fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. pour ton scoot vue qu'il et neuf atemps de faire ta révision et demande au pros si lui il peux pas te le débridé car après il peux très bien faire sauté la garanti si il vois que tu la fait toi même
  2. oui il y en a peux qui le son actif mais bon c'est bien dommage
  3. tu peux pas trop cacher tout tes fils la
  4. et bé il été bien riche mdr
  5. pour moi si il a beaucoup de kilométre sa serais bien de faire un entretien et des verification donc a commancer par un nettoyage carburateur boîte à air et mousse avec de l'essence propre si besoin nettoyer le resréservoir d'essence démonter le variateur et regarder que les galet et pas un plat et les changer si besoin que la courroi fasse pas moins de 1,6cm si elle fait moins a changer et voir aussi l'état du piston segment cylindre avec tout sa tu repartiré sur de bonne basse
  6. tu as quoi comme configuration moteur et si il son pas abîmer ni rien sa ira tranquile
  7. a tester ce que dit nino et si il re démare le laisser un peu tourné avans de re voir si il veut bien re démaré par la suite
  8. et son cheval il peté du nos
  9. peut être que toute cette merde avais boucher ton robinet
  10. 70 minimum
  11. de rien après sa ton souci sera réglé
  12. alors c'est bien se qu'il me sembler c'est un robinet di a dépression donc pour savoir si il est mort pas plus compliquer tu tu le remonte en branchent les durite et tout mais débranche ta durite dessence et la met a pendre le bout dans un bocal et par lautre durite qui et celle de dépression tu aspire si ton essence couler bien il est pas mort et si tu as que un petit filet qui coule ou rien sa voudra dire qu'il et mort
  13. si c'est un robinet comme sur les 2 temps tu as une durite moyeine qui et de dépression et une grosse pour l'essence et ta dépression sert à faire couler l'essence jusquau carburateur après en 4 temps je mi conais pas trop donc je sais pas si c'est un robinet comme sa une photo maierais bien a texpliquer suivant le robinet
  14. il geule pas trop ?
  15. moi il mon fait le coup sur un booster pot bidalot il mon sorti ton pot et pas un origine tu as deux jour pour te pressenter au poste avec le bon pot sinon on viendra chez toi récupéré le scoot bé depuis je les attent toujours mdr
  16. salut change le robinet il doit être mort
  17. je sais pas trop comment te lexpliquer mais je vais identifier un qui lui sera mieux que moi @Alain
  18. salut débrider ton cdi sert a rien change le ça sera plus simple après celui que tu montre je sais pas si il y vas dessus je crois qu'il y a une histoire de savoir si il est ac ou dc
  19. et en plus les pot touring son plus discret au niveaux des poulet sauce amende
  20. et eroan te demander pour la courroie car ji avais pas penser a sa tu as quoi
  21. 4 tour c'est bien trop la il te faut la vis de richesse a 1 tour 1/2 et après tu regle ton gicleur mais moteur a chaud
  22. merci j'ai appris mes leçon de réglage peugeot
  23. bon alors en pousser tu laisse celui d'origine il ira bien il est même plus dur que le malossi blanc en galet teste du 6,5 et en ressort d'embrayage du oméga chrome
  24. d'accord tu me dira si ça va mieux après ta réparation mais j'ai jamais vue de kit pour réparé maitre cylindre de scoot jen et vue que pour 50 a boîte
  25. tu auré du prendre du neuf car si tu as tout bien purger et que c'est encore trop mou sa veux dire que le maitre cylindre et hs
