Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Oui dans le pot, au niveau de la cartouche il y a un tube qui a tendance à péter et fini par boucher le pot, ç est peut être ça qui t empêche de prendre des tours Enlevés juste la cartouche pour contrôler
  2. Donc t as bien la masse du faisceau fixée sur le démarreur, fais chier, ça doit être une connerie mais la sans le scoot sous la main j'ai pas l inspiration Déjà que dit ta bougie ? Est ce que t as contrôler des joints spy ? Est ce que t as bien viré les 2 brides du pot ?
  3. Ben des plus légers
  4. Oui, il faut toujours affiner tes réglages et il faudra que tu penses à contrôler ta bougie lorsque le temps sera plus chaud
  5. Bon, on va dire que le principal c'est qu aujourd hui tout est ok
  6. Ca j en sais rien, à toi de faire tes tests
  7. 12 jours que je te dit de les changer
  8. Tu as le démarreur électrique sur ton scoot ?
  9. Oui la durite entre la pompe et le carburateur à du pété ou se débrancher, le scoot va se vider tout seul
  10. Slt, des que l'on monte un pot de détente, on allège la variation, donc change tes galets
  11. Slt, monte une masse entre le cadre et le bloc et ouvre un peu ta vis d air
  12. Ca déterre sec sur ce post !
  13. Ca arrive
  14. Cherche pas plus loin, c'est pour ca que tu consommes, ça sert à rien de faire prendre des tours si ta variation ne l envoie pas à la roue,detend tes ressorts. c'est comme tous les José qui te foutent un poussé rouge sur un 50 top fonte avec un 24,je les taperais avec des pots rage 6 pro replica
  15. c'est pas cher du toutt as trouver un pack ?
  16. Slt c'est bon ça va aller, c'est ton montage qui n est pas bon
  17. Slt il doit falloir aussi acheté une pipe de 16 Je viens de voir chez 50 factory une pipe adaptable pour ton engin pour carburateur à partir de 17,5,donc tu l as prends avec un carburateur de 17,5 et ça devrait le faire
  18. Et pk tu ne fais pas une annonce ici pour le vendre ?
  19. Ben moi non plus
  20. Oui la aussi tu risque d être emmerdé avec ce genre de marque, il faut dire que del orto c'est plus cher mais c'est du carburateur pré réglé, généralement tu changes le gicleur principal, un coup de tournevis et roule ma poule, pas besoin de changer le gicleur de reprise, l aiguille ou régler la hauteur de cuve et j en passe
  21. T as fait un zoomer, excellent !! Depuis le temps que je dis que c'est faisable ! Faudrait que je m en fasse un moi aussi c'est fun, par contre le faisceau qui passe sur la barre je ne suis pas fan c'est solide mais ça gâche un peu la vue
  22. Yamaha jog de fin 90?je veux bien voir une tof de l engin Par contre n essaie pas de régler un carburateur sans boîte à air sur un 2t Et puis sans courroie tu risque de te bouffer un galet dans le coin du museau tu vas déchanter
  23. Slt si t as pas de valise, je ne vois pas à quoi te sert de savoir où est la prise diag, la seule chose à faire, aller en concession
  24. Et profites en pour nettoyer un peu ton bloc, ton plan de joint n est pas propre, tu ne feras pas un montage fiable dans ces conditions
  25. Oui si t achète du neuf
