Tout ce qui a été posté par Solmyr
	scooter mbk - yamaha Consommation énorme sur booster kit 70Solmyr a répondu à un(e) question de Max59760 dans Admission et carburation C'est ouf ta consommation !! Je suis en 70cc aussi, je fais du 5L au 100, 2 fois moins...
	scooter mbk - yamaha question allumage mvt ddSolmyr a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Electricité Mets que 1 vis mais sur le cran du milieu avec une rondelle. Sa ne bougera pas, il n'y a rien qui force a cette endroit là à part les vibrations mais avec une rondelle ce ne sera pas un souci.
	scooter mbk - yamaha Boîte a air de kartSolmyr a répondu à un(e) question de Solmyr dans Admission et carburation Bon finalement j'ai pris la boîte a air Doppler air Box. Faut monter le gicleur d'au moins 10 pts non?
	scooter peugeot levier frein arrière ne revient pas complètementSolmyr a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Partie cycle Mets en sur le câble et le levier.
	scooter peugeot levier frein arrière ne revient pas complètementSolmyr a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Partie cycle Mets un coup de WD-40 sur le mécanisme.
	scooter mbk - yamaha Prise d’air ?Solmyr a répondu à un(e) sujet de BdwlLu dans Diagnostic de panne Non mais trace d'huile côté allumage, c'est quasi 100% sûr que ton spy est mort, juste que le mélange ne s'est pas assez accumulé pour couler jusqu'au bord, mais c'est un symptôme qui ne laisse pas de place au doute d'avoir de l'huile côté allumage...
	scooter piaggio - gilera variateur grande plage avec yasuni z ?Solmyr a répondu à un(e) question de slurd-zippp dans Variation et transmission Tu peux mettre un carburateur de 15mm et des galets plus lourds. Mais tu ne gagneras pas énorme, genre 5 km/h. Il n'y a pas de secret, si tu veux de la puissance, il faut un cylindre puissant.
	scooter piaggio - gilera variateur grande plage avec yasuni z ?Solmyr a répondu à un(e) question de slurd-zippp dans Variation et transmission Non, les grande plage c'est pour les configuration 70cc. Toi tu ne gagneras rien a mettre ça car tu ne peux pas tirer une transmission longue.
	scooter mbk - yamaha Embrayage conseilSolmyr a répondu à un(e) question de Solmyr dans Variation et transmission C'est quand même mieux qu'un motoforce ou qu'un carenzi... Sinon pour le réglage par vis, cela se passe comment exactement? On dévisse la laine de 7mm pour desserrer les masselottes et après on desserre les laines de 3mm pour détendre et on serre pour durcir? C'est sensible? genre 1/4 de tour a un effet direct? (Je n'ai jamais eu de réglable)
	scooter mbk - yamaha Kit puissant et fiableSolmyr a répondu à un(e) question de Allxn73 dans Configuration Oui, je l'utilises en alldays, mais prends en soin, bichonne le... Fait le chauffer 3-4 minute au ralenti, 3-4 km sans dépasser les 50-60 km/h, n'hésites pas a rouler un poil trop riche, et ne tire pas dessus a tous les feux rouges... Sinon en puissance tu ne seras pas déçu, c'est une bombe.
	scooter mbk - yamaha Kit puissant et fiableSolmyr a répondu à un(e) question de Allxn73 dans Configuration Le top perf racing, est monosegment, certes c'est de la fonte mais c'est peut-être le plus fragile des 70cc fonte. N'hésite pas à bien huiler ton mélange, 2,3% minimum et voir rouler un peu riche. Faut bien le graisser ce kit. Mais niveau perf, c'est le meilleur en fonte. Il a un énorme couple. Pour le vilebrequin, tu peux prendre le Doppler endurance, c'est une référence encore aujourd'hui même si il y a mieux (plus cher).
	scooter mbk - yamaha Kit puissant et fiableSolmyr a répondu à un(e) question de Allxn73 dans Configuration Stage6 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/cylindre-culasse-stage6-70cc-streetrace-fonte-mbk-booster-stunt-62082
	scooter chinois kymco agility 50cc 4tSolmyr a répondu à un(e) sujet de lili46 dans Diagnostic de panne Tu as pris quoi?
