fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. alors bizarre car même mon pros m'a dit a 10.000 tu change tes segment ok pas de souci
  2. je ne peux pas trop aider sur sa mais tu et pas dans la bonne section la tu auré du aller du cotes electrisue
  3. oui mais eux son malin bien plus que dautre marque
  4. tu dit sa mais moi a 10.000 il est déjà temps de les changer et pourtemps je pousser pas dessus tout le temps
  5. oui il font sa pour gagner de l'argent
  6. le yasuni r et bien rien que quand jete d'origine il water bien mais il bien pour avoir un kit par la suite oui c'est tout a fait sa il on copier coler le modelle et changer la marque et nom
  7. salut a tu de létincelle a ta bougie et elle neuve
  8. un carburateur 17.5 aide à avoir de la patate mais bon vue le pot que tu a c'est normal que tu en sois decu un peu car il est pas top se pot
  9. ton pros a pris la faciliter avec toi et a surtou vue un moyein de se faire de largent facilement
  10. a tu enlever la bride sur ta boîte à air ?
  11. oui fait un netoyyage carburateur et peut être aussi que tes segmen son a refaire
  12. il faut enlever ta bride d'air sur la boîte et ça se réglera mieux
  13. passe en boîte à air ça sera mieux
  14. le souci et que les station du moins certaine ne netoi pas leur cuve et tu te retrouve avec de la merde après
  15. tu lui demande des + 15% en dureté et oui ta photo maidera pour voir ton souci
  16. a démonter et faire un nettoyage complet du carburateur et de la boîte à air tout ça a l'essence propre
  17. c'est quoi ton histoire de fixation explique moi ce qui vas pas vraiment peut être que je peux te trouver une solution et sinon tu fait mettre tes ressort et galet pui apre tu tente de rentre avec le scoot jusqu'à chez toi
  18. fait tout d'un coup si possible car les blanc son pas fait pour un pot origine tu vas grave ramer
  19. a tu fait un nettoyage carburateur ?
  20. tu démonte ton carter de kik pui tu démonte ton embrayage tu vera deriere un carter c'est celui la celui de la transmission il te faudra lenlever pour voir si tout et bon mais avant tu dois purger ton ecrou se trouve sous le carter coter embrayage tu devise vide tout et après enleve ton carter et voi leta de tes dent ds pignon
  21. pour repontre a sa la roue ne se bloque pas quand tu fait un serage sa bloque que sur une 50 pas un scoot il saretera net pas plus comme dit a gueko non ta rou se bloquera pas si tu serre c'est sur les 50 que ça fait sa toi tu aura juste le moteur qui saretera net et pour ton souci a regarder ta transmision qui doi avoir un souci
  22. oui tu lui demande des ressorts de plus 15% plus dur
  23. alors a débrider complet le pot puis changer les galet et mettre des ressorts mallosi ful blanc
  24. met de l'essence dans le puit de la bougie il devrais re demaré avec sa
  25. fred82000
    Bruit guidon
    de rien tu me dira si tu trouve des chose bizarre
