle de dépression si jamais ton essence coule pas ou très peux sa veux dire que ta dépression et morte
  20. pour moi tu es bon pour démonter ton cylindre et voir son état ce n'est pas du tout compliquer à faire si tu as les bon outil et que tu sais te debrouiller avec notre aide tu ne poura que y arriver un pros c'est bien oui mais il te prendra cher pour au final peut être te changer des pièce en plus qui serais encore en bon état et un particulier qui si connais je ne dit pas non il faut juste qu'il fasse sa bien que tu prenne pas le premier idiot venu qui ne ferais pas du bon travail
  21. salut je ne sais pas combien de km il a ton moteur et se qu'il a dessus mais un bon nettoyage carburatteur plus changer la boîte à air si tu as encore celle d'origne ne ferais pas de mal si pas fait non plus regarder par la même occasion la bougie quel sois pas fatiguer
  22. un moteur mal fait en usine comme tu dit tournerais trop mal même avec pot origine comme dit gueko place des full jaune malossi et galet de 4,7 tu me dira si ça va mieux ou pas
  23. il y a du travail la en plus si tu as du sable dans le cylindre tu es bon pour tout démonter viré le vilebrequin et tout refaire a neuf
  24. il ta pigeoner ton pros et de lheure par chez moi c'est 25 euro se qu'il a dit et juste pour te vendre un kit te le régler a la rache et dire c'est bon souci résolu alors que non on résolu pas un souci en metent un kit sois disent que se pot en demande un revois tout tes réglage galer plus lourd ressort dembrayage jaune et pousser jaune voir si ça va mieux
  25. je suis d'accord avec aroan la je pense qu'il ta mentit le vendeur il te faudré démonter le cylindre et voir son etat et celui du piston segment aussi il doit être en fin de vie
