sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
mobylette Problème 103 Sp plus de patate
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Gaspard05 dans Diagnostic de panne
Tu as remis un joint neuf ou l'ancien? l'huile coule de ou exactement -
salut, test une autre bougie et nettoyage carburateur., quand tu as nettoyer ton haut moteur, après sa dépend ce que tu appelle nettoyé, tu as démonter? -
scooter mbk - yamaha Face avant ne tiens plus
sebdu10 a répondu à un(e) question de Enzo93848 dans Esthétique
salut, il il y a toujours une solution pour faire tenir également avec des rilsans, faire en sorte de perçer et relier ta face avant avec le haut du marche pied, en faisant cela propre. -
Derbi qui accélère toute seul et t’il normal
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Abdel8692 dans Diagnostic de panne
Salut, soie le câble est pas compatible, ou soie tu as un espèce de tendeur a l'avant qui ce trouve sur ton câble d'accélérateur, regarde également s'il est bien insérer sur le haut du carburateur -
salut, le mieux est de démonter ta boîte a kik et de regarder si tu n'a pas des crans de usé, je ne sais pas comment c'est fait sur les derbi
scooter mbk - yamaha Problème bw’s 2009
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Moran80 dans Diagnostic de panne
demande un devis pour une révision, si tu ne t'y connais pas, si tu veux pas faire la révision tu payera le devis, sinon les travaux qu'il vont faire dessus -
Voyant Orange allumé tnt motor
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de legende123 dans Diagnostic de panne
Salut quel voyant? c'est quoi le sigle dessus -
scooter peugeot Voyant orange allumé scooter kisbee 2021
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Mantec dans Diagnostic de panne
tu as la réponse a ta question, c'est comme les sondes lambda des voitures, tu peux avoir une perte de vitesse, surconsommation d'essence, je ne connais pas ton scoot mais tu as pas une sonde de visser sur ton pot? sa gère ton mélange air carburant En plus avec des à-coups, je suis sur ça vient d'un truc comme ça. -
salut effectivement je penche pour un nettoyage et bon réglage carburateur, fait le par un pro Yamaha, combien de temps que tu n'a pas fait de révision sur ton scoot et combien de km a tu fait de puis la dernière révision? pro yamaha ou autre mais qui s'y connaisse en carburateur pour booster -
bonjour à tous, voilà la reprise du travail va bientôt reprendre, je voulais avoir vos avis pour ne pas avoir froid au main cette hiver. Je parcoure tous les jours 80km de trajet allez retour et seul mes gants de la marque revit. ne fait pas l'affaire, les sous gant ça me compresse trop les doigts. j'avais pensez a des chaufferettes mais je ne sais pas si la chaleur va ce ressentir au bout des doigts et je ne sait pas combien de temps sa dure. Egalement des poignées chauffante et je suis avec deux phares additionnel en plus, sa ne va pas trop tiré sur la batterie? sinon quel batterie me faudrait-il pour tous supporté. j'ai penser simplement a des gants chauffant, mais les quels prendre, quels soie vraiment efficace. donc j'attends vos avis, également les meilleurs marque que vous pouvez me proposer ou d'autre solutions. désoler pour les fautes et merci d'avance pour vos réponses.
autre scooter huile transmission
sebdu10 a répondu à un(e) question de chriss8752 dans Moteur et préparation
salut, il doit avoir un système de remplissage, regarde bien, sinon je te conseille d'appeler un pro et de lui demander ou il ce trouve. -
scooter peugeot Kisbee 50 4T Euro4 Coupure Allumage
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Ducoaq dans Diagnostic de panne
Sa c'est de l'explication, bien jouer -
Salut change le pour ta sécurité.
Panne de démarrage scooter jordon digita 50
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Max scoot dans Diagnostic de panne
Salut, batterie morte ou change ton relais et ton régulateur de tension en même temps, tu entend un clic quand tu essaie de démarrer? -
Liquide noir qui sort de ma culasse 70 MK PR3
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Saiuno dans Diagnostic de panne
Salut sa sort au niveau du join de culasse ou par le troue de la bougie? ci c'est bougie, je pense elle est mal serrer -
salut est ce que ce n'est pas tous simplement la vitesse max du scoot? -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip 2t
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Snoukito dans Diagnostic de panne
salut certainement un manque de graisse ou tous simplement elle son morte, suspension a l'avant je pense? envoie une photo stp Tu as laisser un autre message donc c'est a l'avant, je pense il te manque de l'huile pour suspensions. -
Scooter qui démarre mais cale si j’accélère pas
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de jorisrbdr dans Diagnostic de panne
salut, Cela ne Viens pas du pot à part si il est boucher, car même sans pot tu peux rouler, sauf tu fera un bruit d'enfer, sur béquille essaie de le faire tourné sans pot, voir son comportement, si c'est pareil change de bougie et test, si c'est encore pareille, viens nous le dire on verra autre chose. -
salut et bien sa morflé tous ça, je pencherais bien sur ton vilebrequin, tu fait bien les rodages après changement du haut moteur?
autre scooter problème scooter aprilia sr motard 2018
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de daiwa45 dans Diagnostic de panne
je pense que tu as la réponse a ta question, change la pipe et di nous -
Salut, change de bougie et test, reviens pour nous dire comment sa c'est passer, si c'est toujours pareil, on va étudier tous cela.
scooter mbk - yamaha Clignotant avant et arrière gauche MBK nitro 50 cc
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de as16100 dans Diagnostic de panne
salut a vérifier tes ampoules, gratter un peu les lamelle de contact au papier a poncer ou comme on ma la dit, vérifier la masse -
scooter mbk - yamaha Petit soucis de ralenti au démarrage
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de breizhao dans Diagnostic de panne
salut, un petit nettoyage de carburateur -
Mon scooter ne dépasse plus 35km/h
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Alexia1234 dans Diagnostic de panne
salut, il roule bien jusqu'à 35 ou il broute des fois en roulant? -
scooter chinois Décélération brutale
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Kikidod dans Diagnostic de panne
c'est comme si ton scoot avait comme une baisse de tension ou l'éléctricité qui arrive une fois sur 2, je pense tu de vraie lui faire une petite révision chez un pro.
