fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. sa tourne ok mais ces pas bon de laisser sa comme sa et pour savoir si ces ton allumage ou pas qui fait ton défaut tu dois changer ce qui es habîmé non sa te viens pas a l'espris cela
  2. regarde ton aiguille de monter et dit moi laquelle sais
  3. oui pareil
  4. donc pour un 21 phbg il faut gicleur de ralenti de 45 contre un de 50 monter de série puis un gicleur principal de 90 pour tester le crand de laiguille doit être au deuxieme sur une aiguille w9
  5. ces simple en ressort de poussée tu mets du blanc malossi en galet du 4,7g et tu verra que ça sera sûrement mieux et plus de vibration non plus
  6. pour un pot ces de la peinture haute température qu'il faut
  7. si quand tu tourne ton variateur a la main tu ne le sent pas forcer au moment ou il doit compresser alors tu as au minimum piston segment à faire
  8. salut teste pas les galet commence par monter un ressort de poussée blanc max que tu as un pot yasuni z pas un yas r ou autre pot plus perfo en galet ça sera du 4,7 tu verra une fois la variation mieux régler tu aura plus de vibration
  9. salut alors pour commencer pas besoin de pige de calage tu as une clavette sur ton allumage pour ton souci d'essence commence par vidé le réservoir le nettoyer et voir que ton robiné a dépression ne sois pas salle non plus test à faire tu vire la durite de dépression et y aspire avec la bouche voir si de lautre durite l'essence arrive ou pas si rien ne viens robinet mort si ça vient bien re monte test un démarrage a ne pas oublier que la dépression sa fonctionne avec le moteur donc démontage du carter de kik tu fait tourné ton variateur a la mains voir si tu as de la compression ou pas que si pas de compression pas de dépression possible
  10. la sois tu change les deux sois tu change rien du tout que vue comment il sais creuser il faudrais pas que le stator et manger cher lui aussi
  11. on roule jamais avec des galet réglable tu les mert juste pour tester et trouver le bon grammage pas plus commence déja par changer les galet zaprés on re verra la uoite ta bougie et trop noire donc trop riche encore je trouve ces quoi le carburateur monter et les réglage de celui si
  12. il doit te rester 2mm max si tu as plus ces pas bon donc tu mesure combien tu as avec les gat en 5g et puis si bas bon tu descent et vois la mesure a combien elle est si besoin tu monte pour tester mais bon ces jamlais au dessus de 5g sur booster
  13. tu as quoi en courroie actuellement que guigui a bien rasion trop grande sa ira pas du tout au pire je cr'(ois que tu peux monter une de ludix mais sa serais inutile dans ton cas il faut revoir tes réglage a tu la rondelle de monter entre le canon et la joue fixe
  14. change le avec le stator au pire comme sa tu repart sur du neuf et si le souci et pas la tu le sera vite
  15. ces tes galet de pas bon oui donc passe en galet plus leget tu verra tu y gagnera
  16. garde la courroie actuellesi pas morte sinon monte une malossi longueur origine pas besoin de plus long
  17. la dernière photo et écoute pas pour lhuilme tu ne la change pas et ta bougie tu na néttoie si besoin et re roule voir ce que sa donne
  18. sa veux partir sur du marron brique on dirais que tu as pas assez rouler
  19. la monte pas tu ne vas gagner que en couple
  20. tu passe en section tutoriel et guide pratique il y a un post avec toute les rta mbk yam trouver tu aura ta réponse la bas dans la rta de ton scoot
  21. je ne comprend rien du tout la
  22. salut pas de miracle il faut bien poncer le pot y passer une bonne couche de peinture haute température et au pire une fine couche de vernis haute température en plus
  23. pour le coup démonte et regarde l'etat des clapet il son peux être mort tout ton souci une fois ça fait reviens nous dire si setais sa ou pas
  24. blanc ces pour kit 50 pot variateur de monter rien de plus et encore ces suivant le pot de monter la toi je ne sais plus quel pot tu as mais vue ton kit le jaune vas super bien
  25. salut ton szouci et arrivée d'un coup ou bien tu as changer une pièce avant sa
