fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. cher ton pros tu aurais du dire a ta mère que on ta conseiller sur un bon forum de mécanique après elle fait se quel veux mais la tu a été pris pour un pigeon
  2. fait bien gaffe qu'il dise pas sa pour te faire payer plus cher
  3. au multimetre tu devrais pouvoir le tester mais bon je sais pas trop comment on fait
  4. ah ok pas grave
  5. fait un message de statut pour sa vue que beaucoup de gen le veron
  6. si on t'aide tu verra que c'est simple
  7. tu nous dira si sa vas mieux
  8. au pire tu le récupére et le retape toi même
  9. si tom embrayage a trop de km change le sa u ferais pas de mal car c'est peut être sa aussi qui ne vas pas
  10. et ton gicleur et trop gros aussi pour moi vue la couleur de ta bougie
  11. une prise dair tu avancerais même pas et démarerais avec beaucoup de mal
  12. bon ton sujet a ete créer je vais pouvoir te filet un coup de main pour commencer a tu regarder si tu avais une étincelle a la bougie et si tu avais pas un fil qui ferais masse par la sinon à faire avant tout autre diagnostic
  13. 6gr c'est trop lourd encore et en ressort il te faut sois du blanc malossi soi du jaune malossi ou equivalent
  14. tente sa après on verra suivant ce que ça fait ce que l'on peux faire
  15. peut être de l'allumage après en démontent regarde ta culasse si elle et piquet ou pas
  16. je te cache pas que la je suis un peu perdu dans ta panne pour moi sois c'est un réglage carburateur a re faire sois prendre dautre ressort d'embrayage
  17. si tu a remonter un cylindre mort il ne démarera jamais
  18. ton ralenti tu dit qu'il serais un peu trop haut a tu régler sa pour voir ce que sa fessais après peut être que tu devrais changer ton clips de place et mettre un gicleur plus petit qu'il broute pas
  19. tu a tout bien remonter ton piston et bon ton cylindre aussi tes joint bien mit pas de fuite
  20. si ton voyant n'est pas rester alumer sa veux dire qu'il te rester de l'huile donc stress pas tu en a remit tout vas bien
  21. ton joint de pot c'est un plat donc sa c'est bon après ton piston et a moitier mort esperon que ton cylindre sois bon encore au pire en démontant tu trouvera peut doux viens ta fuite
  22. j'ai pu lire que la première vidéo bon pour moi ça a l air d'être la carburation
  23. 60e le netoyage carburateur il est cher ton mécano moi il prend pas sa et 38e pour un devis c'est bien un voleur mon pros facture pas le devis si il y a réparation sinon c'est juste au temps passer sur la machine si on répare pas
  24. allumage mal caler peut être
  25. de riens
