Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. non,ca sert a leurrer les sondes de contrôle
  2. ok pour le rajout de noirmerci il va déchirer mon booster avec ca
  3. non,je veux full poli de toute facon j'ai que la jante ar pour l instant donc j'ai le temps je te ferai une tof de l état dans lequel elle est,il y a du taf!!!!!! c'est bizarre c'est tout blanc devant Cliquer pour choisir les fichiers ou alors c'est le reflet,les commodos par contre c'est de la balle je te fait une tof du radia ce week end si je peux
  4. m en fout de me faire polir le contour des jantes de rocket,j aurai toujours le plus chiant a polir
  5. déja change ta courroie,si ca ne va pas mieux ouvres ton haut moteur
  6. slt pk ne pas installer le systeme de pompe de ton moteur de fight?
  7. cool,même si le carter est un peu bizarre
  8. j'ai bien envie de lui coller des stickers Stage6 pour le fun
  9. quelle gentillesse c'est fou
  10. c'est mort ca,il faut repeindre,la magie c'est juste dans les films
  11. non,j'ai rs monobras et nrg
  12. et moi??????
  13. va chercher nonos
  14. tu fous la jantes par terre sur un carton tu roules sur le pneu avec une voiture,ca décolle ton pneu
  15. c'est assez simple,tu enleves la roue du scoot tu vires l obus tu fous la jantes par terre sur un carton tu roules sur le pneu avec une voiture,ca décolle ton pneu tu vires l ancienne valve et montes la nouvelle tu vas gonfler ta roue dans la station la plus proche ou avec une pompe a main et tu remontes ta roue quand le pneu est collé
  16. non,c'est juste pour circuit,je te file la configuration que m a envoyé le gars dans son mail avant l achat BIELLE FORGE PISTONS FORGE (factures) TURBO TD05 BIG 16g JOINDE CULASSE RENFORCE + GOUJON ARP RAMPE INJECTEURS + INJECTEURS 1000cc + régulATEUR D'ESSENCE BOUGIES FROIDES POMPE A ESSENCE GROS DEBIT WALBRO RADIATEUR AS CONCEPT GROS VOLUME NEUF(facture) DURITE EAU/HUILE/TURBO RENFORCEES NEUVES LIGNE INOX complète DIAMETRE 70 CATBAC récupERATEUR D'HUILLE PNEUS RECENTS/SEMI-SLICS +JANTES BBS Neuves FREINS DOT 5-1 + DURITES AVIA + PLAQUETTES EBC DUMP REGLABLE BARRE ANTI RAPPROCHEMENT AVANT + arrière EMBRAYAGE STAGE 2 NEUF amortisseur BILSTEIN B12 2 JEU DE JANTES ORIGINE MONT2E HANKOOK MI USURE PAS MAL DE pièce D AVANCE...... oui,et un 70 airsal et un c16
  17. sympa mais j aurai fais le trou des goujons en doré aussi
  18. ouais elle est un peu amorf,le turbo n a pas l air en forme,ca explique le prix,mais ca tire déjà bien
  19. achat du jour Pas fan des extension d aile,mais pour 2000e avec 340 poney ca dépanne sur piste
  20. si tu ne comprends pas un shéma électrique ça va être très dur de t expliquer
  21. tout simplement parce que j'ai pas le permis,que la moto faisait un gros bruit(grosse ligne)et que j abite pas loin de chez les bleus,donc au bout d un moment ils se sont mis a tourner vers chez moi,du coup je l ai vendu pour avoir un coup de pouce pour acheter ma caisse avant de me faire chopper
