fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. non mais si je peux jen monterais un sur mon nini dans l'anée et 6g ça me parait un peu lourd
  2. pas béte ton idée ji avais pas penser si sa peux tenir pourquoi pas
  3. oui mais pour sa il faut de l'argent
  4. pour tester ton starter il y a une solution quand il est bien froid tu démonte ta ba met ta mein devans lntré d'air et si il démare vite tu sera que le starter et mort pour tester ton starter il y a une solution quand il est bien froid tu démonte ta ba met ta main devants l'entré d'air et si il démarre vite tu sera que le starter et mort
  5. 75 oui si tu regle bien tout
  6. alors si tu as de l'huile qui coule de tes carter sous le cylindre tu es bon pour tout re faire la car ton joint et pas bien fait pour ta bougie peut être quel ete pas assez serrais et pour ta vitesse de pointe tu as un réglage variation a re voir peut être
  7. tu auré du laisser ta dépression si elle et la c'est bien pour quelque chose
  8. merci de ton conseil j'avais un petit doute sur sa
  9. pour toi sa tiendra pas si j'ai un passager ?
  10. je comprends pas trop la ?
  11. bonjour/bonsoir voilà les copain j'ai en projet d'acheté les carénage bcd extrem avec le dosseret de selle kiesler et de mouler les coque droite et gauche bcd avec le dosseret de selle. donc ma question une et si je porte un passager sa tiendrai ou pas ? et ma deuxième question comment bien les mouler avec de la fibre par l'exterieur et une couche de mastic puis je peint,ou je fibre en intérieur des coque. toute idée me sera utile car la je sais pas trop comment y faire
  12. oui moi pareil mais bon dans l'avenir je vais men prendre une 50 peut être après il est super comme pros tous ne son pas comme lui et sa m'enerve bien sa
  13. tu as suprimer le robinet de dépression ?
  14. le robinet de dépression et neuf ou pas
  15. et a froid il démarre mal quand même
  16. alors peut être tes clapet
  17. et si il démarre mal a froid c'est ton starter si il est auto ce que je doute fort ou ta bougie
  18. ta vis de richesse doit être a 1 tour 1/2
  19. il falait le faire en même tmps que le changement du cylindre
  20. ça fait plus de 10ans que je me sert chez lui et a chaque foix que ji vais on parle mécanique il ma même fait monter sur la dernière rieju rs3 qu'il vend
  21. si vraiment tout et bon et que tu veux gagner en vitesse seul moyein et de monter un kit
  22. oui c'est sur mais bon mon pros depuis que ji vais me fait beaucoup de pris rien que pour une pipe d'admission polini deux joint de clapet et une autre conerie jen avais pour 33e il me la fait a 10e
  23. javais pas vue le pris du roulement enfin bon mon pros fait les deux pour 18e si je me trompe pas
  24. oui il te parler de sa et du coup 9 euro ça passe c'est un bon pris
  25. je sais pas trop mais pour moi si elle cale que quand tu et a grande vitesse c'est que tu as pas assez d'essence qui arrive au moteur
