ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. On est sur Nitro là: https://www.scootfast.net/kit-cylindre-70cc-airsal-alu-mbk-nitro.html voilà le prix.
  2. Oui sauf que la c'est un cylindre 130e mine de rien.
  3. Si tu savais avec quoi j'ai rouler sur mon ancien Rocket, j'ai ratrapper un Athena sport bien pire que ça entre autre... Ton cylindre et piston t'y mets un coup de papier a poncer fin à l'eau en y allant tranquilou. Tu rachetes juste un segment neuf il repart pour un moment. Beaucoup jette leur cylindre à la moindre petite ammorce hors les 3 quart du temps c'est ratrappable.
  4. Salut. J'ai le même Kit sur un Mach G a Air. 95 reel c'est pas mal mais y a moyen de toucher 100. Avec le pack gp, mets un rouge en poussé et galet entre 5gr et 6gr. Si tu veux gagner encore un peu de perfs et pouvoir garder ta boîte à air sans la bidouiller, tu peux y mettre un 25 ysn.
  5. salut. Laisse agir du degripant, puis chauffe au decapeur thermique 10 vraix minutes. Ensuite tapotte au maillet au coin ça l'aidera à ce décoller.
  6. Variation Mhr du pauvre:
    1. ninodu10150
      ninodu10150
      variateur Mhr, Correcteur peugeot (118mm), ressort poussé peugeot rouge tnt, courroie top perf peugeot (755mm*18mm)
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      *Sur bas moteur Minarelli
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      Nico les bon tuyau
  7. Salut. la 100/100 synthetique ne sert a rien sur de l'origine et crame généralement moins bien que de la semi synthetique. La ipone scoot city a 10e va très bien pour ta configuration.
  8. Salut. Pareil Athena sport, pour le prix il est pas mal du tout.
  9. Salut a tous. J'aimerais avoir vos avis sur les carter transmis avec cage à aiguilles integrée style top perf et polini. Certains commentaires parlent clairement d'un gain, qui d'ici a tester s'il vous plaît ?
  10. Oui le motoforce n'est pas mal du tout. Et oui j'ai pu garder ma boîte à air même avec une cale d'admi .
  11. Je n'ai plus le Rocket. J'ai un Mach g ac maintenant. En 70 motoforce Alu, un c16, bac polini, carburateur 21, variateur mhr et embrayage polini reglable. D'après 2004 donc justement j'aimerais savoir si le gain est vraiment interessant. je peux en avoir un là à 80e en etat neuf...
  12. @nathan 2917 Aide le tu l'as eu sur après 2004. Reviens nous dire niveau comportement si tu ressens une vrai dif stp. J'hesite a me le prendre...
  13. ninodu10150
    lampe avant qui grille
    Salut change ton régulateur de tension
  14. Salut. Mets des ressorts d'embrayage bien dur pour commencer. As tu régler le squish sur ton Athena r ? Le c21 devrait aller nickel mais après sur ce genre de configuration pour ne pas être trop creux a bas régime n'hesite pas a y mettre un 24/28 pwk.
  15. Salut. De tes 3 petits ressorts d'embrayage. Test avec du vert polini et verifie que t'as bien une rondelle de calage entre la joue fixe et le canon du variateur.
  16. Dacc, mais la je suis sur du 70 motoforce alu mono segment. Par la suite je vais sûrement y mettre un athena racing. Le truc c'est que la dessus je pense rester en 21 et boîte à air, parceque le bruit de l'admi c'est quand même autre chose qu'un Minarelli v. Du coup c'est peut être pas plus mal d'avoir pas pris un pot creu...
  17. le c20 je ne l'ai pas trouver, j'ai hesiter avec le c21 mais on m'a pas mal conseiller le c16, oui ça ce sent direct que c'est pas du 0,8mm. J'aurais du tester le c21.
  18. Salut. Par un pro non pas vraiment, c'est vraiment cher mais de toi même oui, il n'y a rien de sorcier sur un scoot... Avec des tutos et un peu de temps c'est fesable.
  19. Salut, ta configuration ? Comme dit plus haut galets ressorts et la rondelle devant le canon joue aussi beaucoup pour de bon démarrage.
  20. Salut. Moi je pense au cdi qui fait des sienne ou un problème de masse. Test quand même une autre bougie ça peut être ça aussi et une autre bobine d'allumage. Essai un part un.
  21. La c'est sur Mach G ac. Il est pas mal du tout mais je m'attendais a un pot plus léger (taule plus fine), comme un most en gros que j'ai tester sur Rocket.
  22. Merci a vous 2. C16 commander entre temps.
  23. Salut. Le Giannelli Shot V4 vaut il vraiment un Top Perf Nardo ? Sur certains site ils disent qu'il est pour origine et kit 50, hors pour moi c'est le reverse et rekord qui ce place a ce niveau. Quelqu'un peu il m'eclairer, encore mieux si quelqu'un l'a tester sur une configuration racing. Merci
  24. Salut a tous. Juste un ptit retour sur le 70 Motoforce Minarelli h ac, pour 130e il est exellent, ça leve, reprise tip top et pointe pas trop mal. Surpris pour le coup...
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      67e? Tu parles bien du racing alu ? c'était cadeau a l'epoque ça...
    3. aymerickp62
      aymerickp62
      oui j'ai cor la facture, je les acheter quand il lon sortie
    4. ninodu10150
  25. Salut. Un vrai pot racing déjà... Un 24 pwk minimum. Un allumage par la suite oui du genre un premium. Et la t'auras un engin bien nerveux dans les mains.