	scooter peugeot Démarrage difficileSolmyr a répondu à un(e) sujet de David3131 dans Diagnostic de panne Commences par nettoyer filtre à air et carburateur.
	scooter mbk - yamaha Embrayage conseilSolmyr a répondu à un(e) question de Solmyr dans Variation et transmission En fait après réflexion, cela me faisait chier de mettre + de 60e dans un embrayage. Je ne suis pas en hyper racing, un moyenne gamme a 50-60e ira bien... Puis le Sx-86 demande des ressorts spéciaux qu'ils n'ont pas en stock chez scootfast, le polini for race était cher aussi. Du coup j'ai pris le doppler SR2 avec la cloche doppler Sx86, si plus tard je monte une configuration high end, je prendrais le Sx86. Les ressorts Doppler rouge qu'ils appellent "racing", équivauts a peu près aux jaunes Malossi où ils sont plus dur?
	scooter peugeot problème allumage ?Solmyr a répondu à un(e) sujet de Dylou dans Diagnostic de panne Dans la bulle avant, c'est ça https://scooterpieces.fr/electricite/régulateur-de-tension/régulateur-de-tension-ludix-speedfight-1-2-3-4-streetzone-tkr-vivacity-kisbee-dink-people.html Tu ne peux pas le tester avec un ampèremètre, tu peux le changer pour voir, ce n'est pas cher.
	scooter peugeot problème allumage ?Solmyr a répondu à un(e) sujet de Dylou dans Diagnostic de panne Peut être le régulateur haute tension qui fatigue ou délire.
	scooter mbk - yamaha Embrayage conseilSolmyr a répondu à un(e) question de Solmyr dans Variation et transmission Oui il est parmi les 3 que j'ai en tête, je donc le 3G, le fly clutch de Malossi et le Stage6 sport pro en tête. Juste pour le diamètre, c'est juste par rapport a la cloche non? là j'ai une cloche 105mm, mais je change la cloche pour une 107mm je peux mettre un embrayage 107mm non?
	Bonjour, je vais changer mon embrayage. Je voudrais avoir vos avis avant d'acheter. J'ai un 70cc top perf bleu en fonte, allumage Mvt millenium avec son CDI, pot most wicked, carburateur 21 dell'orto, variateur multivar, correcteur de couple Malossi torque, admission big valve stage6, transmission secondaire 14/43. Pour résumer une configuration Racing. Vous me conseillerez quelle embrayage? Et quelle ressort d'embrayage? Pour le ressort de poussée je garde le rouge Malossi, mais selon le modèle de l'embrayage, je serais peut-être obligé de changer les ressorts de mâchoire hors je ne connais pas les équivalents des ressorts Jaune Malossi chez les autres marques... Merci d'avance.
	Mon scooter pète après changement de piston me ne démarre pasSolmyr a répondu à un(e) sujet de Brandon36 dans Diagnostic de panne Tu sais pourquoi tu avais sérré? Tu veux dire quoi par il pète? vu qu'il démarre pas c'est bizarre qu'il pétarade !!
	scooter mbk - yamaha Panne nitroSolmyr a répondu à un(e) sujet de William 36 dans Diagnostic de panne Cela ressemble a un problème d'allumage, vérifie tes branchements électriques. Si tu as un autre antiparasite, test le pour voir, et test une autre bougie aussi.
	post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?Solmyr a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room Pas très connu Chill
	Scootfast ou Maxi scoot. Tu peux le monter en kit 80 Mxs, carburateur de 24 phbg polini, transmission longue, pack overrange malossi, clapet et pipe admission big valve stage6, pot Most wicked, allumage Mvt millenium, vilebrequin Doppler vortex et boîte a air Artek K1. Bien réglé, tu prends du 120 km'h sans problème. Si je ne passais pas a la voiture bientôt, j'aurais monté cette configuration sur mon Rocket mais là je n'ai plus l'envie d'investir dans les 50cc.
	Possible oui, utile non.
	Bah tu ne peux pas rouler sans CDI, donc je suppose que c'est le boîtier noir avec l'autocollant bleu.
