fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. salut sur le forum ici il y a un tutoriel pour sa en cherchent tu trouvera et même sur google tu peux en trouver d'autre mais c'est pas trop compliquer a régler
  2. si tu veux quen joré le temps je demoterais ma face avan de nitro et regardera mon fase comment il est fichu le bouchon voir si je peux te trouver une solution et quen je diser join sete dans le bouchon pour qu'il soi fermé hermétiquement après comme je te dit je regarderais sur le mien avant de lamener a mon pros pour un souci que j'ai
  3. salut a tu regarder cotes variation
  4. salut des condacteur ça coûte pas cher du tout mon pros me les fait a 2e mais après sa varie selon les pros tu devrais te renseigner chez un pros par chez toi
  5. salut oui vue que tu es en panne et pour sa tu vas chez ton pros le plus proche il en aura toujours ça coûte pas cher
  6. salut si il te faut le schéma appelle un pros il poura peut être ten passer un
  7. salut sur quel scoot fait tu sa
  8. salut a regarder anti parasite et après bobine dallumage enfin tout ce qui aide a demaré
  9. regarde bien si tu n'a pas un joint qui manquerais
  10. salut tu pouré passer en pompe a eaux électrique ça coûte pas cher et pui tu bouferait plus tes caoutchou et de deux tu y gagnerais en perf car ton vilebrequin forcerais moins
  11. le démarrage et bon ou pas
  12. salut si je me trompe pas tu aura toujours besoin de ta batterie pour demaré a l'électrique ou même tes clignotant
  13. salut quel et ta configuration complète et pièce changer réçament
  14. salut un carburateur 17,5 serait déjà bien mieux que lorigine sur ton kit 50
  15. voilà une vidéo que vous voyer le délir quil fait et la je suis en gp 70 en gp 90 c'est pire que sa MOV_0228.mp4
  16. alors même sen corné il ne veux pas avancer javais un gicleur de 100 je suis passer en 90 et pareil pui pareil en 70
  17. daccord demain je ferais sa pour voir ce que sa donne
  18. je suis en corné je testerais mais je pensse pas qe sa soi de sa car bougie noire veux dire gigleur trop gros se qui et bisare car avant tout aller bien
  19. il démarre nikel part dun coup et se met au bou de quelque segonde a tousser et après reste sur place et fait des monter et decente en régime sur place
  20. salut normal quil sois mou comme dit plus haut par jimmy10 le pot et le carburateur n'est pas bon
  21. salut tout mes joint son nuef que sa soi les joint spy et aussi les joint du kit aussi tous on été changer
  22. bonjour voilà mon souci après un serrage moteur de mon kit 50cc bidalot mon pros ma passer le rodoir et vendu un piston neufc donc rodage et vue que le serrage été du a de la merde dans le ba moteur roulement et vilebrequin refait a neuf. le souci et que le scoot a bien tourné pendemp 15 km sen trop le forcer et dun coup ça m'a fait comme si de lair passer dans le pot il n avance plus et ma bougie n'est plus marron brique mais noire et très humide. je penser a un réglage carburateur a re faire vue le kit qui a été remit a neuf donc j'attend vos avis et conseil merci
  23. tu na pas changer ton vilebrequin ?
  24. salut déjà a mettre ta vis de richesse a 1 tour 1/2 plus gicleur plus gros du style 95 si un 90 été déjà pas bon après si démarrage toujours pas bon a verifer que l'essence arrive bien
  25. salut peut être un souci cotes allumage
