scooter mbk - yamaha Booster bloque à 65 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexandree_ dans Diagnostic de panne
brider au variateur pot et possiblement cdi -
scooter mbk - yamaha Réglage clavette décalé
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
sur du kit 70 fonte le mvt dd te sera inutile il est mieuxsur kit 70 allu -
scooter mbk - yamaha problème vilebrequin et roulement booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Onze dans Moteur et préparation
tu fera un retour une fois monter -
MBK nitro qui ce lance a 40klm aidez-moi !!!!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jeje1324 dans Diagnostic de panne
tout a ete dit pour la cloche -
jamais tester de cdi top perf avec la clavette décalé et si je te parle de la transmi nitro sais que je suis sur elle ira pour ton kit monter ça sera pas trop long du tout -
ah bon bizarre sa que tu trouve pas moi je tappe transmission aerox ou nitro sur leboncoin et jen trouve des a nnonce pas récente mais il y en a puis sur des groupe facebook de vente tu passe une anonce tu en trouve jen et déja acheté -
non tu retourne en tutoriel et guide pratique et tu cherche le tutoriel sur le réglage carburateur qui es le même pour du pwk ou non -
pour booster je tes déja répondu et dit une de nitro et tu vas y gagner je ne sais pas si il son a avance variable le malossi et le top perf -
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
fred82000 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
compteur voiture sa compte pas il son pas juste les compteur -
scooter mbk - yamaha Axe roue qui bloque
fred82000 a répondu à un(e) question de kayaoy dans Variation et transmission
monte tout tes axe sans le carter et fait tourné voir si sa bloque ou pas comme sa tu sera si sais un axe tordu ou pas mais pour le tordre il faut y aller fort -
il doit falloir un cdi type top perf ou malossi en plus de la clavette -
oui on dit galet réglable -
salut a tu bien monter tes roulement tes axe son bien enfoncer que sa y joue aussi les rondelles tu as bien mis dans le bon ordre et sens re verrifie tout sa puis re viens me dire si bon ou pas je verrais quoi faire de plus -
oui vue que bougie noire veux dire trop riche descent de 5 point en galet prend des réglable qui vons de 4g a 5.5g ça sera plus simple pour tester -
galet pas bon ressort de poussée pas bon bougie noire gicleur pas bon tu es trop riche donc je reprend tu mets ressort full jaune malossi galet 4,5 reviens nous dire une fois les test fait -
scooter mbk - yamaha Courroie
fred82000 a répondu à un(e) question de hmt_booster dans Variation et transmission
salut prend la malossi x special bel je monte que de sa sur mon nitro équipé en kit 50 par contre tu la change pas tous les 10000km mais plus toto si ton moteur et bien modifié -
salut écoute pas guigui pour la bougie une br9 ça va super bien pour ton souci monte un ressort de poussée jaune galet 4,5 vois si il y a du mieux ou pas en ressort embrayage du jaune aussi avec le pot yas r tu dois faire gueulé le moteur mais pas trop non plus pour bien exploité le tout -
re met tes enciens galet pour tester que oublie pas tu as jouer sur les galet au lieux de la carburation -
oui 5 de plus -
ce que je veux dire ces que si tu augmente pas le gicleur tu laisse tomber la clavette -
simon tu peux oublié la tu monte ton gicleur et ça sera mieux -
si ta carburation a changer du au montage de ta clavette décaler tu risque sois le perçage du piston ou serrage moteur regarde la couleur de ta bougie quel sois bien marron brique -
salut en premier temps a tu regarder que ta carburation et pas changer que si avec la clavette décalé tu as changer ton avance a l'allumage tu peux aussi avoir besoin de toucher un peu a la carburation au lieux de toucher au galet -
scooter piaggio - gilera Problème de démarrage Aprilia SR 50
fred82000 a répondu à un(e) sujet de yann57330 dans Diagnostic de panne
la bougie a un peu de calamine il faudrais la nettoyer rien de plus à faire que si il roulerais sans huile il aurais déjà fait un serrage moteur
