Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Technique de la mie de pain pour les roulements
  2. Le disque ne se monte pas sur la jante
  3. Salut tu peux essayer de lui monter unr bougie neuve ca ne lui fera pas de mal. Contrôle aussi ta batterie
  4. Je peux pas t aider la, je suis paumé avec leur cdi spécifique, blocage de l allumage quand la pompe a huile déconne etc
  5. c'est mort
  6. Normal quand tu mets un ressort plus dur il faut alourdir
  7. N oubliez pas que c'est une pièce en alu coulée donc pas au top de la justesse. Et je pense aussi que si on se fais rentrer dans le cul en roulant certaines pièces doivent se déformer
  8. Le bruit des décharges c'est trop cool
  9. c'est vrai que j aime pas trop la mécanique bidouillage. Si tu veux faire des économies,récupėre un 2t injection en épave et installe l injecteur monopoint, la sonde lambda, le faisceau et l ecu sur ton scoot. c'est faisable mais il faut trouver le bon scoot donneur, si tu n as pas un 4t oublies ethanol
  10. Je ne connais pas trop ce kit, mais vu d autre cylindre de la marque ca doit être sympa sans être un foudre de guerre, le seul soucis qui m empêcherait de monter ce cylindre c'est la rareté des pièces détachées
  11. Si tu as un starter auto c'est peut être lui qui merde et remonte la boîte à air ca t aidera
  12. Ton piston a une balafre devant, contrôle que tes segments ne soient pas rayer. Je pense que tu peux les changer et poncer légèrement le piston
  13. Slt si tu veux rouler a 30 a l heure, consommer le plein en 15 km et être en panne 3 jours par semaine achete un scoot chinois 4t au lieu de foutre de l etanol dans ton scoot
  14. Ah oui joli 4 coin coin, ça fait chier t avais monté le cylindre il n il y a pas longtemps en plus
  15. Le mec était un poissard, un jour il s est écrasé le pied entre son cale pied et un poteau électrique il a été plâtré plus d un an
  16. j'ai vu un mec faire ca aussi, sauf qu en plus le mec est parti en weeling avec son dt. Disque voilé, jante explosé, fourche tordue, étrier cassé. Avant bras cassé,coude hs et 2 doigts dans un sale état...
  17. Moi je prends du v33 basique pour métal, ca me suffit Je bourre bien de gel partout ca fait le taf
  18. Décapant peinture
  19. Si j'ai bien pigé ce que tu veux faire tu dois pouvoir reduire 1 silenbloc en le passant dans un boulon que tu fixes dans le mandrin du perceuse (a colonne) ou fixée dans un etau, tu fous vitesse max et tu des épaissis avec une disqueuse, je pense que tu peux éviter de passer 6 ans la dessus en faisant un travail assez propre si tu prends ton temps
  20. Pour redresser ta jante il faudra la repeindre vu qu on rajoute de l alu sur certaines zones
  21. Sur ma rs 125 avec un rotax 123 lors du débridage mon pro m a fait passer en 32 del orto avec le pot Giannelli et le système de la valve mobile la becanne était métamorphosée
  22. T as contrôler si ca ne venait pas juste de ton moyeux ? Ca serait plus simple pour toi
  23. Oh oui et quand je vois a quel point tu le regrettes je le lâcherai jamais. Il faut dire que rien qu en finition esthétique tu vois directement que c'est du bon matos
